Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Piezo richtig ansteuern
    Hi, ich habe nun schon lange im Netz gesucht aber leider nichts konkretes bzw. passendes gefunden.
    Ich bin aktuell dabei einen Wecker zu bauen, dabei soll ein schöner sehr lauter Piezo verbaut werden.
    Ich dachte an ein oder zwei solcher Modelle:
    http://www.reichelt.de/Alarmmelder/R...=RMP-45SPDT+PT
    Nun stellt sich mir die Frage: Wie steuer ich das ding richtig an?
    Einige Schreiben mit PWM, andere sagten einfach an die VDD hängen und wiederrum andere sagen, man muss die Resonanzfrequenz treffen um ein Lautes Signal zu erhalten.
    Jedoch etwas genaues habe ich bisher nicht gefunden und bin daher, dank der vielen verschiedenen Aussagen, sehr unsicher geworden.
    Mir ist jedoch sehr wichtig, dass ich den richtig ansteuer um die max. Lautstärke für den Wecker raus hole.
    Ich danke euch.
    Ein änliches dem o.g. Alarmmelder ist optimal, weil das Piezoelement an mechanischer Rezonanzfrequenz arbeitet, was max. mögliche Lautstärke ergibt.
    Ich danke dir für deine Antwort.
    Aber was bedeutet das für meine Ansteuerung?
    Zitat Zitat von ruNN0r Beitrag anzeigen
    ... einfach an die VDD hängen ...
    Das heisst mit einem Transistor bzw. I/O Pin von µC ein- und ausschalten. Bild
    das hört sich schön einfach an ^^ Kann ich denn mittels PWM auch in Lautstärke bzw. Tonart ändern. Ich würde gerne ein auf und ab realisieren? Schön muss der Sound nicht sein, er soll mich schließlich wecken ^^
    Das "Datenblatt" sagt leider nicht viel darüber, aber ich vermute, dass es sich nur durch Spannungsänderung (z.B. durch PWM + mittelnden Tiefpass) die Lautstärke ändern lässt und der Tonart und Tonhöhe nicht.
    meinst du sowas wie dies?
    http://www.mikrocontroller.net/wikif...wm-wandler.svg
    Ansonsten vielleicht ein kleiner Step-Down-Wandler!?
    da so ein Piezo recht hochohmig ist hilft vielleicht ein "StepUp" Wandler auf der Resonanzfrequenz.
    Damit sind dann schon Lautstaerken moeglich die bis an die Schmerzgrenze gehen.
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
    würde ich aber einen step-up bei 12V verwenden, würde ich doch die spezifikationen verlassen und den Piezo zerlegen. Wenn, dann müsste ich evtl. 5V nehmen. Aber schmerzgrenze hört sich gut an, das brauche ich. aktuell weckt mich mein Laptop mit ner Anlage^^
    Die Tonhöhe ändere ich bei meinen Piezos (diese Dinge aus Billig-Uhren und Glückwunschkarten *ggg*) mit der PWM. Die Lautstärke kann in Grenzen durch eine angehängte "Membran" erhöht werden, z.B. eine Visitenkarte oder ein dünnes Blech aufkleben oder den Piezo auf einer festen Oberfläche >flächig< und fest anbringen. Die höhere Lautstärke bei Resonanzfrequenz hängt vermutlich eher von der Resonanzfrequenz der aktuellen Piezo+Membran-Kombination ab. Darum hatte ich mich nie gekümmert, soweit ich es getestet hatte, konnte ich nie deutliche Steigerungen feststellen. Natürlich sinkt die Lautheit an beiden Enden der hörbaren Tonskala des aktuell vorliegenden Teils (und an den physiologisch-individuellen Löchern des Hörempfindens - Anmerkung: Discoloch).
  1. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 18.03.2018, 22:02
  2. Vibration von Piezo Element, anschließend Servo ansteuern
    Von Gobstar im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 05.03.2012, 20:41
  3. LCD-Display von Reichelt (LCD204B LED) richtig ansteuern ???
    Von Tillibär im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 05.10.2007, 20:47
  4. IO-Warrior 40 richtig ansteuern (Xcode, c++)
    Von Xairo im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 07.04.2006, 22:45
  5. Relais über 2N2222 ansteuern? Schaltung so richtig?
    Von boeseTURBO-CT im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.07.2005, 18:46
