Ergebnis 31 bis 40 von 40
Thema: RF-ID (Daten in den Atmega 8 bringen)
  1. #31
    Hallo Kampi,
    bin erst wieder zurückgekommen...
    Nun möchte ich diese Daten auf meinem µP Bord bringen bzw. auslesen.
    Mein µP-Board hat einen Mega 32 und ein LCD-Display 4x20 Zeichen.
    Was mir allerdings Probleme bereitet, ist die serielle Komm. zum µP.
    --> Ich verwende am µP den Pin (D0) RxD --> hier hängt mein Pin 9 des RF-ID Lesegerät drauf
    --> weiters habe ich die 2 lib. (von Peter Fleury), ins AVR-Studio geladen (uart.c und uart.h)
    Leider weiss ich nicht, wie die einzelnen Befehle im Hauptprogramm aneinander gereiht werden müssen, damit ich die ankommenden Daten aufs LCD-Display bekomme.
    Die Ausgabe auf das Display ist für mich kein Problem - nur das Lesen der Daten und das Zwischenspeichern, davon habe ich 0-Ahnung! Sorry.
    Auch Beischreibungen im Internet brachten keine Lösung.
    Danke
  2. #32
    Hey,
    da ich die Lib selber nicht nutze, kann ich dir nicht garantieren das es funktioniert!
    Zu allererst musst du den UART initialisieren
    uart_init(UART_BAUD_SELECT(9600,-Takt deines Prozessors z.B. 16000000 für 16MHz-) ); // Falls die Baudrate deines Moduls nicht 9600 ist, musst du den Wert anpassen
    sei(); // Interrupts aktivieren
    c = uart_getc(); // Ein Zeichen einlesen
    Jetzt musst du nur noch prüfen ob das eingelesene Zeichen das Startbyte der Übertragung ist. Wenn ja musst du alle anderen Zeichen empfangen und in einem String speichern.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
  3. #33
    hallo,
    bin leider noch immer nicht weitergekommen...
    mein problem ist:
    1. an welchen Pin des Mega 32 muss ich das Lesegeärt anschließen
    2. wenn ich den Schlüssel über das Lesegrät ziehe, kommen 15 od. mehr Zeichen auf einmal herein. Wie muss ich diese speichern
    3. wenn ich es schaffe diese zu speichern, erst dann kann ich sie aufs LCD-Display ausgeben.
    habe momentan keine Ahnung wie es weiter geht
    Gruß Papua
    Mein momentaner Code:
    // RF-ID-Daten seriell auslesen über die UART
    #include "definition.h"
    #include "uart.h" //Peter Fleury <pfleury@gmx.ch> http://jump.to/fleury
    int main()
    // Konfiguration
    lcd_init(); // LCD initialisieren
    uart_init(9600); // UART init. und Baudrate einstellen
    sei(); // Interrupt freischalten
    lcd_clear();
    unsigned char zeichen;
    while (1)
    zeichen = uart_getc();
    LCD(zeichen); // Empfangens Zeichen auf LCD schreiben
  4. #34
    Du musst den Tx Pin des Lesemoduls an den Rx Pin vom UART 0 ansschließen.
    Die Zeichen musst du dann nacheinander empfangen und in einem String speichern.
    Daniel Kampert
    Daniel
  5. #35
    geht leider noch immer nicht...
    keine Ahnung ob mein code so stimmt
    danke
    gruß papua
    int zeichen[15];
    char Value[18]; // Für die LCD Ausgabe (AD-Wandler-Wert)
    uint8_t LCD_aufrufen(uint16_t ms) {
    static uint16_t i_zaehler = 0;
    if (i_zaehler >= ms)
    LCD(zeichen);
    i_zaehler = 0;
    i_zaehler ++;
    return 0;
    // LCD-Ausgabe
    void LCD(int wert[])
    lcd_clear();
    itoa(*wert,Value,10); // umwandeln einer dez.-Zahl (WERT zB 11) in ASCII-Zeichen 11 (LCD kann nur ASCII-Zeichen ausgeben!!!)
    lcd_pos(2,0);
    lcd_text("ID-Nummer:");
    lcd_pos(3,0);
    lcd_text(Value);
    int main()
    // Konfiguration
    lcd_clear();
    while (1)
    for(int i = 0; i <= 13; i++)
    zeichen[i] = uart_getc();
    LCD_aufrufen(60000);
  6. #36
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    int main()
    Du gibst 14 mal das gleiche (das erste) Byte aus. Das Interface von LCD() macht so allgemein wenig Sinn.
