Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Frequenzverdoppler
    Okay, ich hab gerade bei meiner Suche zu Hause ein altes Gerät gefunden, mit dem kann ich die PICs beschreiben
    Nur weiß ich leider nicht, was ich genau an der Software ändern muss. Ich hab vier Dateien, eine .hex, eine .asm, eine .a16 und eine .inc
    in der .asm hab ich folgendes gefunden:
    Ber1
    ; 15 000 000 durch Meßwert teilen
    ; 15 000 000 = E4 E1 C0
    ; 15 000 000 nach f laden
    movlw 0xE4
    movwf f2
    movlw 0xE1
    movwf f1
    movlw 0xC0
    movwf f0
    ; nun durch den Meßwert dividieren
    call Div24 ; f:= f / xw
    wenn ich nach Div 24 suche, finde ich folgendes:
    Div24
    MOVFW f0
    MOVWF AARGB3
    MOVFW f1
    MOVWF AARGB2
    MOVFW f2
    MOVWF AARGB1
    MOVLW 0x00
    MOVWF AARGB0
    MOVFW xw0
    MOVWF BARGB2
    MOVFW xw1
    MOVWF BARGB1
    MOVFW xw2
    MOVWF BARGB0
    CALL FXD3224S
    MOVFW AARGB3
    MOVWF f0
    MOVFW AARGB2
    MOVWF f1
    MOVFW AARGB1
    MOVWF f2
    return
    Muss ich dort irgendwas ändern oder in einer anderen Datei?
    Sry, wenn ich mich nicht sonderlich gut auskenne.
    Lübeck
    Ware hilfreich, wenn du uns mal die .asm Datei hochladen würdest, da lässt sich dann auch der ganze Ablauf nachvollziehen und eine Änderung vorschlagen.
    list p=16f628
    ;* PORTA: 0 Ziffer 3 -----------------------------------------------------+
    ;* 1 Ziffer 2 -------------------------------------+ I
    ;* 2 Ziffer 1 ---------------------+ I I
    ;* 3 Ziffer 0 -----+ I I I
    ;* 4 Segment G I I I I
    ;* PORTB: 0 Segment B AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA
    ;* 1 Segment F F B F B F B F B
    ;* 2 Segment A F B F B F B F B
    ;* 3 Pulseingang GGGGG GGGGG GGGGG GGGGG
    ;* 4 Segment H E C E C E C E C
    ;* 5 Segment C E C E C E C E C
    ;* 6 Segment E DDDDD HH DDDDD HH DDDDD HH DDDDD HH
    ;* 7 Segment D
    ; 7-Segment-Tabelle fuer VQE
    ;Segmente
    ; addwf PCL, f
    ;; 76543210
    ;; DECHgAFB
    ; retlw B'00011000' ; 0
    ; retlw B'11011110' ; 1
    ; retlw B'00110010' ; 2
    ; retlw B'01010010' ; 3
    ; retlw B'11010100' ; 4
    ; retlw B'01010001' ; 5
    ; retlw B'00010001' ; 6
    ; retlw B'11011010' ; 7
    ; retlw B'00010000' ; 8
    ; retlw B'01010000' ; 9
    ; retlw B'11111111' ; dunkel
    ; retlw B'10110111' ; -
    ; zukuenftig sollte man Segment H weglassen und mit RB4 Segment G treiben
    ;sprut (zero) Bredendiek 01/2004 .. 10/2008
    ; Drehzahlmesser fuer PC Luefter mit 16F628
    ; Prozessor 16F628 o.ä.
    ; Prozessor-Takt 4 MHz
    ; Meßimpulseingang RB3
    ; Frequenzzähler mit 4-stellige LED-Anzeige
    ; Messen der Luefterdrehzahl anhand des Tachosignals
    ; es kommen 2 Pulse pro Umdrehung kommen
    ; einige Festlegungen fuer die Division aus der Microchip-Bibliothek AN617
    TRUE EQU 1
    FALSE EQU 0
    P16C5X SET FALSE ; If P16C5X, use INHX8M file format.
    P16CXX SET FALSE ; If P16CXX, use INHX8M file format.
    P17CXX SET FALSE ; If P17CXX, the INHX32 file format is required
    ; in the LIST directive
    RESET_V SET 0x0000 ; Default Reset Vector address of 0h
    ; (16Cxx and 17Cxx devices)
    P16_MAP1 SET FALSE ; FOR 16C60/61/70/71/84 Memory Map
    P16_MAP2 SET FALSE ; For all other 16Cxx Memory Maps
    P16CXX SET TRUE ; If P16CXX, use INHX8M file format.
