Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Frequenzverdoppler
    Frequenzverdoppler
    Ich bin gerade dabei einen digitalen Drehzahlmesser zu bauen, allerdings bekomm ich dabei nur die Hälfte der tatsächlichen Umdrehungen angezeigt.
    Das ganze wollte ich nun mit einem XOR-Gatter und einem Kondensator bauen, nur hab ich keine Ahnung welchen Kondensator ich dafür brauche.
    Ich will das ganze an einer Hercules Prima GT mit kontaktloser Zündanlage anschließen und das XOR-Gatter, das ich habe geht von 3-15V.
    Ich habe das Prinzip im Code skizziert. Die feste, per R und C festgelegte Impulsbreite am Ausgang des XOR's (Uo) muss gewünscht an max. zu verdoppelter Frequenz (Ui) angepasst werden.
                                    XOR
                                I1   __
              Ui  >---+------------\\  \
                      |  ___    I2  ||  |---> Uo
                      +-|___|-+----//__/
                          R   |
                             --- C
                             GND
                    _____       _____       _____
         Ui = I1  _|     |_____|     |_____|     |_____
                     _____       _____       _____
              I2  __/     \_____/     \_____/     \____
                    _     _     _     _     _     _
              Uo  _| |___| |___| |___| |___| |___| |___
    Geändert von PICture (19.04.2013 um 12:16 Uhr)
    Eisenach
    bei einem weiten Frequenzbereich (Drehzahlmesser) wird dein Signal am Ausgang aber unsymmetrisch. Ein symmetrisches Signal doppelter Frequenz hast du nur in einem engen Eingangsfrequenzbereich (abhängig von R, C)
    Hi
    Ich weiss zwar nicht wie die Zündanlage aussieht, aber ich könnte mir vorstellen, dass nur eine exakte Flanke gebraucht wird.
    Um welche Frequenzen handelt es sich? 10-100Hz? Welche Genauigkeit?
    Also der Drehzahlmesser hat einen PIC16F628. Die Software dazu hab ich schon, könnte man die abändern, dass er doppelt so viel anzeigt?
    Ich weiß sicher, dass er in einem Schritt 15000000 durch die gemessene Drehzahl dividiert, also müsste ich doch 15000000 durch 30000000 ersetzen, oder?
    Noch eine Frage, kann man den Chip öfter als ein mal beschreiben, oder geht das dann nicht mehr?
    Zum beschreiben des Chips hab ich einen Batronix Bagero II für Motorsteuergeräte, mit dem sollte das doch funktionieren, oder? Jetzt weiß ich nur nicht, mit welchem Programm ich am besten die Software ändern kann, wisst ihr da eins?
    Das ändern des Programms geht relativ einfach wenn man den Sourcecode (C oder ASM) hat. Nur mit dem Binärfile ist es sehr schwer und ggf. fast unmöglich. Falls der µC einen Quarz nutzt, ließe sich ggf. ein Quarz mit halber Frequenz nutzen, falls dann die Anzeige nicht beginnt zu flimmern. Das Programm könnte dann gleich bleiben, nur die Anzeige wird auch etwas träger.
    Den Chip sollte man mehrmals Programmieren können.
    also das ist doch ein bagero bx40 geht das damit also nicht?
    Lübeck
    Nur mit dem bx40 kannst du leider keinen PIC beschreiben. Also scheidet leider diee Softwarelösung auszuscheiden. Für diesen PIC besteht leider auch keine Möglichkeit, das ein RS232-Bootloader vorhanden ist.
    Also bleibt für eine Software-Lösung nur die Möglichkeit sich den PIC von jemand anderen ändern zu lassen / bzw. sich einen neuen beschreiben zu lassen. Mit der Source könnte ich einen neuen beschreiben, habe eh noch eine Reichelt-Bestellung für mich offen, da könnte ich auch davon einen mitbestellen.
    Gruß Rico
    Okay, ich hab gerade bei meiner Suche zu Hause ein altes Gerät gefunden, mit dem kann ich die PICs beschreiben
    Nur weiß ich leider nicht, was ich genau an der Software ändern muss. Ich hab vier Dateien, eine .hex, eine .asm, eine .a16 und eine .inc
    in der .asm hab ich folgendes gefunden:
    Ber1
    ; 15 000 000 durch Meßwert teilen
    ; 15 000 000 = E4 E1 C0
    ; 15 000 000 nach f laden
    movlw 0xE4
    movwf f2
    movlw 0xE1
    movwf f1
    movlw 0xC0
    movwf f0
    ; nun durch den Meßwert dividieren
    call Div24 ; f:= f / xw
    wenn ich nach Div 24 suche, finde ich folgendes:
    Div24
    MOVFW f0
    MOVWF AARGB3
    MOVFW f1
    MOVWF AARGB2
    MOVFW f2
    MOVWF AARGB1
    MOVLW 0x00
    MOVWF AARGB0
    MOVFW xw0
    MOVWF BARGB2
    MOVFW xw1
    MOVWF BARGB1
    MOVFW xw2
    MOVWF BARGB0
    CALL FXD3224S
    MOVFW AARGB3
    MOVWF f0
    MOVFW AARGB2
    MOVWF f1
    MOVFW AARGB1
    MOVWF f2
    return
    Muss ich dort irgendwas ändern oder in einer anderen Datei?
    Sry, wenn ich mich nicht sonderlich gut auskenne.
    Lübeck
    Ware hilfreich, wenn du uns mal die .asm Datei hochladen würdest, da lässt sich dann auch der ganze Ablauf nachvollziehen und eine Änderung vorschlagen.
  1. frequenzverdoppler gesucht
    Von xunwichtig im Forum Elektronik
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 29.05.2007, 16:51
