Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WiiMotionPlus TWI-Kommunikation mit einem xmega
Baum-Darstellung
  1. #7
    Habe gerade ein problem mit dem Endergebnis. Es rauscht extrem obwohl die Messwerte nicht rauschen?!
    ACC_X = ACC_X - 3520; <<< Messwert - Offset
    ACC_X = ACC_X / 4; <<<Differenz "entrauschen"
    ACC_Y = ACC_Y - 3520;
    ACC_Y = ACC_Y / 4;
    ACC_X = ACC_X * 0.01564; <<< Differenz * Beschleunigungsfaktor = Beschleunigung
    ACC_Y = ACC_Y * 0.01564;
    float rollAcc = atan2f((float)ACC_X, (float)ACC_Y) * 180 / M_PI; <<< Umwandlung in einen Winkel
    Die Werte ACC_X und ACC_Y geben im Stillstand "0" aus. Und trotzdem schwankt der winkel rollAcc von -13 bis sogar 60.
    Bin noch nicht so der Profi was C angeht...fehlt mir vllt eine Kleinigkeit?!
    P.s: alle Variablen sind floats
    Edit2:
    Hab eben mal folgendes aus einem Forum probiert:
    Wenn Du einen z.B. einen +/-1.7G Sensor hast, der in Mittellage 2.5V ausgibt, bei -1.7G=0V und bei +1.7G = 5V dann hättest Du bei +1G=(2.5V/1.7)+2.5V = 3.97V und bei -1G=(2.5V/1.7)+2.5V = 1.03V
    +/-1G hast Du dann, wenn Du den Sensor genau 90° seitlich kippst. Der Verlauf der Spannung folgt dabei der Sinus-Funktion im Bereich 0..90°. Im Bereich von ca. +/-15° ist der Verlauf der Sinus-Kurve recht linear, da kann man - je nach Anforderung an die Genauigkeit - fast ohne Kompensation der Ausgangsspannung leben. Darüber hinaus KANN man die Ausgangsspannung entsprechend kompensieren. Wenn man das z.B. mit einem Mikrocontroller macht, dann muss man eingangsseitig schon sehr fein auflösen (z.B. mit 14 bit), um ausgangsseitig noch eine annehmbare Auslösung (z.B. 8..10 bit) erzielen zu können.
    Das funktioniert gerade sehr gut Bild  .
    Geändert von D35troy3r (01.05.2013 um 20:15 Uhr)
  1. XMega TWI-Slave Interrupt
    Von Che Guevara im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 08.10.2012, 12:10
  2. Arduion WiiMotionPlus und I2C
    Von DanielSan im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 10.03.2011, 19:58
  3. TWI kommunikation, Slave läuft nicht
    Von hosti im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.06.2009, 13:23
  4. TWI - kommunikation zw. atmega168 und ad7745
    Von salle im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 06.12.2006, 20:56
  5. TWI oder SPI für Mikrokontroller Kommunikation?
    Von matsch im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.03.2005, 16:05