    P16_MAP2 SET TRUE
    ; Includedatei für den 16F628 einbinden
    #include <P16f628.INC>
    #INCLUDE <MATH16.INC> ; PIC16 math library definitions, belegt 0x20 bis 0x4B
    ERRORLEVEL -302 ;SUPPRESS BANK SELECTION MESSAGES
    ; Configuration festlegen:
    ; Power on Timer, kein Watchdog, HS-Oscillator, kein Brown out, kein LV-programming
    __CONFIG _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC & _BODEN_OFF & _LVP_OFF
    ; Variablen festlegen
    ; 0x20 bis 0x4B ist durch Divisionsroutine belegt
    w_copy equ 0x4D ; nur für INT
    s_copy equ 0x4E ; nur für INT
    p_copy equ 0x4F ; nur für INT
    Flags equ 0x50
    Fehler equ 0x51 ; Fehlerregister für Mathematik
    ; Dezimalstellen
    Digit equ 0x52 ; aktuell angezeigte Stelle
    Ziffer0 equ 0x53 ; Tausender
    Ziffer1 equ 0x54 ; Hunderter
    Ziffer2 equ 0x55 ; Zehner
    Ziffer3 equ 0x56 ; Einer
    HdT equ 0x57 ;4 Tausender
    HdH equ 0x58 ;3 Hunderter
    HdZ equ 0x59 ;2 Zehner
    HdE equ 0x5A ;1 Einer
    HdX equ 0x5B ; Puffer für eine Dezimalstelle
    ;24 Bit Rechenregister
    f0 equ 0x5C ;
    f1 equ 0x5D ;
    f2 equ 0x5E ;
    xw0 equ 0x5F ;
    xw1 equ 0x60 ;
    xw2 equ 0x61 ;
    g0 equ 0x62 ;
    g1 equ 0x63 ;
    g2 equ 0x64
    ; Meßwert wird hier gespeichert
    PeriodeL equ 0x65
    PeriodeH equ 0x66
    ; Konstanten festlegen
    #define Datenda Flags,6 ; neuer Meßwert wurde gemessen
    #define Kommaan Flags,5 ; Dezimalpunkt ein, da neue Messung fertig
    Ini_opt equ B'10000100' ; Timer0 int 32:1, pull-up on
    org 0
    goto Init
    ; die Interuptserviceroutine
    ; wird vom capture-Modul ausgeloest
    org 4
    intvec
    movwf w_copy ; w retten
    swapf STATUS, w ; STATUS retten
    clrf STATUS
    movwf s_copy ;
    movf PCLATH, W
    movwf p_copy
    clrf PCLATH ; Bank 0
    ; Intrupt servic routine
    clrf TMR1L ; Timer 1 zurücksetzen
    clrf TMR1H
    bcf PIR1,CCP1IF ; Interupt-Flag löschen
    btfss PIR1,TMR1IF ; Timer1 übergelaufen?
    goto Int_copy ; nein, weitermachen
    ; ja: Drehzahl zu niedrig, dann Anzeige ' --'
    movlw D'10'
    movwf Ziffer0 ; tausender Stelle dunkel
    movwf Ziffer1 ; hunderter Stelle dunkel
    movlw D'11'
    movwf Ziffer2
    movwf Ziffer3 ; Anzeige ' --'
    goto Int_end
    Int_copy
    ; Meßwert retten
    movfw CCPR1L
    movwf PeriodeL
    movfw CCPR1H
    movwf PeriodeH
    bsf Datenda ; neuen Meßwert melden
    bsf Kommaan ; Dezimalpunkt einschalten
    Int_end
    bcf PIR1,TMR1IF ; Timer1 Überlaufflag löschen
    movf p_copy, W
    movwf PCLATH
    swapf s_copy, w ; STATUS zurück
    movwf STATUS
    swapf w_copy, f ; w zurück mit flags
    swapf w_copy, w
    retfie
    ; 7-Segment-Tabelle
    ;* PORTB: 0 Segment A AAAAA
    ;* 1 Segment F F B
    ;* 2 Segment E F B
    ;* 3 Segment D GGGGG
    ;* 4 Segment H E C
    ;* 5 Segment C E C
    ;* 6 Segment G DDDDD HH
    ;* 7 Segment B
    Segmente
    addwf PCL, f
    ; 76543210
    ; DECHgAFB
    retlw B'11110111' ; -
    ; Routine zum multiplexen Anzeigen am LED-Display
    Display
    bsf PORTA, 3 ; Ziffer0 aus
    bsf PORTA, 2 ; Ziffer1 aus
    bsf PORTA, 1 ; Ziffer2 aus
    bsf PORTA, 0 ; Ziffer3 aus
    bsf PORTA, 4 ; Segmente aus
    movlw B'11110111'
    iorwf PORTB,f
    decf Digit,f ; Ziffernzähler verringern
    ;anstehende Arbeit:
    ;Digit=4: falls neuer Meßwert da ist: Rechnen
    ;Digit=3: anzeigen Ziffer 3 1er
    ;Digit=2: anzeigen Ziffer 2 10er
    ;Digit=1: anzeigen Ziffer 1 100er
    ;Digit=0: anzeigen Ziffer 0 1000er
    btfsc STATUS, Z
    goto Disp_0 ; Z-Flag=1 ergo Digit=0
    decf Digit, w
    btfsc STATUS, Z
    goto Disp_1 ; Digit=1
    btfsc Digit,2
    goto Disp_4 ; Digit=4
    btfss Digit,0
    goto Disp_2 ; Digit=2
    goto Disp_3 ; Digit=3
    Disp_0
    movlw 5
    movwf Digit ; Digit wieder auf 5 einstellen
    movfw Ziffer0 ; Wert der 1. Ziffer (1000er)
    btfss STATUS,Z ; führende '0' wird nicht angezeigt!