    Und wozu überhaupt der itoa-Schritt? Das was vom Reader kommt sind doch schon ASCII-Zeichen.
    Kann so nicht funktionieren. Lies dir mal die Doku zum Fleury uart_getc() durch.
    PS: Der Sinn von LCD_aufrufen() erschließt sich mir auch nicht.
    Geändert von sternst (29.04.2013 um 10:06 Uhr)
    Stefan
  7. #37
    habe den Code geändert und benutze jetzt eine andere Lib für mein LCD-Display.
    Den Code (inkl. Lib) habe ich fertig bekommen. Eigentlich müsste es funktionieren, nur bei mir geht's leider nichts.
    Ich verwende ein 4x20 Zeichen Lcd-Display (DEM 2046 Bild  . Habe es entsprechend der lib. angeschlossen.
    Leider zeigt das lcd-display nichts an!
    Was mache ich wieder falsch, oder ist dies Lib. für die LCD-Controller unbrauchbar?
    Danke Papua
    /* LCD Include-Datei
    * Spezielle Version für 4x20 LCD
    * LCD_CTRL stellt ein, welcher Controllertyp (wichtig für DD-RAM-Adressen)
    * Einige Routinen sind für ein EA DIP204-4 mit KS0073 Controller notwendig, aber auskommentiert
    * Das LCD ist folgendermaßen angeschlossen:
    * PC4 = RS
    * PC5 = Enable
    * PC0-PC3 = D4-D7
    * R/W ist n.c.
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include "lcd_tools.h"
    #define LCD_CTRL 0 // (0 = HD44780, 1= KS0073)
    #define delay(us) _delay_loop_2 (((F_CPU/4000)*us)/1000) // wartet µs
    @brief wartet Millisekunden
    @param Zeit in Millisekunden
    @return none
    void delay_ms(uint16_t ms)
    for(uint16_t t=0; t<=ms; t++)
    _delay_ms(1);
    @brief Enable Leitung togglen
    @param none
    @return none
    void lcd_flash_e ()
    PORTC = PORTC | ( 1<<DDC5 ) ; // Enable = HIGH
    delay(100); // kurz warten, damit Flanke entsteht
    PORTC = PORTC & ~( 1<<DDC5 ) ; // Enable = LOW
    delay(100); // Warten, bis der durch Enable angelegte Befehl hoffentlich verarbeitet wurde
    @brief Kommando oder Zeichen an Display senden:
    @param rs=0 => Kommando, rs=1 => Zeichen
    @return none
    void lcd_write (uint8_t data, uint8_t rs)
    uint8_t dataBits ;
    if (rs) // write data (RS=1, RW=0)
    dataBits=0x10; // RS liegt an Pin 4 = B 0001 0000 = H 10
    else // write instruction (RS=0, RW=0)
    dataBits=0;
    PORTC = dataBits | (data>>4); // output high nibble first, zzgl. Zustand für RS-Leitung
    lcd_flash_e ();
    PORTC = dataBits | (data&0x0F); // output low nibble, zzgl. RS-Leitung
    lcd_flash_e ();
    @brief Display loeschen
    @param none
    @return none
    void lcd_cls ()
    lcd_write(0x00,0); // B 0000 0000 => Clear
    delay(4000); // dauert eine Weile
    lcd_write(0x01,0); // B 0000 0001 => Cursor Home
    delay(4000); // dauert eine Weile, Wert ausprobiert
    @brief Zeichenausgabe
    @param none
    @return none
    void lcd_writechar ( char zeichen)
    lcd_write (zeichen, 1);
    @brief gibt eine Zeichenkette auf dem LCD aus
    @param none
    @return none
    void lcd_writetext ( char *text)
    uint8_t i = 0;
    while (text[i]!=0)
    lcd_writechar(text[i]);
    i++;
    @brief Zeilenwechsel
    @param none
    @return none
    void lcd_gotoline (uint8_t zeile)
    if (LCD_CTRL == 0)
    if (zeile == 1) lcd_write(0x80,0); // B 1000 0000 => DD-RAM Adress Set 1. Zeile/1.Spalte
