Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Pro-Bot 128 Motor Probleme
    Die Motoren brauchen den grössten Strom und dafür könnte der Innenwiderstand der Batterien zu hoch sein. Am besten zum Prüfen wäre ein geeignetes Netzteil, das den Anlaufstrom für Motoren liefern kann (bis ca. 5-fache des normalen Verbrauchs) bzw. 6 V Akku. Mit einem Messgerät kann man leider keine kurze Spannungseinbrüche feststellen, dafür braucht man ein Oszilloskop.
    Bergisch Gladbach
    Der wert 150 ist schon ok wenn der Pro Bpot damit fährt. Setze den wert höher um zu testen ob alles wie es soll funktioniert so 190-200. Zu niedrige werte funktionieren nicht. Zwar ist 128 stillstand unde darüber hinaus sollte Fahren aber Praktisch fährt er so ab 170-180 meine Erfahrung nach.
    Neuer Benutzer
    Ein Oszilloskop habe ich leider nicht. Wüsste auch nicht recht wie ich damit umgehen müsste.
    Ich hatte zuvor günstige Discounter Batterien benutzt , diese habe ich jetzt gegen andere Baterrien ausgetaucht. Jetzt tritt der Fehler das alle Leds kurz wiederholt leuchten tritt nicht mehr auf. Ich weiß nicht ob es an den Batterien lag.
    @Croal ja das die Motoren laufen rückwärts von circa 0 bis 70 und vorwärts von circa 200 bis 255
    Ich hätte nicht gedacht das es normal wäre ?
    Mit diesem kleinen Programm sieht man das ganz gut
    Sub main()
        PRO_BOT128_INIT()
        DRIVE_INIT()
        AbsDelay(1000)
        DRIVE_ON()
        For i=0 To 255 Step 1
            DRIVE(i,i )
            Msg_WriteInt(i)
            Msg_WriteText("\r" )
            AbsDelay(50 )
        Next
              MOTOR_STOP( )
    End Sub
    Bergisch Gladbach
    Ich denke wenn du mit den niedrigen Werten den Pro Bot betreiben möchtest könnten 3v Motoren die Lösung sein. Der Pro Bot ist halt an vielen Ecken die ganz billige Lösung verbaut worden, was nach Verbesserung schreit wie das Getriebe , der Odometer usw. Ich habe meins umgebaut auf zumo Chassis was eine große Verbesserung brachte im geradeaus Lauf , den Odometer habe ich auch verbessert dank dem zumo Chassis vorhandene Räder . Und das plastik Getriebe wurde auch Geschichte durch die getriebemotoren aus Metall . Ich bin echt zufrieden mit dem Umbau . Gruß Croal
  1. pro bot 128 - motor....
    Von Plucky im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 12.02.2011, 13:33
  2. Probleme bei Programm für Pro-Bot 128
    Von Kaedde im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 11:31
  3. Motor will nicht bei Pro Bot 128?
    Von laren0815 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.01.2011, 21:24
  4. Probleme mit demo-programmen beim pro-bot 128
    Von Kluski im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.11.2010, 21:40
  5. Probleme mit Motor PRO-BOT 128 Bausatz Variante
    Von ExMachina im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 19:07
