Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Etwas für Anfänger?
    Pasching OÖ
    Hallo im Forum
    Als Einsteiger Board wird immer noch gerne das Atmel-Eval-Board von Pollin verwendet. Wenn du etwas mehr ausgeben willst dann noch das AddOn-Board dazu. Es gibt allerdings einige sinnvolle Änderungen dazu, siehe auch auf meiner HP.
    Hier gibt es ein gutes Tutorial http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR
    Grüsse Hubert
    ____________
    danke erst mal für eure Antworten, hat etwas gedauert bis ich mein Board bekommen habe, und schon gleich erste Probleme .
    ich hab auch an das Board was bei microcontroller.net beschrieben wurde gedacht, aber dann doch ein Board bestellt bei http://shop.embedded-projects.net/in...artikel&id=108, wird doch auch für den Einstieg gehen oder? Es sieht irgendwie "einsteigerfreundlich" "hust"
    Nach anfänglichen Problemen hat dann doch das flashen geklappt (oder kommts mir nur so vor?), aber es läuft nicht so wie beschrieben, und bis das so weit ist brauch ich nicht weiter machen mit anderen Aufgaben.
    Ich verlink ein Bild ok:
Hits:	32
Größe:	55,6 KB
    nach der Beschreibung soll nun die LED blinken, das tut sie nur nicht, hab ich was übersehen oder falsch verstanden??
    @Hubert, ich mag deine Seite
    cheers
    Micron
    Pasching OÖ
    Das Bild ist zu klein, da kann man nichts erkennen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Das verstehe ich nicht, wenn ich das Bild am PC lokal öffne ist das Bild deutlich größer, kann es sein dass das System-Forum das Bild verkleinert?
    Wollte das Bild noch einmal hoch laden aber die Größe war die selbe.
    Auf dem Bild ist hald das Protokol zu sehen dass:
    Erasing device... OK
    Programming Flash ... OK
    Verifying Flash ... OK
    ist, bedeutet dass das jetzt der Atmel "installiert" ist mit dem Programm?
    Danke
    Micron
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Programm_OK.jpg
    Pasching OÖ
    Das Programm sollte geladen sein, allerdings ist es nicht sicher ob es richtig kompiliert wurde.
    Es kann auch sein das der Code nicht richtig ist.
    Grüsse Hubert
    ____________
    ok ich versuch's heute ein anderes beispiel projekt, mal sehen ob das geht.
    ich werde dann schon schreiben ob es geklappt hat.
    lg
    micron
    8
    Ja, das Forum verkleinert die Bilder, wenn sie zu groß sind.
    Der klassische Fehler beim Notepad2 wäre: Speichern vergessen vor dem Kompilieren. Das würde eine leere Datei erzeugen ...
  1. RP6 Von Anfänger für Anfänger
    Von littles im Forum Robby RP6
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.07.2011, 10:07
  2. CRP5: meine Erweiterung (vom Anfänger für Anfänger)
    Von loewenzahn im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 18:37
  3. Schaltungsaufbau für 28C64. Bräuchte etwas Hilfe.
    Von Thomass im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 19.06.2005, 23:58
  4. Hat jemand etwas Sirenen Code für C-Control
    Von Einstein im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 22.08.2004, 15:29
  5. Forum für Bauanleitungen etwas umstrukturiert
    Von Frank im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Letzter Beitrag: 19.07.2004, 09:50
