Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Solarmodul strom mit ADC messen
    Niederlanden
    Zitat Zitat von copcom-weber Beitrag anzeigen
    was mache ich mit + vom panel und was schließe ich an den plus eingang am op an und was an r2 ?
    der ausgang ist klar direkt zum adc eingang.
    Du möchtest die Spannung über die Shuntwiderstand verstarken. Also die eingang der opamp soll verbunden werden zwischen den Shunt und den Minus der Solarpanel.
    R2 ??? Ich habe keine Ahnung was du als R2 bezeichnet. Ich habe keine RP6, so habe auch keine Ahnung was R2 auf diese Platte ist. Auf das Bild 1 in diese Seite von roboternetz.de:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Operationsverstärker
    ist die (R2+R1)/R1 Ratio gleich an die verstarkung. Wie viel das sein soll ist abhängig von das Messbereich von den ADC-eingang (und maximale Spannung über die Shunt). Keine Ahnung wie viel (mili)Volt das ist beim RP6.
    [EDIT] Die + vom Panel: Das hast du doch schon selbst überlegt? BAT+ ... ob das schaden kann, keine Ahnung. Jedenfalls ein diode da zwischen das ruckfliessen der strom blockiert könnte nicht schaden.
    Geändert von Valen (08.05.2013 um 17:02 Uhr)
    Bielefeld
    r2 war gemeint der widerstand in der verstärkerschaltung wie in bild eins und zwei.
    danke dafür werde es noch gleich ausprobieren.
  1. Strom messen mit Atmega
    Von Cybererror im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 21.08.2010, 09:17
  2. Strom mit ADC messen?
    Von copcom-weber im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 03.06.2010, 13:41
  3. Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 24.09.2006, 23:01
  4. mit shunt u OpAmp Strom messen
    Von Omnikron im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 10:48
  5. strom (A) mit µc messen
    Von Goblin im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.12.2004, 13:04
