Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: RP6 mit TTS256 und Speakjet
    Servus,
    Hab mir vor kurzen ein Platine mit TTS256 und Speakjet realisiert. Hab alle Eingänge richtig angeschlossen.
    Rx ---> Tx, Tx ---> Rx aber der TTS256 IC reagiert überhaupt nicht darauf wenn ich ein Befehl über die Serielle Schnittstelle übertrage. Wollte fragen ob jemand weiß was ich verkehrt mache oder was mir noch fehlt. Hab auch nach Beispielprogramm und Lib. gesucht aber fehlanzeige.
    Danke für eure Hilfe.
    MFG
    Roandl
    Der TTS256 "spricht" mit 9600 Baud (Datenblatt). Hast du das deinem RP6 mitgeteilt? GND und 5V verbunden?
    Plan B: Chip richtig herum in den Sockel gesteckt?
    Für eine bessere Diagnose braucht man wohl das Programm und einen
    Anschlussplan.
    Geändert von radbruch (23.04.2013 um 18:21 Uhr)
    Ja von der Spannung und der Chip ist alles in Ordnung hab mit dem Befehl
    #define BAUD_9600 9600
    #define UBRR_BAUD_9600 ((F_CPU/(16*BAUD_LOW))-1)
    UBRRH = UBRR_BAUD_9600 >> 8;
    UBRRL = (uint8_t) UBRR_BAUD_9600;
    die Baudrate auf 9600 eingestellt.
    Ich weiß nicht ob dem TTS256 ein writeChar('...') Befehl reicht. Noch ob ich ne zusätzliche Lib vom IC brauche.
    Wenn ich den RP6 anschalte bekomm ich schon ein Ready aus dem Lautsprecher. Wird aber wahrscheinlich der Speakjet selber sein weil er ein Reset Signal bekommt. ?
    Danke für die schnell Antwort.
    BAUD_LOW stimmt sicher nicht, oder?
    Habs mal so reinkopiert aber jetzt seh ich es auch erst. Kannst du mir da bitte weiter helfen? bin mit so was doch leicht überfordert. Bin eher noch ein Einsteiger in der Materie. Wie ist des mit dem writeChar kann man denn TTS IC so ansteuern?
    MFG
    Roandl
    Da BAUD_LOW in der Library des RP6 definiert wird kommt beim Kompilieren keine Fehlermeldung, aber der RP6 kommuniziert dann nicht mit 9600 sondern mit 38400 Baud. Richtiger wäre es so:
    #define BAUD_9600		9600 // 9600 Baud
    #define UBRR_BAUD_9600	((F_CPU/(16*BAUD_9600))-1)
    UBRRH = UBRR_BAUD_9600 >> 8;	// Baudrate ist 9600
    (ungetestet)
    Mit writeChar() kannst du einzelne Zeichen (=Buchstaben) senden, mit writeSting() ist sogar ein ganzes Wort möglich:
    writeString("Hello");
  1. BTM222 mit RP6 und RobotLoader
    Von marvin2610 im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 05.01.2013, 13:00
  2. BTM222 mit RP6 und RobotLoader
    Von marvin2610 im Forum Elektronik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.12.2012, 15:01
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 28.06.2012, 15:31
  4. SpeakJet ausverkauft?
    Von Rio im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.06.2006, 11:16
  5. sprechendes IC - Speakjet
    Von avatar im Forum Elektronik
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 05.09.2005, 13:53