    if (zeile == 2) lcd_write(0x80+0x40,0); // B 1010 0000 => DD-RAM Adress Set 2. Zeile/1.Spalte
    if (zeile == 3) lcd_write(0x80+0x14,0); // B 1010 0000 => DD-RAM Adress Set 3. Zeile/1.Spalte
    if (zeile == 4) lcd_write(0x80+0x54,0); // B 1010 0000 => DD-RAM Adress Set 4. Zeile/1.Spalte
    else
    if (zeile == 2) lcd_write(0x80+0x20,0); // B 1010 0000 => DD-RAM Adress Set 2. Zeile/1.Spalte
    if (zeile == 3) lcd_write(0x80+0x40,0); // B 1010 0000 => DD-RAM Adress Set 3. Zeile/1.Spalte
    if (zeile == 4) lcd_write(0x80+0x60,0); // B 1010 0000 => DD-RAM Adress Set 4. Zeile/1.Spalte
    @brief Cursorpositionieren
    @param Zeile, Spalte
    @return none
    void lcd_gotopos (uint8_t zeile, uint8_t spalte)
    if (LCD_CTRL == 0)
    if (zeile == 1) lcd_write(0x80+0x00+spalte-1,0); // DD-RAM Adress 1. Zeile + Spalte
    if (zeile == 2) lcd_write(0x80+0x40+spalte-1,0); // DD-RAM Adress 2. Zeile + Spalte
    if (zeile == 3) lcd_write(0x80+0x14+spalte-1,0); // DD-RAM Adress 3. Zeile + Spalte
    if (zeile == 4) lcd_write(0x80+0x54+spalte-1,0); // DD-RAM Adress 4. Zeile + Spalte
    else
    if (zeile == 2) lcd_write(0x80+0x20+spalte-1,0); // DD-RAM Adress 2. Zeile + Spalte
    if (zeile == 3) lcd_write(0x80+0x40+spalte-1,0); // DD-RAM Adress 3. Zeile + Spalte
    if (zeile == 4) lcd_write(0x80+0x60+spalte-1,0); // DD-RAM Adress 4. Zeile + Spalte
    @brief gibt eine int-Zahl auf dem Display aus. Integriert, damit auf string.h verzichtet werden kann
    @param Zahl
    Anzahl der Stellen (führende Leerzeichen)
    space=0 => führende Nullen, 1 => führende Leerzeichen
    @return none
    void lcd_writezahl (int32_t zahl, uint8_t pos, uint8_t spacer)
    int32_t output;
    char sign = '0';
    pos--; // Korrektur des Parameters für Benutzerfreundlichkeit
    if (spacer) sign=' ';
    // negatives Vorzeichen oder Leerzeichen
    if (zahl < 0)
    lcd_writechar ('-');
    zahl *= -1; // positive Zahl
    output = zahl;
    // Hunderttausender-Dezimalstelle oder Leerzeichen (Ausblenden fuehrender Nullen)
    if (zahl >= 100000) lcd_writechar (0x30 + output/100000); else if (pos >= 5) lcd_writechar (sign);
    output = output % 100000;
    // Zehntausender-Dezimalstelle oder Leerzeichen (Ausblenden fuehrender Nullen)
    if (zahl >= 10000) lcd_writechar (0x30 + output/10000); else if (pos >= 4) lcd_writechar (sign);
    output = output % 10000;
    // Tausender-Dezimalstelle oder Leerzeichen
    if (zahl >= 1000) lcd_writechar (0x30 + output/1000); else if (pos >= 3) lcd_writechar (sign);
    output = output % 1000;
    // Hunderter-Dezimalstelle oder Leerzeichen
    if (zahl >= 100) lcd_writechar (0x30 + output/100); else if (pos >= 2) lcd_writechar (sign);
    output = output % 100;
    // Zehner-Dezimalstelle oder Leerzeichen
    if (zahl >= 10) lcd_writechar (0x30 + output/10); else if (pos >= 1) lcd_writechar (sign);
    // einer Dezimalstelle oder Leerzeichen
    lcd_writechar (0x30 + output % 10);
    @brief Zuerst den 8-Bit-Modus aktivieren, Ist wichtig, falls LCD schon im 4-Bit Modus war und dann
    nach einem Programm-Reset vergeblich versucht würde, den 4-Bit Modus erneut zu aktivieren.
    Dann in 4-Bit Modus umschalten.
