RC5 ist halt recht gut dokumentiert und die Bitlängen lassen sich von der Trägerfrequenz des IR-Signals ableiten. Da beim asuro auch sleep() vom Timer des Trägersignals abgeleitet ist, kann man RC5 mit dem asuro auch ohne aktuelle Library recht einfach einlesen:
(Aus https://www.roboternetz.de/community...l=1#post264230)Code:#include "asuro.h" #define pow1 150 // Langsame Geschwindigkeit #define pow2 200 // Schnelle Geschwindigkeit #define taste (!(PINC & (1<<PC4))) // Tastenabfrage #define keine_taste (PINC & (1<<PC4)) unsigned int count, temp; // Zaehler, IR-Kommando unsigned char daten[14], ir_status; // IR-Datenspeicher, IR-Eingangspegel int main(void) { Init(); do{ temp=0; while (PIND & (1 << PD0)) //warten auf die Flanke des Startbits {if keine_taste StatusLED(GREEN); else StatusLED(RED); // Tastenspielerei if taste BackLED(ON,ON); else BackLED(OFF,OFF);} StatusLED(RED); // Alarmstufe ROT: ein Zeichen ist im Anflug for (count=0; count<14; count++) { // im Gesamten warten wir auf 14 bits /* lt. Spettel-Diagramm betraegt die Bitlaenge 1,778 ms. Bei 36 Takten pro Millisekunde ergibt das 36*1,778 = 64 */ Sleep(48); // Information einlesen nach 3/4 der Bitlaenge ir_status=(PIND & (1 << PD0)); // Pegel Speichern if (ir_status) daten[count]='1'; else daten[count]='0'; // und merken für Ausgabe an Terminal if (ir_status) temp |= (1 << (13-count)); // das MSB(=mostsuefikantbit) zuerst while (ir_status == (PIND & (1 << PD0))); // Bit gelesen, warten auf naechste Flanke } temp=temp/2 & 0xf; // Die Info steht in den Bits 1-4 StatusLED(YELLOW); // Daten gelesen //Msleep(2000); // Zeit um den IR-Transceifer ueber den asuro zu bringen SerWrite("\n\r",2); SerWrite(daten,14); // Bitmuster zum PC senden SerWrite("-",1); PrintInt(temp); // erkannte Daten zum PC senden /* asuro steuern. Mit dem 10er-Block der Fernbedienung kann der asuro nun gesteuert werden: Alle anderen Tasten stoppen den asuro */ switch (temp) { case 1: MotorDir(FWD,FWD); MotorSpeed(pow1,pow2); break; case 2: MotorDir(FWD,FWD); MotorSpeed(pow2,pow2); break; case 3: MotorDir(FWD,FWD); MotorSpeed(pow2,pow1); break; case 4: MotorDir(BREAK,FWD); MotorSpeed(0,pow1); break; case 5: MotorDir(BREAK,BREAK); MotorSpeed(0,0); break; case 6: MotorDir(FWD,BREAK); MotorSpeed(pow1,0); break; case 7: MotorDir(RWD,BREAK); MotorSpeed(pow1,0); break; case 8: MotorDir(RWD,RWD); MotorSpeed(pow1,pow1); break; case 9: MotorDir(BREAK,RWD); MotorSpeed(0,pow1); break; default: MotorDir(BREAK,BREAK); MotorSpeed(0,0); break; } StatusLED(GREEN); //endlos //Msleep(1000); }while (1); return 0; }
Aufgedröselt wird der Code dann hier: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post406385
Das Prinzip: Man wartet auf die Flanke des Startbits und liest die folgenden 14 Datenbits in dem Moment ein, wenn die manchestercodierten Bits den richtigen Pegel haben:
In temp steht dann der RC5-Wert, in daten[] der dazugehörige ascii-String zur Ausgabe an einem Terminal.Code:temp=0; while (PIND & (1 << PD0)); //warten auf die Flanke des Startbits StatusLED(RED); // Alarmstufe ROT: ein Zeichen ist im Anflug for (count=0; count<14; count++) { // wir warten auf 14 Bits Sleep(48); // Information einlesen nach 3/4 der Bitlaenge ir_status=(PIND & (1 << PD0)); // Pegel einlesen if (ir_status) daten[count]='1'; else daten[count]='0'; // und merken für Ausgabe an Terminal if (ir_status) temp |= (1 << (13-count)); // das MSB(=mostsuefikantbit) zuerst while (ir_status == (PIND & (1 << PD0))); // Bit gelesen, warten auf naechste Flanke } temp=temp/2 & 0xf; // Die Info steht in den Bits 1-4 StatusLED(YELLOW); // Daten gelesen
Zitieren
