Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Was ist das für ein Bauteil?
    kann mir jemand sagen, was das für eine Spule ist und wo ich Ersatz bekomme?
    Ist die überhaupt defekt, wenn nur das Gehäuse gebrochen ist?
    Vielen Dank!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_7136.jpg
    Das ist eine SMD Spule auf geschlossenem Ferritkern und sie ist sicher kaputt. Ersatz bekommt man vom vielen Versandhäuser, z. B.: http://www.reichelt.de/Power-Indukti...S4720+10%C2%B5 . Man muss bloss Spule mit gleichen Bauform, Abmessungen, Induktivität und Strom aussuchen.
    Wenn man Glück hätte, könnte nur Austausch des gebrochenes, ässeres Teils ausreichen (dabei Induktivität messen).
    Geändert von PICture (15.04.2013 um 08:29 Uhr)
    ... Das ist eine SMD Spule auf geschlossenem Ferritkern und sie ist sicher kaputt ...
    Ahhh - ein geschlossener Kern - und die zwei gesprengten Teile sind die äussere "Hälfte". Ok. Kaputt? Also ich würde den Durchgang zwischen den Drahtenden/Lötpunkten prüfen; mit (m)einem DMM kann man auch Induktivitäten messen (z.B. wenn 330 drauf steht zeigt mein Gerät auch z.B. 0,333 mH an . . .).
    Genau !
    Der Luftspalt zwischen den Kernhälften erhöht den max. Gleichstrom durch die Induktivität bis Sättigung des Kerns und legt gleichzeitig die Induktivität der Spule fest. Es ist auch möglich, das die ässere Hälfte des Kerns nur EMV Störungen mindert.
    Wenn das Bauteil nicht kritisch ist und die schaltung tolerant (zb. Drosselspulen) kann man noch sehr sorgfaeltig kleben.
    (Auf den geringsten Luftspalt achten)
    KR
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
    Wie in der Diskussion oben auch bemerkt ist es sicher eine Induktivität. Die Ziffern sind höchstwahrscheinlich mit Exponent codiert also 22 * 10^0 und dann wohl µH, also 22µH.
    Den Strom wird man über die Baugröße eines Vergleichstyps schätzen müssen, beispielsweise den hier:
    http://www.conrad.at/ce/de/product/443415/
  1. Was für ein bauteil ist das?
    Von Hellmut im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.07.2012, 21:47
  2. was ist das für ein Bauteil
    Von MKaiser im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.09.2007, 20:46
  3. Was ist das für ein Bauteil?
    Von tholan im Forum Elektronik
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 24.04.2006, 22:34
  4. was ist das für ein bauteil?
    Von Proworx im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.12.2005, 11:39
  5. was für ein Bauteil ist das?????
    Von zwanzischmark im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 23.06.2005, 16:53
