Thema: Interrupt benutzen, um Sub zu beenden?
    Deutschland
    Hallo Forum,
    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe einen Taster und 3 verschiedene Programme, die nacheinander über den Taster wählbar sein sollen.
    Die jeweiligen Programme besitzen jeweils einen Sub.
    Bei mir sieht das jetzt so aus:
    Der Taster löst einen Interrupt aus und zählt eine Variable um eins hoch. In der Hauptschleife wird über ein Case-Select der entsprechende Sub angesprochen.
    Jetzt ist aber mein Problem das in den Sub(die etwas länger dauern) auch schleifen drin sind. Wie kann ich das machen, das sobald der Interrupt ausgelöst wird, auch den Sub mitten drin abbricht?
    Ich würde mich sehr über hilfreiche Antworten freuen.
    Mfg
    bnitram
    NRW
    Ohne Code kann man nicht so leicht antworten. Prinzipiell würde ich in dem Interrupt, der den Abbruch einer Sub auslösen soll, ein Flag setzten. In der Schleife der entsprechenden Sub wird auch immer dieses Flag abgefragt und im Abbruchfall zB mit Goto zum Ende (Return) der Sub gesprungen.
    Berlin
    Wozu mit Goto zum Return springen? Einfach gleich ein Return rein.
    $regfile = "m88Adef.dat"
    $baud = 19200
    $crystal = 8000000
    Config Watchdog = 512
    $hwstack = 160
    $swstack = 100
    $framesize = 100
    Ddrb = &B00011100
    Led1 Alias Portb.2
    Led2 Alias Portb.3
    Led3 Alias Portb.3
    Config Int0 = Falling
    On Int0 Isr_int0
    Dim Bstop As Bit
    Dim L As Long
    Enable Int0
    Enable Interrupts
       Gosub Prg1
       Waitms 100                                               'entprellen
       Gosub Prg2
       Gosub Prg3
    End
    Prg1:
       Reset Bstop
          Toggle Led1
          For L = 1 To 1000
             Waitms 1
             If Bstop = 1 Then
                Return
             End If
          Next L
    Return
    Prg2:
       Reset Bstop
          Toggle Led2
          For L = 1 To 1000
             Waitms 1
             If Bstop = 1 Then
                Return
             End If
          Next L
    Return
    Prg3:
       Reset Bstop
          Toggle Led3
          For L = 1 To 1000
             Waitms 1
             If Bstop = 1 Then
                Return
             End If
          Next L
    Return
    Isr_int0:
       Set Bstop
    Return
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Deutschland
    danke für die Antworten.
    Ich denke ich werde mal die 2. Möglichkeit testen.
    Ich melde mich morgen nochmal.
    Mfg
    bnitram
  1. Subroutinen durch Interrupt beenden
    Von stefan_Z im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.07.2007, 15:54
  2. programme beenden
    Von peaceman im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 09.07.2006, 10:36
  3. Prozess beenden
    Von Jimmy C im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 10.01.2005, 19:53
  4. Wie kann ich einen Interrupt benutzen?
    Von MartinITM im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.10.2004, 10:16
  5. Interrupt des Subsystems benutzen???
    Von X1-Alpha im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 04.01.2004, 18:04
