Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Zahnrad fräsen
    Ibbenbüren
    Zahnrad Modul erklärt: http://de.wikipedia.org/wiki/Modul_%28Zahnrad%29
    Sowas könnte man eventuell auch drucken mit nem Makerbot oder ähnlichen. Allerdings ist es warscheinlich nicht so stabil wie das Orginal.
    Vielleicht hat auch http://www.lemo-solar.de/ etwas passendes.
    Stitch
    Neuer Benutzer
    Stitch:
    Danke Dir. Ich habe also m=0,3 (Meine Messungen ergaben rechnerisch 0,29-0,31 Bild  .
    Ich würde alle Zähnchen zählen um die Gesamtuntersetzung zu ermitteln und die Durchmesser der An- und Abtriebswelle ermitteln. Und dann aus den 0.5er und 1er-Zahnradsätzen vom C was zusammenstückeln. Bei der niedrigen Drehzahl könnte man auch die letzten beiden Stufen als 1er auslegen. 0.5 und 1er kann man bestimmt mit dem Cutter und einem guten Kleber mixen, vielleicht auch einfach nur aufbohren und verschrauben. Wenn du die einzelnen Zahnrädchen ermittelt hast, kannst du sicher die Achsen so versetzen, dass es wieder zusammenpasst. Leider haben die Sätze vom C ganzahlige Teilungen, aber dafür sind sie recht günstig und deshalb kannst du frühzeitig verschliessene Zahnräder einfach austauschen.
    Ein paar Parameter gehen bei dem in die Richtung:
    Metall-Getriebe mit abgeflachter 4mm Welle.
    Drehzahl 20 Upm bei 12 V, gleichmäßiger Lauf auch bei 1,8 V mit entsprechend 3 Upm.
    Nur bis 1 Upm geht er leider nicht.
    http://www.pollin.de/shop/dt/NjE1OTg2OTk-/Motoren/DC_Getriebemotoren/Gleichstrom_Getriebemotor_PGM_25DC12_22.html
    Hier noch ein Bild vom Getriebe:
    Geändert von Manf (22.04.2013 um 18:02 Uhr)
    Kunststoff kleben ist schwierig, aber Messing, Zink oder Stahl löten geht gut, schau nach Metallzahnrädern. Viel Glück!
  1. Suche Serviceleistung Plexiglas fräsen
    Von Ozzy im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 14.04.2013, 16:58
  2. Suche Serviceleistung Platinen Fräsen
    Von Balu206 im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 27.03.2013, 09:59
  3. [ERLEDIGT] Aluminium Fräsen
    Von RoninShooter im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 30.10.2011, 14:02
  4. Goßes Zahnrad oder 'Zahnrad-Band' gesucht
    Von AlphaRay im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 06.03.2010, 13:51
  5. CNC Fräsen
    Von bemi im Forum Mechanik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.08.2005, 17:24