    @param none
    @return none
    void lcd_set4bit ()
    PORTC = 0x03; // 8-Bit Modus aktivieren (B 0011 0000 = H 30, High Nibble => B 0011 = H 03
    lcd_flash_e (); // Datenübernahme
    delay_ms(5); // sicherheitshalber warten da wir BUSY nicht überprüfen können
    // Das ganze 2x wiederholen:
    PORTC = 0x03;
    lcd_flash_e ();
    delay(200);
    PORTC = 0x03;
    lcd_flash_e ();
    delay(200);
    lcd_write(0x2,0); // B 0000 0010 => in 4-Bit-Modus umschalten
    delay(200);
    @brief Portrichtung einstellen. Extern, damit man dies separat aufrufen kann, wenn bspw. LCD schon initialisiert ist und
    per Watchdog ein Reset ausgelöst wurde, man dann aber nicht das Display neu initialisieren möchte, damit es schneller weiter geht
    @param none
    @return none
    void lcd_port_ini ()
    DDRC = 0x3F; // setze Portrichtung (1 = Ausgang): 0011 1111
    @brief Display initialisieren. Einmal als erstes aufrufen
    @param none
    @return none
    void lcd_ini ()
    lcd_port_ini();
    delay_ms(100); // 40ms warten bis LCD wirklich bereit! Wir können nicht BUSY auswerten.
    // Es gibt Displays die so lange brauchen (z. B. Optrex DMC20481)
    lcd_set4bit(); // ab jetzt 4-Bit-Modus
    // lcd_write(0x2C,0); // 4x20 Spezial: Function Set (0010 1100): 4-Bit, 2 Line, RE-Bit, Dot Scroll, Normal Mode
    // lcd_write(0x09,0); // 4x20: Extended Function Set (0000 1001): 5 dot font, Normal Cursor, 4 Line Display
    lcd_write(0x28,0); // B 0010 1000 => Function Set: 4Bit (kein 8-Bit Bus), zweizeiliges Display, 5x7 Dots/Zeichen (kein 5x10), RE-Bit aus
    // lcd_write(0x0F,0); // B 0000 1000 => Display On/Off: Display ein, Cursor an, Blinken an
    lcd_write(0x0C,0); // B 0000 1000 => Display On/Off: Display ein, Cursor aus, Blinken aus
    lcd_write(0x06,0); // B 0000 0110 => Entry Mode Set: DD-RAM autom. inkr., Cursor bewegen
    lcd_cls(); // Display löschen
  8. #38
    Ganz grundsätzlich könntest du mal damit anfangen, Code auch als "Code" zu posten, und nicht als "Zitat". So ist das ja kaum lesbar.
    Stefan
  9. #39
    RF-ID-Keys auslesen und anzeigen mittels LCD!
    ja, stimmt, hab nicht aufgepasst - sorry...
    Nun kann ich die RF-ID-Schlüssel via RF-ID-Lesegerät auslesen und am Display zur Anzeige bringen lassen.
    Was mir allerdings noch fehlt ist: Wie muss ich die Lib. abändern, damit der µP auch noch andere Dinge erledigen kann und nicht nur warten, bis ein Zeichen kommt.