    bcf PORTA, 3 ; 1. Ziffer einschalten
    goto Disp_end
    Disp_1
    movfw Ziffer1 ; Wert der 2. Ziffer (100er)
    bcf PORTA, 2 ; 2. Ziffer einschalten
    goto Disp_end
    Disp_2
    movfw Ziffer2 ; Wert der 3. Ziffer (10er)
    bcf PORTA, 1 ; 3. Ziffer einschalten
    goto Disp_end
    Disp_3
    movfw Ziffer3 ; Wert der 3. Ziffer (1er)
    bcf PORTA, 0 ; 4. Ziffer einschalten
    goto Disp_end
    Disp_4
    btfsc Datenda ; ist neuer Meßwert da?
    call Berechnung ; ja: Drehzahl berechnen
    goto Disp_end2 ; keine Segmente einschalten
    Disp_end
    call Segmente ; 7-Segment-Code für aktuelle Ziffer holen
    movwf PORTB ; Segmente einschalten
    bsf PORTA,4 ; Segment G nicht vergessen
    andlw B'00001000'
    btfsc STATUS,Z
    bcf PORTA,4
    ; Dezimalpunkt nur nach Messung ein
    btfss Kommaan
    goto Disp_end2
    ;Komma anschalten nach 2. Stelle
    decf Digit, w
    movfw Digit
    btfsc STATUS, Z ; 2. Stelle aktiv?
    bcf PORTB,4 ; ja: Dezimalpunkt an
    bcf Kommaan ; Dez.p. aus bis zur nächsten Messung
    Disp_end2
    return
    ; Das Programm beginnt mit der Initialisierung
    Init movlw B'11111111'
    movwf PORTB ; LEDs aus
    bsf PORTA, 4
    bsf STATUS, RP0 ; Bank 1
    movlw Ini_opt ; pull-up on; Timer0 32:1 interner Takt
    movwf OPTION_REG
    movlw B'00001000' ; PortB alle outputs außer RB3
    movwf TRISB
    movlw B'11100000' ; PortRA0..4 outputs
    movwf TRISA
    bcf STATUS, RP0 ; Bank 0
    movlw B'11111111'
    bsf PORTA, 4
    ; 16F628 alle Comparatoreingänge auf Digital umschalten
    BSF CMCON, CM0
    BSF CMCON, CM1
    BSF CMCON, CM2
    clrf INTCON ; Interupt disable
    ; Anzeige initialisieren
    movlw 4
    movwf Digit
    movlw D'11'
    movwf Ziffer0
    movwf Ziffer1
    movwf Ziffer2
    movwf Ziffer3 ; Anzeige '----'
    ; Timer0 initialisieren für LED-Multiplex-Anzeige
    ; 16:1 Vorteiler.
    ; Immer nach 256 x 16 Zyklen (~4.1 ms) läuft der Timer0 über -> 244 Hz
    ; da ein Anzeigezyklus aud 5 Schritten besteht, -> 49 Hz Anzeigefrequenz = flackerfrei
    bsf STATUS, RP0 ; auf Bank 1 umschalten
    movlw B'10000011' ; internen Takt zählen, Vorteiler zum Timer0, 16:1
    movwf OPTION_REG
    bcf STATUS, RP0 ; auf Bank 0 zurückschalten
    clrf TMR0
    bcf INTCON, T0IE ; Timer0 interupt verbieten
    bsf INTCON, GIE ; Interupt erlauben
    bcf INTCON, T0IF ; Flag löschen
    ; Timer1 auf 8µs-Takt einstellen für Messung
    ; interner Takt, Vorteiler 8:1
    ; 4MHz / 4 / 8 = 125 kHz
    movlw B'00110001' ; internen Takt zählen, Vorteiler 8:1
    movwf T1CON
    ; Capture Mode
    movlw B'00000110' ; Capture mode, jede 4. steigende Flanke
    movwf CCP1CON
    ; als Lebenszeichen auf der hintersten Stelle ein Punkt
    bcf PORTB, 4 ; Dezimalpunkt
    ; Messung erst starten, wenn 2x Capturen erfolgte
    ; damit der 1. Meßwert schon richtig ist
    clrf TMR1L
    clrf TMR1H
    bcf PIR1,CCP1IF
    sync1
    btfss PIR1,CCP1IF
    goto sync1
    clrf TMR1L
    clrf TMR1H
    bcf PIR1,CCP1IF
    bcf PIR1,TMR1IF
    ; int erlauben
    clrf PIE1
    bsf PIE1,CCP1IE
    bcf Datenda
    clrf INTCON
    bsf INTCON,PEIE
    bsf INTCON,GIE
    ; Anzeigeschleife
    disploop
    btfss INTCON, T0IF
    goto disploop
    bcf INTCON, T0IF
    call Display
    goto disploop
    ; Neuberechnung des Anzeigewerts
    Berechnung
    ; Meßwert in xw laden
    bcf INTCON,GIE
    movfw PeriodeL
    movwf xw0
    movfw PeriodeH
    movwf xw1
    clrf xw2
    bsf INTCON,GIE
    ; falls Drehzahl zu hoch, dann Anzeige '----'
    movlw D'11'
    movwf Ziffer0
    movwf Ziffer1
    movwf Ziffer2
    ; bei Meßwerten<3x512 abbrechen (Fehlmessung oder >9765 rpm)
    ; 06-00 = 0000.0110-0000.0000
    movlw 0x06
    subwf xw1, w
    btfss STATUS,C
    goto BerLoop ; Messergebnis zu klein, Drehzahl zu hoch
    movfw xw2
    ; Drehzahl ist nicht zu hoch, Berechnung kann beginnen
    Ber1
