normalerweise trennt man das Signal mit einem Kondensator und legt die OpAmp-Seite dann auf halbe Betriebsspannung, z.B. mit einem Spannungsteiler.
Die Eingänge eines OpAmps sind ja schon sehr hochohmig, könnten die negative Spannung eventuell ungeschützt vertragen. Zur Entscheidung müsste man sich die Eingangsstufe des OpAmps im Datenblatt genauer ansehen, falls verfügbar.
Bei bestimmten rail-to-rail-OpAmps kann dann aber ein sog. Phase Reversal auftreten, d.h. die Ausgangsspannung springt zur anderen Rail.
Wenn, dann wird das höchstens ein Halbwellengleichrichter. Es gibt auch Schaltungen, mit denen man einen Vollweggleichrichter realisieren kann.
Grüße,
Bernhard
Zitieren
