Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: PWM Frage
    Aktuelles Aussehen: Bild
    Die grünen Platinen sind vorgegeben und dürfen nicht verändert werden. Desweiteren muss der AT89C5131 verwendet werden.
    Meine Frage zu dem ganzen Thema ist eigentlich wie ich eine Pwm einbaue die noch freie Schalter auf der Platine abfragt und den Motor dann entsprechende langsamer fahren lässt.
    Mein Programm sieht vereinfacht so aus :
    1. Frag die Sensoren ab
    2. Wenn vorne frei ist, dann fahr nach vorne.
    2a. Wenn nicht frei ist dann überprüfe ob hinten frei ist
    3.Wenn frei ist dann fahr zurück und drehe.
    3a. Wenn nicht frei ist, dann drehe so lange bis frei wird.
    Ich habe hier auch schon das PDF für eine PWM für diesen µC gefunden, allerdings würde ich gerne wissen wie ich eben bei den Unterprogrammen den Wert der PWM sozusagen auf den Motorenpins ausgebe / auf dem Inhibit.
    http://www.atmel.com/Images/doc4345.pdf
    Geändert von Regnator (25.04.2013 um 07:07 Uhr) Grund: Aktuelles Aussehen
    Berlin (Mariendorf)
    Zitat Zitat von Regnator Beitrag anzeigen
    Die grünen Platinen sind vorgegeben und dürfen nicht verändert werden. . . .
    1) Option Software-PWM wurde bereits diskutiert; ist für jeden beliebigen Pin des Controllers realisierbar.
    2) Option Hardware-PWM des Controllers: klappt ohne Änderung der Platine oder der Verdrahtung nur, wenn der Motor-steuernde Pin (zufällig) der PWM-Ausgangs-Pin des Controllers ist.
    3) Bestimmt dürfen die Flachbandkabel verändert werden, das ist ja reversibel, bzw. man knipst sich einen neuen Satz von Kabeln, die man dann modifiziert
    4) Punkt 3 schließt die Option mit ein, einen externen PWM-Erzeuger in die Flachbandkabel einzuschleifen: nicht benötigte Signale werden 1:1 weitergereicht; PWM aus I2C-Chip, UND-verknüpft mit dem bisherigen MOTOR_EIN, werden zum L298 verdrahtet
    Ach, kommst du doch an den /INH des L298 ran? Dann braucht es weder in SW noch in HW eine UND-Verknüpfung.
    Deine Informationen kommen leider ziemlich spärlich und nur tröpfchenweise hier an; was den /INH des L298 angeht, sind sie sogar konträr, denn im Beitrag #6 hast du explizit nach SW-PWM und der Möglichkeit einer SW-UND-Verknüpfung gefragt und nun fragst du wieder nach der HW-Lösung! Vielleicht zeigst du uns jetzt einfach mal die Schaltpläne; daran entscheidet sich die Machbarkeit im status quo (ausgenommen SW-PWM, denn die ist in jedem Fall irgendwie realisierbar). Und kläre, ob eine Lösung mit zwischengeschalteter Platine erlaubt/gewünscht ist. Erst wenn die Karten auf dem Tisch liegen, kann man dich sinnvoll beraten.
    Bild   Bild
    Ich wäre definitiv an einer Softwäre PWM interessiert, eine Hardware PWM würde bedeuten, dass ich eine neue Platine fräsen/bestücken müsste Bild
    Ja ich darf so viele Platinen zwischenschalten wie ich will, allerdings ist der I²C port durch meinen ADC belegt. (Kleinere grüne Platine)
    Punkt eins wäre für mich am besten.
    Und ja ich kann den Enable meines L298 über meinen µC schalten
    Berlin (Mariendorf)
    Hi Regnator,
    ein letzter Überzeugungsversuch von mir, dann hör' ich mit dem Predigen auf, versprochen!
    Der Verdrahtungsaufwand für einen I2C-Chip ist vergleichsweise minimal, das geht auch sehr gut von Hand verdrahtet.
    Mag sein, dass dein I2C-Port derzeit nur den ADC bedient; belegt im Sinne von "mehr geht nicht" ist er damit aber nicht.
    I2C ist ein Bus, es sind mehrere I2C-Slaves an einem Bus möglich. Zur Not kann die fixe PWM duty cycle ja beim Programmstart via I2C initialisiert werden, der restliche Code bleibt unverändert und man fährt weiterhin mit Standgas durch die Gegend. Man kann aber auch mit beiden I2C-Bausteinen im Wechsel kommunizieren, ohne dass die Verzögerungen bei der Analogerfassung die Reaktionsfähigkeit des Gefährts spürbar beeinflussen und deine von mir vermutete praktische Studienleistung kriegt mehr Niveau. Nix für ungut.
    RoboHolIC
    Naja ich lass das dann mal mit der PWM, da Abgabe bereits am Donnerstags ist und ich bis dahin nicht alle Platinen wieder bestückt/ gelötet bekomme.
    Aber Danke für Euren Einsatz!
    Es war "nur" ein Projekt für meine Berufsschule und meine eigenen Vorgaben, die erfüllt werden mussten sind, dass es Gegenständen selbstständig ausweicht.
    Trotzdem nochmal Danke für Eure Bemühungen.
    Vielleicht werde ich es nochmal nach der Benotung verändern, die Möglichkeiten dafür sind gegeben.
  1. Frage zu pwm
    Von tanger im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.11.2008, 06:57
  2. PWM Frage
    Von Martin. im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 16:01
  3. Frage zu PWM
    Von doolitle15 im Forum PIC Controller
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.09.2007, 12:15
  4. Kurze Frage zur PWM
    Von x8r im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 15:40
  5. PWM DC/DC Wandler Frage
    Von guiliman im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.06.2006, 12:06
