Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: KTC3964 NPN Transistor, Ersatztyp?
    Wilhelmshaven
    Gut, dann werde ich den mal bestellen.
    Kenndaten und die verschiedenen Beschaltungsarten von Transistoren sind nicht so meine Stärke.
    Wird zeit, dass das 3. Semester beginnt. Da erwartet mich diese Thematik dann Bild
    MfG. Dundee12
    Na ja, wird sind alle mit dem Urteil geboren: lebenslang langsam lernen. Bild
    Übrigens, falls du zwei KTC3200 hättest, würde ich damit probieren. Eigentlich sollte es mit jedem n-p-n Kleintransistor gehen.
    Geändert von PICture (26.04.2013 um 20:00 Uhr)
    Wilhelmshaven
    Wie kommst du auf zwei?
    Ich habe davon 2x hier liegen, aber einer muss noch eingebaut werden, der andere war als Reserve gedacht und ist eigentlich über.
    MfG. Dundee12
    Das habe ich eben vermutet ... Bild
    Wilhelmshaven
    Ja, den 206er hats auch erwischt Bild
    Da Reichelt aber gleich um die Ecke ist, löte ich lieber nen 22Cent BD Transistor ein, die KTC3200 haben mich 3,00€ das Stück gekostet Bild
    Hätte ich mal auch nen billigen Ersatztyp einbauen sollen...
    MfG. Dundee12
    Reparaturkosten senken braucht auch eine Zeit. Jetzt kannst du mit billigeren Transistoren versuchen ... Bild
    Das ist vor allem wichtig, wenn die genaue Ursache des Kaputtgehens noch nicht sicher bekannt wäre.
    Wilhelmshaven
    Wohl ist mir dabei ja nicht Bild
    Möchte mir den Q201 und Q207 nicht noch einmal zerschießen, weil ich davor irgendwo falsche Teile einbaue Bild
    MfG. Dundee12
    Ich kenne die Verlustleistung von Q201 und Q207 nicht, aber beim Reichelt gibt es auch günstige komplementare Darlingtons TIP120 bis 127 ( http://www.datasheetcatalog.org/data...ola/TIP127.pdf ).
    Bei kleinerer Aussteuerung könnte man angeblich den ganzen Verstärker mit billigen Halbleiter prüfen, bevor man die teure einlötet. Es kann auch möglich sein, vor allem in Hi-Fi Audioverstärker, dass die Q201 und Q207 wegen Verzerrungen "gepaart" werden müssen.
    Übrigens, bei Reparaturen sind meistens die originale Bauteile kaputt, deshalb habe ich sie (fast) immer mit "stärkeren" ausgetauscht um Reklamationen zu vermeinden. Bild
    Geändert von PICture (27.04.2013 um 10:34 Uhr)
  1. NPN-Transistor in Sättigung
    Von Kaatja im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.02.2012, 17:05
  2. NPN-Transistor
    Von tendorshiff im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.04.2007, 10:44
  3. Problem mit BC547 NPN-Transistor
    Von Foooob im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.02.2006, 21:25
  4. Suche schnellen NPN Transistor
    Von Fourstroker im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.01.2006, 17:35
  5. Transistor PNP oder NPN
    Von DeltaEx im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.08.2005, 16:12
