Bei meinem Vinculum habe ich verschiedene Ebenen der IK implementiert um über die komplexe Berechnung die Übersicht zu bewahren. Die beiden Kipp-Bewegungen um die x- und y-Achse (oder Längsachse, Querachse) sind im Prinzip durch die variable Höhe des Körpers zum Boden bzw. eben Abstand Schulter - Boden pro Bein definiert f(L, Q) = h(1..6). Ist die Höhe h für alle Beine gleich, dann steht der Roboter gerade auf dem Boden. Der Abstand der Fussspitze zum Schultergelenk wird automatisch berechnet, denn dieser ist eine Funktion der Höhe.
Der langen Rede kurzer Sinn: ich habe eine Ebene 0, bei der aus der Vorgabe: X,Y Koordinate der Fusspitze + Höhe, die Gelenkwinkel für die Servos hervor gehen.
In der Ebene 1 wird aus der Neigung L und Q das delta h für alle Beine berechnet. f(L,Q) = dh(1...6) + h(1...6). Später wird ein Neigungssensor erkennen wie "schräg" der Roboter steht und daraus eine Ausgleichsneigung bestimmen die er an die Ebene 1 übergibt.
Dabei ist es mir allerdings egal ob der Drehpunkt im Zentrum des Roboters liegt oder außerhalb, denn der Winkel für L und Q bleibt gleich.
Kleiner Nachtrag noch:
Die Koordinaten des Fusspunkts sind natürlich davon abhängig was maximal bei h + dh rauskommen kann. D.h. für Punkte sehr nahe am Körper ist viel h + dh möglich für Punkte sehr weit weg vom Körper nicht.
Zitieren
