Frank das mit dem Notebook an der Steckdose hat wenig mit dem Memoryeffekt zu tun, denn bei einer hohen Lagerspannung (nichts anderes ist das ja) ist der chemische "Zerfall" der Zelle einfach deutlich schneller als bei z.B. 40% (je nach Skalierung des Ladecontrollers).
Als am Besten haben sich Spannungen zwischen 3,7-3,8V/Zelle erwiesen. (Lipo/Liion)
Ebenso möglichst kühl natürlich (5-15°C - wird beim Notebook nie erreicht, bei einigen werden die Akkus buchstäblich durchgekocht..)
Den Memoryeffekt kann ich bei Lifepos schon bestätigen (Modellbau), wenn die lange gelagert sind, müssen die erstmal "getreten" werden, damit dann wieder was kommt. (Nicht nur Hitze, auch wenn sie dann wieder abgekühlt sind). Bei Lipos kann ich das nicht bestätigen, abgesehen von der Temperatur, denn je höher die Temperatur, desto niedriger der Ri.
						 Zitieren
Zitieren
