Zitat: Analoge Eingänge, wenn sie für den ADC verwendet werden, habe ich noch nie per PullUp auf high gelegt. - Ich auch nicht.
Gerade bei ADC's die den Eingangsstrom über eine Zeit bewerten hängt der entstehende Fehler durch pull-up dann nur noch vom Ausgangs-
widerstand der Quelle ab, richtig lustig wird's aber erst, wenn dieser nichtmal konstant ist.
Genausowenig halte ich davon, Fehler (Offsets...) gleich mal wegzurechnen. Erst mal prüfen: Quellwiderstand zu hoch ?, C's (Tantal) an
Analog VCC und Referenz ?, Masse der C's kurz geführt und an einen Punkt gebracht ? Laufen grössere Digital-Ströme quer durch den
Analog-Teil ...
Ist alles bei 10bit sicherlich nicht so präkär, aber eine gute Übung !
Achim
Zitieren