    movlw 0xE4
    movwf f2
    movlw 0xE1
    movwf f1
    movlw 0xC0
    movwf f0
    debug
    ; Divisionsergebnis in BCD wandeln & anzeigen (4-stellig)
    call OutDez16
    ; wieder in den Timer0-Rythmus synchronisieren,
    ; da ansonsten letze Displaystelle dunkler erscheint
    bcf INTCON, T0IF
    BerLoop
    btfss INTCON, T0IF
    goto BerLoop
    bcf INTCON, T0IF
    bcf Datenda ; Berechnung des Meßwertes erledigt
    return
    ;+++Mathematik-Routinen ***************************************
    ; 24 Bit Subtraktion, bei Überlauf (neg. Ergebnis) ist C gesetzt
    Sub24 ; 24 bit f:=f-xw calc=xw cnt=f
    clrf Fehler ; extraflags löschen
    movf xw0, w ; f0=f0-xw0
    subwf f0, f
    btfsc STATUS,C
    goto sb0
    movlw 0x01 ; borgen von f1
    subwf f1, f
    btfsc STATUS,C
    goto sb0
    subwf f2 ,f ; borgen von f2
    btfss STATUS,C
    bsf Fehler, C ; unterlauf
    sb0 movf xw1, w ; f1=f1-xw1
    subwf f1, f
    btfsc STATUS,C
    goto sb1
    movlw 0x01 ; borgen von f2
    subwf f2 ,f
    btfss STATUS,C
    bsf Fehler, C ; Unterlauf
    sb1 movf xw2,w ; f2=f2-xw2
    subwf f2, f
    btfss STATUS,C
    bcf STATUS, C
    btfsc Fehler, C
    bsf STATUS, C
    return
    ;24 bit Adition, C-Flag bei Überlauf gesetzt
    Add24 ; 24-bit add: f = f + xw
    movf xw0,w ; low byte
    addwf f0,f ; low byte add
    movf xw1,w ; next byte
    btfsc STATUS,C ; skip to simple add if C was reset
    incfsz xw1,w ; add C if it was set
    addwf f1,f ; high byte add if NZ
    movf xw2,w ; high byte
    btfsc STATUS,C ; überspringe falls C nicht gesetzt
    incfsz xw2,w ; addiere C falls gesetzt
    addwf f2,f ; next byte add wenn NZ
    return ; fertig
    ; 24 bit Division f:= f / xw
    ; aus der Microchip-Bibliothek AN617
    ; AARG := AARG / BARG
    ; Microchip numeriert die Bytes anders herum als ich: aufpassen!
    ; A0-A1-A2-A3 B0-B1-B2
    ; f3-f2-f1-f0 x2-x2-x0
    Div24
    MOVFW f0
    MOVWF AARGB3
    MOVFW f1
    MOVWF AARGB2
    MOVFW f2
    MOVWF AARGB1
    MOVLW 0x00
    MOVWF AARGB0
    MOVFW xw0
    MOVWF BARGB2
    MOVFW xw1
    MOVWF BARGB1
    MOVFW xw2
    MOVWF BARGB0
    CALL FXD3224S
    MOVFW AARGB3
    MOVWF f0
    MOVFW AARGB2
    MOVWF f1
    MOVFW AARGB1
    MOVWF f2
    return
    ; positiven 16 Bit Wert (f1,f0) in 4 dezimale Ziffern wandeln
    OutDez16
    call Hex2Dez16 ; 16-bit(f1,f0) in 4-stellen Bcd (T,H,Z,E)
    movfw HdT
    movwf Ziffer0
    movfw HdH
    movwf Ziffer1
    movfw HdZ
    movwf Ziffer2
    movfw HdE
    movwf Ziffer3
    return
    ; 1000 = 0000 03E8 h
    ; 100 = 0000 0064 h
    ; 10 = 0000 000A h
    ; 1 = 0000 0001 h
    Hex2Dez16
    clrf f2
    movlw 0x00 ; 1000 = 0000 03E8 h
    movwf xw2
    movlw 0x03
    movwf xw1
    movlw 0xE8
    movwf xw0
    clrf HdX
    decf HdX, f
    HdLoop5
    incf HdX, f
    call Sub24
    btfss STATUS, C ; Überlauf
    goto HdLoop5 ; Stelle 1 mehr
    call Add24
    movfw HdX
    movwf HdT
    movlw 0x00 ; 100 = 00 00 64 h
    movwf xw2
    movwf xw1
    movlw 0x64
    movwf xw0
    clrf HdX
    decf HdX, f
    HdLoop3
    incf HdX, f
    call Sub24
    goto HdLoop3 ; Stelle 1 mehr
    call Add24
    movfw HdX
    movwf HdH
    movlw 0x00 ; 10 = 00 00 0A h
    movwf xw2
    movwf xw1
    movlw 0x0A
    movwf xw0
    clrf HdX
    decf HdX, f
    HdLoop4
    incf HdX, f
    call Sub24
    goto HdLoop4 ; Stelle 1 mehr
    call Add24
    movfw HdX
    movwf HdZ
    movfw f0
    movwf HdE
    return
    ; Microchip-Bibliothek AN617
    ; All arguments to the fixed point routines in the math library are passed through
    ; the locations
    ; AARGB0,AARGB1,AARGB2,AARGB3
    ; BARGB0,BARGB1,BARGB2,BARGB3
    ; with the result in
    ; AARGB0,AARGB1,AARGB2,AARGB3,AARGB4,AARGB5,AARGB6,A ARGB7
    ; All fixed point operands are left justified to xARGB0, and are either unsigned or
    ; in signed two's complement representation.
