Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WiiMotionPlus TWI-Kommunikation mit einem xmega
    wie der Titel schon sagt versuche ich eine Verbindung zwischen einem xmega und einer Wiimotionplus herzustellen.
    In Bascom ist es mir gelungen! Doch wird es Zeit auf C umzusteigen, allein schon weil es keinen Code in Bascom für ein RFM70 Funkmodul gab Bild  .
    Nun ja, ihr seht meine ersten Versuche. Der Ablauf des Programms ist so wie zu sehen von oben nach unten.
    Die Variable WMP gebe ich mir auf einem LCD aus. Leider ist sie bisher immer leer. Ich weiß weder ob die Initialisation richtig verläuft oder ob nur das Auslesen Fehler birgt.
    In Bascom sah das Auslesen folgendermaßen aus:
    I2cstart #2
    I2cwbyte &HA4 , #2 'sends memory address
    I2cwbyte &H00 , #2 'sends zero before receiving
    I2cstop #2
    I2creceive &HA4 , Buffer(1) , 0 , 6 , #2 'receive 6 bytes
    Hab ich eventuell was mit den Adressen falsch gemacht? Denn dort ist die Adresse immer A4...A4 fürs schreiben? Und beim Auslesen ändert sie sich doch auf A5?
    Aller Anfang mit C ist schwer....leider im Moment zu schwer Bild  . Ich danke allen Antwortenden Bild
    C-Code:
    void TWI_MasterInit()
    TWIC.CTRL = 0x00; //Normal TWI mode
    TWIC.MASTER.BAUD = 0x9B;//100 KHz at 32MHz clock
    TWIC_MASTER_CTRLA = TWI_MASTER_ENABLE_bm;
    TWIC.MASTER.CTRLB = TWI_MASTER_TIMEOUT_DISABLED_gc; //Timeout disabled
    TWI_MASTER_INTLVL_HI_gc;
    TWI_MASTER_RIEN_bm;
    TWI_MASTER_WIEN_bm;
    TWIC_MASTER_STATUS = TWI_MASTER_BUSSTATE_IDLE_gc;
    void WMP_INIT()
    TWIC_MASTER_ADDR = 0xA6; //bisherige I2C Schreibadresse
    TWIC_MASTER_DATA = 0xFE; //Registeradresse
    TWIC_MASTER_DATA = 0x04; //i2c Schreibadresse in 0xA4 geändert
    TWIC_MASTER_CTRLC = TWI_MASTER_CMD_STOP_gc;
    void WMP_LESEN()
    TWIC_MASTER_ADDR = 0xA4; //i2c Schreibadresse
    TWIC_MASTER_DATA = 0x00; //schreibe nullen
    //TWIC.MASTER.CTRLC = TWI_MASTER_CMD_REPSTART_gc;
    TWIC_MASTER_ADDR = 0xA5; //i2c Leseadresse
    WMP = TWIC_MASTER_DATA;
    Okay ich hab das Auslesen hinbekommen, hier der Code:
    #define F_CPU 32000000UL
    #include <inttypes.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <stdint.h>
    #define TwiStart TWIC_MASTER_ADDR
    #define TwiStop TWIC_MASTER_CTRLC = TWI_MASTER_CMD_STOP_gc
    #define TwiData TWIC_MASTER_DATA
    #define TwiStatusW while(!(TWIC.MASTER.STATUS & TWI_MASTER_WIF_bm))
    #define TwiStatusR while(!(TWIC.MASTER.STATUS & TWI_MASTER_RIF_bm))
    TWIC.MASTER.BAUD = 75;//155--> 100 KHz at 32MHz clock; 75--> 200 KHz at 32MHz clock
    TWIC.MASTER.CTRLA = TWI_MASTER_ENABLE_bm;
    TWI_MASTER_RIEN_bm;
    TWI_MASTER_WIEN_bm;
    TWIC.MASTER.STATUS = TWI_MASTER_BUSSTATE_IDLE_gc; //Set bus state idle
    void WMP_INIT()
    TwiStart = 0xA6;
    TwiStatusW;
    TwiData = 0xFE;
    TwiStatusW;
    TwiData = 0x04;
    TwiStatusW;
    TwiStop;
    void WMP_LESEN() //aktuelle Messwerte auslesen
    uint8_t wmpbyte[6];
    TwiStart = 0xA4;
    TwiStatusW;
    TwiData = 0x00;
