Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: AVR Assemblerprogramm
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    Danach habe ich vom markusj das 125 MB grosses AVR Studio 4 installiert, aber sowohl AvrAssembler als auch AvrAssembler2 lässt sich nicht starten. Bei mir gibt es in o.g. Verzeichnis keine Datei: avrasm2.exe nur ausfürbare Datei avrasm2. Bild
    Das ist die gleiche Datei. Offenbar wird die Erweiterung ".exe" bei dir nicht angezeigt, darum siehst du nur "avrasm2". Du stehst also quasi schon vor der Lösung deines Problems.
    Bezüglich der Verwendung, sieh dir Mal http://www.ic.unicamp.br/~celio/mc40...2-addendum.pdf an. Die Konsolenparameter werden da erklärt. Ansonsten kannst du auch in AVR Studio ein Assembler-Projekt anlegen, es wird dann ein Batchfile generiert mit dem du den Build-Vorgang automatisiert wiederholen kannst.
    mfG
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    Herzlichen Dank für deine Hilfsbemühungen ! Bild
    Ich werde sicher nix kompliziertes machen, weil es für mich unnötig ist.
    Nach ziemlich langer suche dank Google habe ich das "wavrasm" gefunden, installiert und es startet. Dazu noch Tutorial für Anfänger und Brenner mit Software (siehe Anhang). Ich habe mir auch alle Appnotes (*.inc Dateien) vorm deinstallieren des AVR Studios 4 gesichert. Diese Datei war zu gross fürs Hochladen: http://www.avr-asm-download.de/beginner_de.pdf .
    Weil die Treiber im IC immer in einer Richtung arbeiten und damit es ab 2V funktioniert, werde ich für den o.g. Brenner einen 74HC244 verwenden und ihn um eine grüne "low current" LED mit Vorwiderstand für Versorgungspannung ergänzen.
    Hoffentlich mit Datenblätter von AVR's habe ich schon alles nötige und kann versuchen AVR's wie bisher PIC's mit Spass in ASM zu proggen, je nach dem, was ich für konkrete Anwendung einfacher finde. Die AVR's haben oft bessere Analoghardware als PIC's, was bei Minimalisierung der Hardware sehr vorteilhaft ist. Ausserdem dank 32 Register werde ich in meinen einfachen Programmen wahrscheinlich keine RAM Speicherstellen definieren brauchen.
    Als ASMan werde ich nie versuchen von "Ceh" süchtigen Softwarespezialisten vom ATMEL die in Datenblätter presentierte ASM Beispiele zu verstehen.
         Beispiel aus Dattenblatt (ATtiny24,ATtiny44,ATtiny84) s.57:
         ldi r16,(1<<PA4)|(1<<PA1)|(1<<PA0)
         ldi r17,(1<<DAA3)|(1<<DAA2)|(1<<DAA1)|(1<<DAA0)
         Ich werde es immer so schreiben:
         ldi r16,13
         ldi r17,0F
    Obwohl ich bisher viele CPU's in ASM programmiert habe, sind ATMEL's für mich immernoch künstlich und "Ausser Verständlicher Realität".
    Geändert von PICture (02.09.2013 um 10:59 Uhr)
  1. Assemblerprogramm
    Von jomammele im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 13.05.2005, 12:03
  2. Watchdog Assemblerprogramm
    Von Kenni im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 24.07.2004, 21:50
  3. zwei Einsprungadressen im Assemblerprogramm
    Von andyoo1 im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.02.2004, 17:06
  4. [ERLEDIGT] Assemblerprogramm zu groß
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.02.2004, 20:41
  5. Einsprungadressen bei Assemblerprogramm
    Von im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 01.12.2003, 15:47