    ; To divide the 32 bit signed integer AARG = 0x83-5A-3F-C1 the the 24 bit signed integer
    ; BARG = 0x5C-3B-E5, simply load AARG and BARG with the appropriate values and call
    ; FXD3224S. The 32 bit signed quotient, 0xFF-FF-FE-A7, is left justified in AARG and the
    ; 24 bit signed remainder, 0xA6-F7-5E, is left justified in REM.
    #INCLUDE <FXD24.A16>
    end
    Lübeck
    Also wie diese Source es offen legt stammt sie von der Homepage von Sprut (http://www.sprut.de). Das ist eine Seite, die ausschließlich von einer Privatperson verwaltet wird und nur Wissen an private Menschen vermitteln soll. Leider werden seine Projekte immer wieder für den Kommerziellen vertrieb genutzt (ohne das Wissen des Autors). Solltest du einen Bausatz gekauft haben (Beispiel eBay), dann ist das ganze eine 100% negative Bewertung wert, sowie einen Vermerk an den Betreiber der Vertriebsseite.
    Solltest du den Drehzahlmesser so selber nur nachgebaut haben bin ich sehr enttäuscht, das wir nichts über die Quelle erfahren haben (http://www.sprut.de/electronic/pic/p...an/drehfan.htm).
    Naja, als Privatperson unterstütze ich gerne. Ich habe dir mal die überarbeiteten Quellen im Anhang. Um im weiteren Verlauf die Auswertgeschwindigkeit erhöhen zu können habe ich lieber den Vorteiler des Timer 1 von 1:8 auf 1:4 angepasst.
    Gruß Rico
    (Zip-Download: http://www.file-upload.net/download-...esser.zip.html)
    den Schaltplan hat mir ein Bekannter geschickt, also wusste ich die Quelle auch nicht
    Danke für die super Unterstützung
    Lübeck
    Gerne. Würde mich jedoch über nen Feedback freuen, ob nun alles geklappt hat.
    ich melde mich wenn alles zusammengebaut ist. Vorraussichtlich Ende der Woche
    Vieles ausprobiert, leider ist der Drehzahlmesser ohne Funktion, auch nachdem ich noch einen zweiten zusammengelötet hatte.
    Hab jetzt den PIC nochmal ausgelesen und hab das rausbekommen:
    nFLASH-Memory:
    0000: 2865 3FFF 3FFF 3FFF 00CD 0E03 0183 00CE
    0008: 080A 00CF 018A 018E 018F 110C 1C0C 2817
    0010: 300A 00D3 00D4 300B 00D5 00D6 281D 0815
    0018: 00E5 0816 00E6 1750 16D0 100C 110C 084F
    0020: 008A 0E4E 0083 0ECD 0E4D 0009 0782 3418
    0028: 34DE 3432 3452 34D4 3451 3411 34DA 3410
    0030: 3450 34FF 34F7 1585 1505 1485 1405 1605
    0038: 30F7 0486 03D2 1903 2845 0352 1903 284B
    0040: 1952 2854 1C52 284E 2851 3005 00D2 0853
    0048: 1D03 1185 2857 0854 1105 2857 0855 1085
    0050: 2857 0856 1005 2857 1B50 20A2 2864 2026
    0058: 0086 1605 3908 1903 1205 1ED0 2864 0352
    0060: 0852 1903 1206 12D0 0008 30FF 0086 1605
    0068: 1683 3084 0081 3008 0086 30E0 0085 1283
    0070: 30FF 0086 1605 141F 149F 151F 018B 3004
    0078: 00D2 300B 00D3 00D4 00D5 00D6 1683 3083
    0080: 0081 1283 0181 128B 178B 110B 3031 0090
    0088: 3006 0097 1206 1005 018E 018F 110C 1D0C
    0090: 288F 018E 018F 110C 100C 1683 018C 150C
    0098: 1283 1350 018B 170B 178B 1D0B 289D 110B
    00A0: 2033 289D 138B 0865 00DF 0866 00E0 01E1
    00A8: 178B 300B 00D3 00D4 00D5 00D6 3006 0260
    00B0: 1C03 28BC 0861 30E4 00DE 30E1 00DD 30C0
    00B8: 00DC 20E8 20FE 110B 1D0B 28BC 110B 1350
    00C0: 0008 01D1 085F 02DC 1803 28CD 3001 02DD
    00C8: 1803 28CD 02DE 1C03 1451 0860 02DD 1803
    00D0: 28D5 3001 02DE 1C03 1451 0861 02DE 1C03
    00D8: 1451 1003 1851 1403 0008 085F 07DC 0860
    00E0: 1803 0F60 07DD 0861 1803 0F61 07DE 0008
    00E8: 085C 00A4 085D 00A5 085E 00A6 3000 00A7
    00F0: 085F 00AC 0860 00AD 0861 00AE 2137 0824
    00F8: 00DC 0825 00DD 0826 00DE 0008 2108 0857
    0100: 00D3 0858 00D4 0859 00D5 085A 00D6 0008
    0108: 01DE 3000 00E1 3003 00E0 30E8 00DF 01DB
    0110: 03DB 0ADB 20C1 1C03 2911 20DD 085B 00D7
    0118: 3000 00E1 00E0 3064 00DF 01DB 03DB 0ADB
    0120: 20C1 1C03 291F 20DD 085B 00D8 3000 00E1
    0128: 00E0 300A 00DF 01DB 03DB 0ADB 20C1 1C03
    0130: 292D 20DD 085B 00D9 085C 00DA 0008 01A9
    0138: 01A3 01A2 01A1 0827 0426 0425 0424 1903
    0140: 3400 0827 062E 00B3 1BB3 09A9 01B0 1FAE
    0148: 2951 09AC 09AD 09AE 0AAC 1903 0AAD 1903
    0150: 0AAE 1FA7 295E 09A4 09A5 09A6 09A7 0AA4
    0158: 1903 0AA5 1903 0AA6 1903 0AA7 0827 042E
    0160: 00B3 1BB3 2A5F 082C 02A1 082D 1C03 0F2D
    0168: 02A2 082E 1C03 0F2E 02A3 0DA7 3007 00B4
    0170: 0D27 0DA1 0DA2 0DA3 082C 1C27 2981 02A1
    0178: 082D 1C03 0F2D 02A2 082E 1C03 0F2E 02A3
    0180: 298A 07A1 082D 1803 0F2D 07A2 082E 1803
    0188: 0F2E 07A3 0DA7 0BB4 2970 0D26 0DA1 0DA2