    TwiStatusW;
    TwiStop;
    TwiStart = 0xA5;
    TwiStatusR;
    // Read data + send ACK
    for(uint8_t i = 0; i < 6 ; i++)
    while (!(TWIC_MASTER_STATUS & TWI_MASTER_RIF_bm));
    wmpbyte[i] = TwiData;
    TWIC_MASTER_CTRLC = TWI_MASTER_CMD_RECVTRANS_gc;
    TWIC_MASTER_CTRLC = 0x06;//NACK, indicating that we are done reading
    YawSpeed = wmpbyte[3] << 6; YawSpeed = YawSpeed >> 7; //Slow/Fast Bit
    PitchSpeed = wmpbyte[3] << 7; PitchSpeed = PitchSpeed >> 7; //Slow/Fast Bit
    RollSpeed = wmpbyte[4] << 6; RollSpeed = RollSpeed >> 7; //Slow/Fast Bit
    for (uint8_t i = 3; i <= 5; i++) //Byte 3-5 die Bits 0 und 1 entfernen
    wmpbyte[i] = wmpbyte[i] >> 2;
    Yaw = ((wmpbyte[3] << 8 | wmpbyte[0]); //Zusammenfügen --> 14Bit
    Roll = ((wmpbyte[4] << 8 | wmpbyte[1]); //Zusammenfügen --> 14Bit
    Pitch = ((wmpbyte[5] << 8 | wmpbyte[2]); //Zusammenfügen --> 14Bit
    void WMP_Kalibrierung() //60 Messungen durchführen
    for (uint8_t i = 0; i < 10; i++) //10 Messungen durchführen da die ersten Fehlerhaft sind
    WMP_LESEN();
    for (uint8_t i = 1; i <= 50; i++) //Kalibrierungsmessungen
    WMP_LESEN();
    YawOffset = YawOffset + Yaw;
    RollOffset = RollOffset + Roll;
    PitchOffset = PitchOffset + Pitch;
    YawOffset = YawOffset / 50;
    RollOffset = RollOffset / 50;
    PitchOffset = PitchOffset / 50;
    Ich hoffe mit dem Code kann der ein oder andere etwas anfangen Bild  .
    Nun ist mein neues Problem die Winkelberechnung. Mein bisherigen Versuche funktionieren, sind nur leider sehr ungenau.
    Zuerst Initialisiere ich die WiiMotionPlus und führe die Kalibrierungsschleife aus.
    Der Wert für "RollOffset" beträgt ca 9312.
    Dieser wird beim nächsten Auslesen benötigt: Rolldifferenz = RollMesswert - RollOffset
    Um auf einen Winkel zu kommen muss ich doch lediglich integrieren? --> Winkel = Winkel + Roll
    Nun hat der Gyro leider einen kleinen Drift von (Messwert) ~9300 - 9322. Ich hab gelesen das dieser Drift auch ohne Beschleunigungssensor
    kompensiert werden kann.
    Meine bisherigen Versuche sahen folgendermaßen aus:
    Roll = Roll - RollOffset;
    Roll = Roll / 20;
    RollWinkel = RollWinkel + Roll;
    Durch die Teilung der Differenz ist das Rauschen weg, damit leider auch etwas Genauigkeit.
    Zweiter Versuch:
    if (Roll > 19)
    if (Roll < -14)
    Die Werte 19 und -14 habe ich langsam erhöht und getestet ob sich in Ruhelage der Winkel verändert.
    Zu meinem erstaunen sind sie sogar unterschiedlich. Diese Methode hatte mir bisher die besten Ergebnisse geliefert.
    Hat jemand eine Idee zur Rechnung? Wie bekomme ich den Drift weg und einen genauen Winkel?
    Auf http://wiibrew.org/wiki/Wiimote/Exte...ii_Motion_Plus gibt es unter Data Format einige Infos zum auslesen und der Winkelberechnung!
    Vielen dank.
    Hat denn niemand eine Idee?
    Okay, weiß denn wenigstens jemand eine Formel wie ich den Gyro mit einem Beschleunigungssensor ausgleichen kann? Ich durchsuche etliche Seiten und finde nichts brauchbares Bild  .
