Thema: TriCopter mit koaxial Heckrotor
    Ich hab ne grundlegende Frage zu koaxial Antrieben.
    Realisiert man so einen Antrieb besser mit einem Motor und einer Kegelrad-/ Schneckenrad Umlenkung oder baut man da einfach zwei BL-Motoren übereinander.
    Eine Umlenkung mit Kegelrad-/ Schneckenrad kommt von den Kosten her, mit Lager usw. im Endeffekt vermutlich etwa gleich teuer wie 2 BL-Motoren und BL-Controller.
    Was ist Eure Erfahrung und Empfehlung?
    Danke für die Hilfe!
    Dresden
    Die sollen also um die selbe Achse rotieren?
    Zwei Motoren wird schwierig, da man den oberen ja auch irgendwo befestigen muss. Wenn da dann ein Rotor im Weg ist wird das nix. Da musst du höchstwahrscheinlich mit einer Hohlwelle arbeiten, durch die dann die Welle für den zweiten Rotor geht. Anders kann ich mir das nicht vorstellen.
    Berlin
    sieh dir mal Willas Thread über seinen ersten Tricopter (Shrediquette) an. Dieser hatte einen Koaxialantrieb mit 2 Zahnrädern. Er stellte allerdings fest, dass diese Konstellation nicht die beste ist, aber lies doch am besten selbst Bild
    Chris
    Danke Euch für die Antworten!
    Ich habe mir gedacht die zwei Motoren mit der Rückseite zueinander zu montieren und dann mit passende Rotoren und Drehrichtung dafür zu sorgen, dass sie zusammen in die gleich Richtung blasen.
    Den Thread vom Willas habe ich gesehen, ich hätte aber in so einem Fall den Motor lieber im Rumpf mit einer Welle zum Heck. Da müsste ich dann aber 90 Grad nach oben und unten umlenken.
    Mit einer Kegelrad-Umlenkung würde das gehen ich frag mich aber ob ich mit einem Kegelrad (Motor) direkt zwei Kegelräder (für den oberen und unteren Rotor) antreiben kann?
    Ich denke, es könnte schwer werden die 3 Wellen sauber zu lagern ohne das sie sich im Schnittpunkt berühren.
    Dresden
    Na wieso, du kannst die Lager auch für jede Welle beide hinter das Kegelrad legen, dann geht das. Natürlich kann man mit einem Kegelrad zwei weitere antreiben. So wie du das meinst mit den beiden Motoren könnte tatsächlich klappen, ich dachte erst, die Rotoren sollten beide oben sein, wie man das manchmal bei speziellen Helikoptern sieht.
    Raum Augsburg - Ulm
    Es gibt auch fertige Brushless-Doppelmotoren bei denen die beiden Achsen schon ineinander laufen. Evtl. ne Alternative ?
    Ich programmiere mit AVRCo
  1. Tricopter: Saarbrücker Drohne fliegt mit drei Rotoren
    Letzter Beitrag: 15.04.2013, 10:12
  2. Servozittern am Tricopter
    Von jevermeister im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 04.07.2011, 14:36
  3. Tricopter stabilisieren
    Von Che Guevara im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.06.2011, 21:26
  4. Probleme mit Tricopter "Shrediquette"
    Letzter Beitrag: 30.01.2011, 17:45
  5. Tricopter mit Koax
    Von Willa im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 21:07