    0190: 0DA3 082C 1C27 299E 02A1 082D 1C03 0F2D
    0198: 02A2 082E 1C03 0F2E 02A3 29A7 07A1 082D
    01A0: 1803 0F2D 07A2 082E 1803 0F2E 07A3 0DA6
    01A8: 3007 00B4 0D26 0DA1 0DA2 0DA3 082C 1C26
    01B0: 29BB 02A1 082D 1C03 0F2D 02A2 082E 1C03
    01B8: 0F2E 02A3 29C4 07A1 082D 1803 0F2D 07A2
    01C0: 082E 1803 0F2E 07A3 0DA6 0BB4 29AA 0D25
    01C8: 0DA1 0DA2 0DA3 082C 1C26 29D8 02A1 082D
    01D0: 1C03 0F2D 02A2 082E 1C03 0F2E 02A3 29E1
    01D8: 07A1 082D 1803 0F2D 07A2 082E 1803 0F2E
    01E0: 07A3 0DA5 3007 00B4 0D25 0DA1 0DA2 0DA3
    01E8: 082C 1C25 29F5 02A1 082D 1C03 0F2D 02A2
    01F0: 082E 1C03 0F2E 02A3 29FE 07A1 082D 1803
    01F8: 0F2D 07A2 082E 1803 0F2E 07A3 0DA5 0BB4
    0200: 29E4 0D24 0DA1 0DA2 0DA3 082C 1C25 2A12
    0208: 02A1 082D 1C03 0F2D 02A2 082E 1C03 0F2E
    0210: 02A3 2A1B 07A1 082D 1803 0F2D 07A2 082E
    0218: 1803 0F2E 07A3 0DA4 3007 00B4 0D24 0DA1
    0220: 0DA2 0DA3 082C 1C24 2A2F 02A1 082D 1C03
    0228: 0F2D 02A2 082E 1C03 0F2E 02A3 2A38 07A1
    0230: 082D 1803 0F2D 07A2 082E 1803 0F2E 07A3
    0238: 0DA4 0BB4 2A1E 1824 2A47 082C 07A1 082D
    0240: 1803 0F2D 07A2 082E 1803 0F2E 07A3 1830
    0248: 2A7E 1FA9 3400 09A4 09A5 09A6 09A7 0AA4
    0250: 1903 0AA5 1903 0AA6 1903 0AA7 09A1 09A2
    0258: 09A3 0AA1 1903 0AA2 1903 0AA3 3400 1FAE
    0260: 2A78 1BA7 2A72 0826 00A3 0825 00A2 0824
    0268: 00A1 13A3 0DA6 0DA7 0827 00A4 01A7 01A6
    0270: 01A5 2A49 01A4 0AA4 01A5 01A6 01A7 3400
    0278: 09A7 09A6 09A5 09A4 0AB0 2963 0AA1 1903
    0280: 0AA2 1903 0AA3 082C 0221 1D03 2A49 082D
    0288: 0222 1D03 2A49 082E 0223 1D03 2A49 01A3
    0290: 01A2 01A1 0AA4 1903 0AA5 1903 0AA6 1903
    0298: 0AA7 1FA7 2A49 162A 34FF 01A3 01A2 01A1
    02A0: 01B3 0D27 0DA1 082C 02A1 082D 1C03 0F2D
    02A8: 02A2 082E 1C03 0F2E 02A3 0103 1C03 3001
    02B0: 02B3 0DA7 3007 00B4 0D27 0DA1 0DA2 0DA3
    02B8: 0DB3 082C 1C27 2ACA 02A1 082D 1C03 0F2D
    02C0: 02A2 082E 1C03 0F2E 02A3 0103 1C03 3001
    02C8: 02B3 2AD7 07A1 082D 1803 0F2D 07A2 082E
    02D0: 1803 0F2E 07A3 0103 1803 3001 07B3 0DA7
    02D8: 0BB4 2AB4 0D26 0DA1 0DA2 0DA3 0DB3 082C
    02E0: 1C27 2AF0 02A1 082D 1C03 0F2D 02A2 082E
    02E8: 1C03 0F2E 02A3 0103 1C03 3001 02B3 2AFD
    02F0: 07A1 082D 1803 0F2D 07A2 082E 1803 0F2E
    02F8: 07A3 0103 1803 3001 07B3 0DA6 3007 00B4
    0300: 0D26 0DA1 0DA2 0DA3 0DB3 082C 1C26 2B16
    0308: 02A1 082D 1C03 0F2D 02A2 082E 1C03 0F2E
    0310: 02A3 0103 1C03 3001 02B3 2B23 07A1 082D
    0318: 1803 0F2D 07A2 082E 1803 0F2E 07A3 0103
    0320: 1803 3001 07B3 0DA6 0BB4 2B00 0D25 0DA1
    0328: 0DA2 0DA3 0DB3 082C 1C26 2B3C 02A1 082D
    0330: 1C03 0F2D 02A2 082E 1C03 0F2E 02A3 0103
    0338: 1C03 3001 02B3 2B49 07A1 082D 1803 0F2D
    0340: 07A2 082E 1803 0F2E 07A3 0103 1803 3001
    0348: 07B3 0DA5 3007 00B4 0D25 0DA1 0DA2 0DA3
    0350: 0DB3 082C 1C25 2B62 02A1 082D 1C03 0F2D
    0358: 02A2 082E 1C03 0F2E 02A3 0103 1C03 3001
    0360: 02B3 2B6F 07A1 082D 1803 0F2D 07A2 082E
    0368: 1803 0F2E 07A3 0103 1803 3001 07B3 0DA5
    0370: 0BB4 2B4C 0D24 0DA1 0DA2 0DA3 0DB3 082C
    0378: 1C25 2B88 02A1 082D 1C03 0F2D 02A2 082E
    0380: 1C03 0F2E 02A3 0103 1C03 3001 02B3 2B95
    0388: 07A1 082D 1803 0F2D 07A2 082E 1803 0F2E
    0390: 07A3 0103 1803 3001 07B3 0DA4 3007 00B4
    0398: 0D24 0DA1 0DA2 0DA3 0DB3 082C 1C24 2BAE
    03A0: 02A1 082D 1C03 0F2D 02A2 082E 1C03 0F2E
    03A8: 02A3 0103 1C03 3001 02B3 2BBB 07A1 082D
    03B0: 1803 0F2D 07A2 082E 1803 0F2E 07A3 0103
    03B8: 1803 3001 07B3 0DA4 0BB4 2B98 1824 2BCA
    03C0: 082C 07A1 082D 1803 0F2D 07A2 082E 1803
    03C8: 0F2E 07A3 3400 01A3 01A2 01A1 082C 02A1
    03D0: 082D 1C03 0F2D 02A2 082E 1C03 0F2E 02A3
    03D8: 0DA7 3007 00B4 0D27 0DA1 0DA2 0DA3 082C
    03E0: 1C27 2BEC 02A1 082D 1C03 0F2D 02A2 082E
    03E8: 1C03 0F2E 02A3 2BF5 07A1 082D 1803 0F2D
    03F0: 07A2 082E 1803 0F2E 07A3 0DA7 0BB4 2BDB
    03F8: 0D26 0DA1 0DA2 0DA3 082C 1C27 2C09 02A1
    0400: 082D 1C03 0F2D 02A2 082E 1C03 0F2E 02A3
    0408: 2C12 07A1 082D 1803 0F2D 07A2 082E 1803
    0410: 0F2E 07A3 0DA6 3007 00B4 0D26 0DA1 0DA2
    0418: 0DA3 082C 1C26 2C26 02A1 082D 1C03 0F2D
    0420: 02A2 082E 1C03 0F2E 02A3 2C2F 07A1 082D
    0428: 1803 0F2D 07A2 082E 1803 0F2E 07A3 0DA6
    0430: 0BB4 2C15 0D25 0DA1 0DA2 0DA3 082C 1C26
    0438: 2C43 02A1 082D 1C03 0F2D 02A2 082E 1C03
    0440: 0F2E 02A3 2C4C 07A1 082D 1803 0F2D 07A2
    0448: 082E 1803 0F2E 07A3 0DA5 3007 00B4 0D25
    0450: 0DA1 0DA2 0DA3 082C 1C25 2C60 02A1 082D