    Mein Beschleunigungssensor ist von Pollin: http://www.pollin.de/shop/dt/NjU4OTg...sor_Modul.html
    300mV/g
    Ich hab leider noch keine richtige Vorstellung wie das ganze kombiniert wird.
    Berlin
    also zur Datenfusionierung gibts mehrere Ansätze, unteranderem einen Komplementärfilter (einfach und gut) und einen Kalmanfilter (schwierig und besser(?)). Ich selbst verwende einen Komplementärfilter. Ein Ansatz wäre:
    a = 0.99
    winkel = (a * (winkel + gyro * dt) + (1-a)*(acc_winkel)
    Wobei a sozusagen die Grenzfrequenz der beiden Filter (Hochpass & Tiefpass) angibt, diese Variable musst du evtl. verändern, bis der Winkel stabil ist.
    gyro ist der Wert vom Gyro (wer hätte das gedacht!? Bild   ) und acc_winkel ist der Winkel berechnet aus den Daten des ACCs. Bis ca. 30° kannst du aber auch eine Kleinwinkelnäherung verwenden. dt ist die Zeit, die seit der letzten Berechnung vergangen ist, also 1 / f, wobei f die Frequenz deines Programms ist.
    Chris
    Hey super danke! Bild
    Jetzt muss ich mir nur eine Formel zur Berechnung des Winkels vom ACC suchen Bild  .
    Ich berichte wieder wenn es funktioniert.
    Berlin
    den Winkel kannst du am besten mit der ATN(2)-Funktion berechnen, das dauert allerdings auch ne Weile Bild
    Chris
    Habe gerade ein problem mit dem Endergebnis. Es rauscht extrem obwohl die Messwerte nicht rauschen?!
    ACC_X = ACC_X - 3520; <<< Messwert - Offset
    ACC_X = ACC_X / 4; <<<Differenz "entrauschen"
    ACC_Y = ACC_Y - 3520;
    ACC_Y = ACC_Y / 4;
    ACC_X = ACC_X * 0.01564; <<< Differenz * Beschleunigungsfaktor = Beschleunigung
    ACC_Y = ACC_Y * 0.01564;
    float rollAcc = atan2f((float)ACC_X, (float)ACC_Y) * 180 / M_PI; <<< Umwandlung in einen Winkel
    Die Werte ACC_X und ACC_Y geben im Stillstand "0" aus. Und trotzdem schwankt der winkel rollAcc von -13 bis sogar 60.
    Bin noch nicht so der Profi was C angeht...fehlt mir vllt eine Kleinigkeit?!
    P.s: alle Variablen sind floats
    Edit2:
    Hab eben mal folgendes aus einem Forum probiert:
    Wenn Du einen z.B. einen +/-1.7G Sensor hast, der in Mittellage 2.5V ausgibt, bei -1.7G=0V und bei +1.7G = 5V dann hättest Du bei +1G=(2.5V/1.7)+2.5V = 3.97V und bei -1G=(2.5V/1.7)+2.5V = 1.03V
    +/-1G hast Du dann, wenn Du den Sensor genau 90° seitlich kippst. Der Verlauf der Spannung folgt dabei der Sinus-Funktion im Bereich 0..90°. Im Bereich von ca. +/-15° ist der Verlauf der Sinus-Kurve recht linear, da kann man - je nach Anforderung an die Genauigkeit - fast ohne Kompensation der Ausgangsspannung leben. Darüber hinaus KANN man die Ausgangsspannung entsprechend kompensieren. Wenn man das z.B. mit einem Mikrocontroller macht, dann muss man eingangsseitig schon sehr fein auflösen (z.B. mit 14 bit), um ausgangsseitig noch eine annehmbare Auslösung (z.B. 8..10 bit) erzielen zu können.
    Das funktioniert gerade sehr gut Bild  .
    Geändert von D35troy3r (01.05.2013 um 20:15 Uhr)
  1. XMega TWI-Slave Interrupt
    Von Che Guevara im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.10.2012, 12:10
  2. Arduion WiiMotionPlus und I2C
    Von DanielSan im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 10.03.2011, 19:58
  3. TWI kommunikation, Slave läuft nicht
    Von hosti im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.06.2009, 13:23
  4. TWI - kommunikation zw. atmega168 und ad7745
    Von salle im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.12.2006, 20:56
  5. TWI oder SPI für Mikrokontroller Kommunikation?
    Von matsch im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.03.2005, 16:05
