Hallo zusammen,
Ich habe von einem bekannten 5 Schrittmotoren geschenkt bekommen!![]()
Sind wohl aus mehreren Drucker ausgebaut worden, leider finde ich auch nach Stundenlanger suche noch kein Datenblatt.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Also es ist nicht so das ich möchte das jemand für mich sucht sondern mir evtl. nen Tip geben kann nach was ich noch suchen kann.
Auf dem Motor ist ein Aufkleber mit folgender Beschriftung:
FH5-1128 01
STP- 58D2018
1,8Grad/Step 1,7V 0,85 A
27753G
Oder sind das schon alle Daten die ich benötige?
Das einzige das ich dazu finde ist diese Seite: http://allegro.pl/silnik-krokowy-stp...152669113.html
nur leider bin ich des Polnischen nicht mächtig.![]()
Kann es sein das der Motor nur 1,7 Volt Spannung benötigt oder ist das die untere Grenze? Wenn das so sein sollte wo ist seine Obergrenze?
Der Motor benötigt wohl für jede Spule 0,85 Ampere?
6 Anschlusskabel bedeutet Unipolar?
Kann ich den Motor evtl. in Verbindung mit dem Arduino und dem Easy Driver V4.4 verwenden?
Noch habe ich keine Ahnung was ich mit den Dingern schönes machen könnte ...auch für Ideen wäre ich sehr Dankbar.![]()
Reichen diese Motoren von der Kraft her aus einen kleinen Roboter anzutreiben?
Ich denke der EasyDriver ist zu schwach oder? Kennt jemand einen anderen Schrittmotortreiber (Breakoutboard o.Ä.)mit dem ich die Motoren ähnlich leicht ansteuern könnte?
Tut mir leid ich bin leider noch nicht sooo weit in dem Thema drin das ich mit den wenigen Daten was anfangen könnte.
Wäre sehr nett von euch wenn mir jemand Helfen könnte!
Ich bedanke mich auch schon mal im voraus![]()
Wolfgang
Zitieren