    0458: 1C03 0F2D 02A2 082E 1C03 0F2E 02A3 2C69
    0460: 07A1 082D 1803 0F2D 07A2 082E 1803 0F2E
    0468: 07A3 0DA5 0BB4 2C4F 0D24 0DA1 0DA2 0DA3
    0470: 082C 1C25 2C7D 02A1 082D 1C03 0F2D 02A2
    0478: 082E 1C03 0F2E 02A3 2C86 07A1 082D 1803
    0480: 0F2D 07A2 082E 1803 0F2E 07A3 0DA4 3007
    0488: 00B4 0D24 0DA1 0DA2 0DA3 082C 1C24 2C9A
    0490: 02A1 082D 1C03 0F2D 02A2 082E 1C03 0F2E
    0498: 02A3 2CA3 07A1 082D 1803 0F2D 07A2 082E
    04A0: 1803 0F2E 07A3 0DA4 0BB4 2C89 1824 2CB2
    04A8: 082C 07A1 082D 1803 0F2D 07A2 082E 1803
    04B0: 0F2E 07A3 3400 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    04B8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    04C0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    04C8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    04D0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    04D8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    04E0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    04E8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    04F0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    04F8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0500: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0508: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0510: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0518: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0520: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0528: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0530: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0538: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0540: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0548: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0550: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0558: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0560: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0568: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0570: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0578: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0580: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0588: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0590: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0598: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    05A0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    05A8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    05B0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    05B8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    05C0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    05C8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    05D0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    05D8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    05E0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    05E8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    05F0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    05F8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0600: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0608: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0610: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0618: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0620: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0628: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0630: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0638: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0640: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0648: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0650: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0658: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0660: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0668: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0670: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0678: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0680: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0688: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0690: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0698: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    06A0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    06A8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    06B0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    