Ergebnis 1 bis 10 von 40
Thema: RF-ID (Daten in den Atmega 8 bringen)
    9
    Zieh mal den Reader ab und versuch herauszufinden wo das Problem liegt, indem du erst Rx und Tx vom RS232/USB Wandler brückst und danach vom ST232 und dann steckst du den Reader wieder dran.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    ich glaube mein problem ist momentan die hyperterm. konfiguration...
    ich hab mit diesem ding noch nie gearbeitet...
    ich weiss nämlich nicht einmal, ob ic232 über den adapter seriell/usb-wandler die daten auf den pc kommen.
    das größte problem ist die konfiguration dieses hyperterm --> welchen button muss ich drücken --> welche auswahl treffen usw.
    bin noch beim googlen
    9
    Nimm TeraTerm
    Hyperterminal ist einfach nur grausig....
    TeraTerm öffnen, Datei, Neue Verbindung, auswählen, dann Einstellungen, serieller Port und dort die Einstellungen tätigen.
    Daniel Kampert
    Daniel
    neue situation, wenn ich mit dem tag über den reader fahre, gibt es im tera term fenster eine reaktion nämlich der curser springt ca. 10 stellen nach rechts, ohne etwas anzuzeigen
    habe die Baudraten von oben nach unten durchprobiert, leider ohne erfolg, machmal sind komische zeichen dabei...
    die massen sind untereinander verbunden
    9
    Entfern mal das Modul und guck das du die UART Kommunikation erst mal ohne Modul zum laufen bekommst (Rx und Tx brücken).
    Daniel Kampert
    Daniel
    nachdem ich die brücke RX und TX gelegt habe, kann ich über's Terminal abc usw. eingeben --> anschließend habe ich es am Bildschirm --> dann sollte kommunikation wohl funktionieren, oder?
    9
    Genau.
    Jetzt guck mal ab wo die Kommunikation nicht mehr funktioniert.
    Wenn alles funktioniert, liegt der Fehler irgendwo am Modul.
    Daniel Kampert
    Daniel
    stimmt eigentlich meine verdrahtung:
    Modul SD232CN RS232
    Pin 1 (GND)
    Pin 2&11 (+5V)
    Pin 9 --> Pin 11
    Pin 8 --> Pin 12
    Pin 7(GND)
  1. Daten aufs iPhone bringen
    Von unix1970 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 19:01
  2. Eagle. Alles in den Raster zurück bringen
    Von Accenter im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 01:10
  3. daten in den sram und aus den sram
    Von ronald im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 18.02.2006, 16:53
  4. [ERLEDIGT] empfang von Daten am ATMEGA 128
    Von johannes26 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 13.12.2004, 14:23
  5. Dringent Serielle Daten auf ein Schieberegister bringen wie
    Von AEWE im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 16.11.2004, 18:00
