Ich habe den PIC jetzt gewechselt aber wie schon gesagt wurde ist dies nicht der Fehler. Es muss ein Fehler im Programm sein, das von Flowcode erzeugt wird. Das Testprogramm von Microchip funktioniert einwandfrei.
Der Port C1 schaltet ein und nach 1sek wieder aus und nach wieder einer Sekunde ist das Programm fertig.
Kann hieraus vielleicht jemand den Fehler im delay erkennen?
Code:include "P16F690.inc" ; Heap block 0, size:95 (0x000000A0 - 0x000000FE) __HEAP_BLOCK0_BANK EQU 0x00000001 __HEAP_BLOCK0_START_OFFSET EQU 0x00000020 __HEAP_BLOCK0_END_OFFSET EQU 0x0000007E ; Heap block 1, size:80 (0x00000120 - 0x0000016F) __HEAP_BLOCK1_BANK EQU 0x00000002 __HEAP_BLOCK1_START_OFFSET EQU 0x00000020 __HEAP_BLOCK1_END_OFFSET EQU 0x0000006F ; Heap block 2, size:44 (0x00000044 - 0x0000006F) __HEAP_BLOCK2_BANK EQU 0x00000000 __HEAP_BLOCK2_START_OFFSET EQU 0x00000044 __HEAP_BLOCK2_END_OFFSET EQU 0x0000006F ; Heap block 3, size:0 (0x00000000 - 0x00000000) __HEAP_BLOCK3_BANK EQU 0x00000000 __HEAP_BLOCK3_START_OFFSET EQU 0x00000000 __HEAP_BLOCK3_END_OFFSET EQU 0x00000000 gbl_status EQU 0x00000003 ; bytes:1 gbl_16_LSR EQU 0x00000020 ; bytes:4 gbl_float_detect_tininess EQU 0x00000039 ; bytes:1 gbl_float_rounding_mode EQU 0x0000003A ; bytes:1 gbl_float_exception_flags EQU 0x0000003B ; bytes:1 gbl_17_gbl_aSig EQU 0x00000024 ; bytes:4 gbl_17_gbl_bSig EQU 0x00000028 ; bytes:4 gbl_17_gbl_zSig EQU 0x0000002C ; bytes:4 gbl_17_gbl_aExp EQU 0x0000003C ; bytes:1 gbl_17_gbl_bExp EQU 0x0000003D ; bytes:1 gbl_17_gbl_zExp EQU 0x00000037 ; bytes:2 gbl_17_gbl_aSign EQU 0x0000003E ; bytes:1 gbl_17_gbl_bSign EQU 0x0000003F ; bytes:1 gbl_17_gbl_zSign EQU 0x00000040 ; bytes:1 gbl_17_gbl_zSigZero EQU 0x00000041 ; bytes:1 gbl_17_gbl_ret EQU 0x00000030 ; bytes:4 gbl_indf EQU 0x00000000 ; bytes:1 gbl_tmr0 EQU 0x00000001 ; bytes:1 gbl_pcl EQU 0x00000002 ; bytes:1 gbl_fsr EQU 0x00000004 ; bytes:1 gbl_porta EQU 0x00000005 ; bytes:1 gbl_portb EQU 0x00000006 ; bytes:1 gbl_portc EQU 0x00000007 ; bytes:1 gbl_pclath EQU 0x0000000A ; bytes:1 gbl_intcon EQU 0x0000000B ; bytes:1 gbl_pir1 EQU 0x0000000C ; bytes:1 gbl_pir2 EQU 0x0000000D ; bytes:1 gbl_tmr1l EQU 0x0000000E ; bytes:1 gbl_tmr1h EQU 0x0000000F ; bytes:1 gbl_t1con EQU 0x00000010 ; bytes:1 gbl_tmr2 EQU 0x00000011 ; bytes:1 gbl_t2con EQU 0x00000012 ; bytes:1 gbl_sspbuf EQU 0x00000013 ; bytes:1 gbl_sspcon EQU 0x00000014 ; bytes:1 gbl_ccpr1l EQU 0x00000015 ; bytes:1 gbl_ccpr1h EQU 0x00000016 ; bytes:1 gbl_ccp1con EQU 0x00000017 ; bytes:1 gbl_rcsta EQU 0x00000018 ; bytes:1 gbl_txreg EQU 0x00000019 ; bytes:1 gbl_rcreg EQU 0x0000001A ; bytes:1 gbl_pwm1con EQU 0x0000001C ; bytes:1 gbl_eccpas EQU 0x0000001D ; bytes:1 gbl_adresh EQU 0x0000001E ; bytes:1 gbl_adcon0 EQU 0x0000001F ; bytes:1 gbl_option_reg EQU 0x00000081 ; bytes:1 gbl_trisa EQU 0x00000085 ; bytes:1 gbl_trisb EQU 0x00000086 ; bytes:1 gbl_trisc EQU 0x00000087 ; bytes:1 gbl_pie1 EQU 0x0000008C ; bytes:1 gbl_pie2 EQU 0x0000008D ; bytes:1 gbl_pcon EQU 0x0000008E ; bytes:1 gbl_osccon EQU 0x0000008F ; bytes:1 gbl_osctune EQU 0x00000090 ; bytes:1 gbl_pr2 EQU 0x00000092 ; bytes:1 gbl_sspadd EQU 0x00000093 ; bytes:1 gbl_msk EQU 0x00000093 ; bytes:1 gbl_sspmsk EQU 0x00000093 ; bytes:1 gbl_sspstat EQU 0x00000094 ; bytes:1 gbl_wpu EQU 0x00000095 ; bytes:1 gbl_wpua EQU 0x00000095 ; bytes:1 gbl_ioc EQU 0x00000096 ; bytes:1 gbl_ioca EQU 0x00000096 ; bytes:1 gbl_wdtcon EQU 0x00000097 ; bytes:1 gbl_txsta EQU 0x00000098 ; bytes:1 gbl_spbrg EQU 0x00000099 ; bytes:1 gbl_spbrgh EQU 0x0000009A ; bytes:1 gbl_baudctl EQU 0x0000009B ; bytes:1 gbl_adresl EQU 0x0000009E ; bytes:1 gbl_adcon1 EQU 0x0000009F ; bytes:1 gbl_eedata EQU 0x0000010C ; bytes:1 gbl_eeadr EQU 0x0000010D ; bytes:1 gbl_eedath EQU 0x0000010E ; bytes:1 gbl_eeadrh EQU 0x0000010F ; bytes:1 gbl_wpub EQU 0x00000115 ; bytes:1 gbl_iocb EQU 0x00000116 ; bytes:1 gbl_vrcon EQU 0x00000118 ; bytes:1 gbl_cm1con0 EQU 0x00000119 ; bytes:1 gbl_cm2con0 EQU 0x0000011A ; bytes:1 gbl_cm2con1 EQU 0x0000011B ; bytes:1 gbl_ansel EQU 0x0000011E ; bytes:1 gbl_anselh EQU 0x0000011F ; bytes:1 gbl_eecon1 EQU 0x0000018C ; bytes:1 gbl_eecon2 EQU 0x0000018D ; bytes:1 gbl_pstrcon EQU 0x0000019D ; bytes:1 gbl_srcon EQU 0x0000019E ; bytes:1 CompTempVar2201 EQU 0x00000042 ; bytes:1 delay_ms_00000_arg_del EQU 0x00000043 ; bytes:1 delay_s_00000_arg_del EQU 0x00000042 ; bytes:1 Int1Context EQU 0x0000007F ; bytes:1 Int1BContext EQU 0x00000034 ; bytes:3 ORG 0x00000000 GOTO _startup ORG 0x00000004 MOVWF Int1Context SWAPF STATUS, W BCF STATUS, RP0 BCF STATUS, RP1 MOVWF Int1BContext SWAPF PCLATH, W MOVWF Int1BContext+D'1' SWAPF FSR, W MOVWF Int1BContext+D'2' BCF PCLATH,3 BCF PCLATH,4 GOTO interrupt ORG 0x00000010 delay_ms_00000 ; { delay_ms ; function begin MOVF delay_ms_00000_arg_del, F BTFSS STATUS,Z GOTO label1 RETURN label1 MOVLW 0xF5 label2 NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP ADDLW 0xFF BTFSS STATUS,Z GOTO label2 NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP DECFSZ delay_ms_00000_arg_del, F GOTO label1 RETURN ; } delay_ms function end ORG 0x00000038 delay_s_00000 ; { delay_s ; function begin label3 MOVLW 0xFA MOVWF delay_ms_00000_arg_del CALL delay_ms_00000 MOVLW 0xFA MOVWF delay_ms_00000_arg_del CALL delay_ms_00000 MOVLW 0xFA MOVWF delay_ms_00000_arg_del CALL delay_ms_00000 MOVLW 0xFA MOVWF delay_ms_00000_arg_del CALL delay_ms_00000 DECFSZ delay_s_00000_arg_del, F GOTO label3 RETURN ; } delay_s function end ORG 0x00000047 main ; { main ; function begin BCF STATUS, RP0 BSF STATUS, RP1 CLRF gbl_ansel CLRF gbl_anselh MOVLW 0xC0 BSF STATUS, RP0 BCF STATUS, RP1 MOVWF gbl_option_reg label4 MOVLW 0xFD BSF STATUS, RP0 ANDWF gbl_trisc, W MOVWF gbl_trisc MOVLW 0xFD BCF STATUS, RP0 ANDWF gbl_portc, W MOVWF CompTempVar2201 MOVLW 0x02 IORWF CompTempVar2201, W MOVWF gbl_portc MOVLW 0x01 MOVWF delay_s_00000_arg_del CALL delay_s_00000 MOVLW 0xFD BSF STATUS, RP0 ANDWF gbl_trisc, W MOVWF gbl_trisc MOVLW 0xFD BCF STATUS, RP0 ANDWF gbl_portc, W MOVWF gbl_portc MOVLW 0x01 MOVWF delay_s_00000_arg_del CALL delay_s_00000 GOTO label4 ; } main function end ORG 0x00000069 _startup MOVLW 0xD5 BCF STATUS, RP0 BCF STATUS, RP1 MOVWF gbl_16_LSR MOVLW 0xC4 MOVWF gbl_16_LSR+D'1' MOVLW 0xBB MOVWF gbl_16_LSR+D'2' MOVLW 0xDC MOVWF gbl_16_LSR+D'3' CLRF gbl_17_gbl_aSig CLRF gbl_17_gbl_aSig+D'1' CLRF gbl_17_gbl_aSig+D'2' CLRF gbl_17_gbl_aSig+D'3' CLRF gbl_17_gbl_bSig CLRF gbl_17_gbl_bSig+D'1' CLRF gbl_17_gbl_bSig+D'2' CLRF gbl_17_gbl_bSig+D'3' CLRF gbl_17_gbl_zSig CLRF gbl_17_gbl_zSig+D'1' CLRF gbl_17_gbl_zSig+D'2' CLRF gbl_17_gbl_zSig+D'3' CLRF gbl_17_gbl_aExp CLRF gbl_17_gbl_bExp CLRF gbl_17_gbl_zExp CLRF gbl_17_gbl_zExp+D'1' CLRF gbl_17_gbl_aSign CLRF gbl_17_gbl_bSign CLRF gbl_17_gbl_zSign CLRF gbl_17_gbl_zSigZero CLRF gbl_17_gbl_ret CLRF gbl_17_gbl_ret+D'1' CLRF gbl_17_gbl_ret+D'2' CLRF gbl_17_gbl_ret+D'3' CLRF gbl_float_rounding_mode CLRF gbl_float_exception_flags CLRF gbl_float_detect_tininess BCF PCLATH,3 BCF PCLATH,4 GOTO main ORG 0x00000091 interrupt ; { interrupt ; function begin BCF STATUS, RP0 BCF STATUS, RP1 SWAPF Int1BContext+D'2', W MOVWF FSR SWAPF Int1BContext+D'1', W MOVWF PCLATH SWAPF Int1BContext, W MOVWF STATUS SWAPF Int1Context, F SWAPF Int1Context, W RETFIE ; } interrupt function end END
Zitieren
