Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: sampfter anlauf von motoren
    PLZ:486XX Deutschland
    tach
    ich habe folgendes problem:
    =>wie kann ich servomotoren ohne viel aufwand langsam( beschleunigen) und ohne ruck anlaufen lassen?
    (der frequenzumrichter [ von z.B: Siemens oder SEW ] für drehstromnetze ist ein bisschen zu groß und auf relais klappertechink hab ich keine Lust)
    bitte helft mir.
    danke
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    ich weiß nicht wie lange die logik zum "aufwachen" bracuht aber ansonsten kannste dem Servos erstmal dauerhaft dein signal geben und dann die stromversorgung des Servos mit nem transistor an und abstellen mithilfe von pulsweitenmodulation
    Martin
    Mammendorf
    Bei den Motorsteuerungs-IC´s wird das über einen Kondensator erreicht dessen Ladecharachteristik den gewollten Langsamanlauf bewirkt.
    Hellmut
    Erlenbach
    Hallo kauyon,
    ich glaube nicht, dass du um einen teuren Servoverstärker herumkommen wirst. Hier geht es ja nicht um einen Servomotor aus einem Modellbau-Servo (also einen kleinen Gleichstrommotor) sondern um einen Servomotor mit hohem Drehmoment sogar bei Null-Drehzahl, Lageregelung, hohe Anschlussspannung usw.
    Sieht man die Daten so eines Servo-Verstärkers, dann legt man die Ohren an.
    Anschluß z. B. direkt an 230V AC, Zwischenkreisspannung von 320V DC. So eine Elektronik selbst zu entwickeln dürfte kaum billiger werden als einen Servoverstärker zu kaufen. (Arbeitszeit/Freizeit mitgerechnet)
    Selbst mit einem normalen Frequenzumrichter dürftest Du nicht weiterkommen.
    Tut mir echt leid, dass ich Dir nicht positiveres sagen kann.
    Wenn allerdings jemand im Forum doch eine preisgünstige Lösung haben sollte, bin ich aus beruflichen Gründen natürlich auch daran interessiert.
    (Ich habe einen AZUBI und kein Budget für teure Servomotore und Servoverstärker. Wäre super für meinen AZUBI.)
    Viele Grüße
    Michael
