- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: TriCopter mit Radialgebläse als Heckrotor
    Hallo Zusammen
    Mich beschäftigt seit ein paar Tagen die Frage, ob es möglich ist einen TriCopter zu bauen wo als Heckrotor ein Radialgebläse verwendet wird.
    - das Radialgebläse müsste man selbst bauen, da es möglichst leicht sein sollte (zu Radialgebläsen für Modell-Hovercrafts gibt es gute Anleitungen im Netz..)
    - der Schwerpunkt des Modells müsste im Bereich der vorderen 2 Rotoren liegen, da der Schub vom Radialgebläse vermutlich sonst nicht ausreicht,
    aber Nicken um die Querachse sollte meines erachten eigentlich gehen.
    - Den Schub des Radialgebläses via Drehzahlregelung zu steuern scheint mir nicht praktikabel, mach mir da Sorgen wegen der Reaktionszeit und dem sich änderndem Drehmoment.
    Ich stelle mir da mehr ne mechanische Lösung vor womit der nach unten ausströmende Luftstrom reguliert werden kann.
    - zum Gieren könnte man das Gebläse oder nur den Luftstrom leicht nach links oder rechts schwenken oder aber die vorderen 2 Rotoren gegeneinander Stellen
    Was haltet Ihr davon, bin ich da voll auf dem Holzweg oder wäre es mal nen Versuch wert?
    Danke Euch!
    Mich würde einmal interessieren was der Vorteil eines Radialgebläses in dem Fall ist. Nachteilig ist wohl das Gehäuse des Gebläses mit seinem Gewicht.
    Wenn es ein solches Radialgebläse gibt (gäbe) das sehr leicht und effizient ist dann könnte man es natürlich auch anstelle der Hauptrotoren einsetzen.
    Ein Radialgebläse anstelle der Hauptrotoren geht sicher nicht, dafür hat das zu wenig Power.
    Nach Anpassung des Schwerpunkts sollte es aber zum Steuern der Nick & Gier-Achse reichen.
    Ich erwarte vom Radialgebläse als Heckrotor keinen wesentlichen Vorteil!
    Mir würde es aber optisch gefallen, da es an den Heckrotor oder besser ein Fenestron eines Hubschraubers erinnert, die Luft aber statt zur Seite nach unten ausstösst.
  1. TriCopter mit koaxial Heckrotor
    Von nion im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 01.05.2013, 16:18
  2. Tricopter: Saarbrücker Drohne fliegt mit drei Rotoren
    Letzter Beitrag: 15.04.2013, 11:12
  3. Probleme mit Tricopter "Shrediquette"
    Von jevermeister im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.01.2011, 18:45
  4. Tricopter mit Koax
    Von Willa im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 22:07
  5. AC radialgebläse
    Von Saber1984 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.12.2005, 20:02