    Danke Papua
    Mein Main-Code:
    /* RF-ID-Key (12-Zeichen) in µP (Mega 32) einlesen und auf dem 4x20 Zeichen  LCD ausgegeben
     * 9600Bd, 8N1
    #include "uart.h"
    uint8_t Led_blinken_gn(uint16_t ms) {
         static uint16_t i_zaehler;
                 PORTC ^= (1<<PC7);
                 i_zaehler = 0;
       i_zaehler ++;
       return 0;
    int main()
     DDRC |= (1 << DDC7);
     PORTC |= (1 << PC7);
        volatile unsigned char zeichen = 0;
        volatile char text[20] = "";
        int i = 0;
        uart_ini();
        lcd_init();
        vWillkommen();         // Auf LCD
        while (1)
            zeichen = ser_getc(); // Zeichen einlesen
            if(zeichen){   // wenn 0, LCD löschen
       if(i == 0)
        lcd_clear();
       text[0] = zeichen - 0;  //
       lcd_text(&text[0]);   //gibt Zahlen/Zeichen aus
       i++;
      if(i >= 16)      //wenn 16 Zeichen eingelangt sind --> i wieder zurücksetzen
       i = 0;
     // LED-blinken lassen, damit ich sehe, ob noch etwas passiert
      Led_blinken_gn(10000);
    Meine Lib:
    /* Eingaben über ein Hyperterminal werden als ECHO zurückgesendet oder auf dem LCD ausgegeben
    #include <avr/signal.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include "uart.h"
    #define UART_BAUD_RATE 9600L
    #define UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_CPU) ((F_CPU)/((UART_BAUD_RATE)*16L)-1)
    #define RBUFFLEN 40 //Pufferlänge für seriellen Empfang
    volatile unsigned char rbuff[RBUFFLEN];  // Ringpuffer
    volatile uint8_t  rbuffpos,      // Position, die als nächstes gelesen werden muß im Ringpuffer
         rbuffcnt,      // Anzahl zu lesender Zeichen im Puffer
         udr_data;     // Daten aus dem UART (volatile, damit nicht wegoptimiert wird vom Präprozessor)
    // Interruptroutine, die Zeichen aus dem UART sofort ausliest, wenn empfangen
    SIGNAL (SIG_UART_RECV)
     udr_data= UDR;  //Byte auf jeden Fall abholen, sonst Endlosinterrupt
     if(rbuffcnt < RBUFFLEN)  // keinen Zeichen in einem vollen Ringpuffer überschreiben
      rbuff[(rbuffpos+rbuffcnt++) % RBUFFLEN] = udr_data; // welche Position? Gelesene Zeichenpos + Anzahl Zeichen MODULO Pufferlänge
                    // (von 0 wieder anfangen, wenn Ende erreicht)
    // Nächstes zu lesendes Zeichen aus Ringpuffer zurückgeben
    unsigned char ser_getc (void)
     unsigned char c;
     while(!rbuffcnt);     // Warte bis ein Zeichen vorhanden ist
     cli();      // Interruptbehandlung kurz aussetzen. Ab jetzt muß es schnell gehen (wenig Befehle), damit Zeichen, die
            // ab jetzt eintreffen nicht verloren gehen.
     rbuffcnt--;     // anschl. ein Zeichen weniger zum ausgeben
     c = rbuff [rbuffpos++];  // Zeichen holen, was nach dem bereits gelesenen liegt
     if (rbuffpos >= RBUFFLEN)  rbuffpos = 0; // wenn hinterstes Zeichen (rechts im Puffer) gelesen wurde, dann wieder vorne anfangen
     sei();      // Interruptbehandlung wieder aktivieren
     return (c);    // Zeichen zurückgeben
    // Ein Zeichen senden
    void uart_putc(unsigned char c)
        while(!(UCSRA & (1 << UDRE)));    // warte, bis UDR bereit
        UDR = c;          // sende Zeichen
    // Einen String senden
    void uart_puts (char *s)
        while (*s)
        {   // so lange *s != NULL
            uart_putc(*s);
            s++;
    // USART initialisieren
    void uart_ini ()
     sei(); // Interruptbehandlung aktivieren
     UCSRB |= (1 << TXEN);           // UART TX (senden) einschalten
     UCSRB |= (1 << RXEN );           // UART RX (empfangen) einschalten
     UCSRB |= (1 << RXCIE);           // Interruptauslösung für eingehende Daten aktivieren
     UCSRC |= (1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1);      // Asynchron, 8N1
     UBRRH=(uint8_t)(UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_CPU)>>8);  // Baudrate wählen
     UBRRL=(uint8_t)UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_CPU);
  10. #40
    Hey,
    ich weiß nicht ob die Lib das her gibt.
    An für sich muss alles was in deiner Main steht in die UART Rx ISR, damit der Controller die Verarbeitung nur durchführt wenn was empfangen wurde.
    Jetzt "wartet" er nur darauf das was passiert....du willst aber das er eigenständig darauf reagiert.
    Unter Umständen solltest du vielleicht einfach was eigenes schreiben....UART auslesen ist nicht sehr schwer Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. Daten aufs iPhone bringen
    Von unix1970 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 19:01
  2. Eagle. Alles in den Raster zurück bringen
    Von Accenter im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 01:10
  3. daten in den sram und aus den sram
    Von ronald im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 18.02.2006, 16:53
  4. [ERLEDIGT] empfang von Daten am ATMEGA 128
    Von johannes26 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 13.12.2004, 14:23
  5. [ERLEDIGT] Dringent Serielle Daten auf ein Schieberegister bringen wie
    Von AEWE im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 16.11.2004, 18:00