06B8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    06C0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    06C8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    06D0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    06D8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    06E0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    06E8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    06F0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    06F8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0700: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0708: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0710: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0718: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0720: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0728: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0730: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0738: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0740: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0748: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0750: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0758: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0760: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0768: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0770: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0778: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0780: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0788: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0790: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    0798: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    07A0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    07A8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    07B0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    07B8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    07C0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    07C8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    07D0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    07D8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    07E0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    07E8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    07F0: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    07F8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
    ID0: F
    ID1: F
    ID2: F
    ID3: F
    Device-ID: 1068
    Config-Word: 3F21
    EEPROM-Memory:
    2100: FF FF FF FF FF FF FF FF
    2108: FF FF FF FF FF FF FF FF
    2110: FF FF FF FF FF FF FF FF
    2118: FF FF FF FF FF FF FF FF
    2120: FF FF FF FF FF FF FF FF
    2128: FF FF FF FF FF FF FF FF
    2130: FF FF FF FF FF FF FF FF
    2138: FF FF FF FF FF FF FF FF
    2140: FF FF FF FF FF FF FF FF
    2148: FF FF FF FF FF FF FF FF
    2150: FF FF FF FF FF FF FF FF
    2158: FF FF FF FF FF FF FF FF
    2160: FF FF FF FF FF FF FF FF
    2168: FF FF FF FF FF FF FF FF
    2170: FF FF FF FF FF FF FF FF
    2178: FF FF FF FF FF FF FF FF
    Ich weiß nur jetzt nichtmehr an was es außer am PIC noch liegen kann.
    Sorry wenn ich da jetzt etwas -Offtopic- werde, aber ich habe folgenden einfachen Digi Drehzahlmesser in 2 Varianten erfolgreich gebaut:
    Keine Programmierung oder µC nötig, einfacher Lochraster reicht...
    http://www.digitaler-drehzahlmesser.de/
    Auf der Seite mit der maus über "Drehzahlmesser" fahren, dann kommen die Unterseiten. Im download Bereich gibts Schaltpläne etc.
    Die sehr einfache Schaltung macht aus der Zündspulenfrequenz eine Spannung, und diese Spannung wird dann über Spannungsteiler auf mehrere ICs verteilt
    die jeweils ihre paar LEDs passend bestromen. Von deren Anzahl hängt auch die maximale Auflösung/ LED Zahl ab.
    Der Drehzahlmesser braucht zum Glück kein TÜV, solang er nicht den Tacho o.ä. verdeckt. Bei mir gabs dort keine Probleme damit.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Lübeck
    Also ein kurzer Blick auf die von dir eingestellte HEX sagt eigentlich schon sehr deutlich aus, das der vom Controller ausgelesene Code keine Übereinstimmung zum ursprünglichen HEX hat. Würe es nochmal mit einem neuen Beschreiben versuchen. Womit versuchst du denn nun den PIC zu beschreiben?
  1. frequenzverdoppler gesucht
    Von xunwichtig im Forum Elektronik
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 29.05.2007, 16:51
