Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Probleme mit Debounce
    Also wie gesagt ich möchte einfach mehrere Eingänge an denen jeweils ein Taster hängt softwareseitig entprellen.
    Ich möchte aber nicht, wenn der Taster gedrückt wird und entprellt ist irgendeine Funktion oder Sub aufrufen sondern, eine Variable beschreiben. Diese hat dann immer den "sicheren" Zustand des Tasters. Mit dieser Variable arbeite ich dann in meinem Programm, nicht mit dem Eingang selber.
    Ich habe inzwischen eine Lösung gefunden. Und zwar habe ich mir eine Tasterentprellung selber Programmiert. Im Hauptprogramm wird mit einer Hilfsvariable die Zustandsänderung eines Eingangs Ermittelt. Hat sich der Zustand geändert wird mit der Hilfe eines Timers ein paar ms später geprüft ob der Eingang noch immer den selben Zustand hat. Ist das der Fall, wird eine "sichere" Variable mit dem aktuellen Zustand beschrieben. Das Funktioniert so beim Drücken und beim Loslassen des Tasters.
    Also so ähnlich wie Debounce, nur das mein Programm nicht langsammer wird. Bild
    Ich mache das auch immer so ähnlich. Nur ohne Timer.
    $regfile = "m16def.dat"                                     'eingesetzter Mikrocontroller
    $crystal = 8000000                                          'eingestellte Taktfrequenz (8MHz)
    $hwstack = 100                                              'Standardwert
    $swstack = 100                                              'Standardwert
    $framesize = 100                                            'Standardwert
    $baud = 9600
    Config Base = 0
    Dim A As Byte
    Dim Tasteralt As Byte
    Dim Tasterw(8) As Byte
    Tastere Alias Pina
    Set Porta                                                   'Pullups
    Do
       Gosub Tasten
       If Tasterw(0) = 0 Then                                   'Eingang PinA.0 auf GND gezogen
          Print "Mach was"
       End If
    Loop
    End
    Tasten:
       For A = 0 To 7
          If Tastere.a <> Tasteralt.a Then
             Tasteralt.a = Tastere.a
             Tasterw(a) = 127
          Else
             If Tastere.a = 1 Then
                If Tasterw(a) < 254 Then
                   Incr Tasterw(a)
                End If
             Else
                If Tasterw(a) > 0 Then
                   Decr Tasterw(a)
                End If
             End If
          End If
       Next A
    Return
    Die Werte variieren von Fall zu Fall /Takt zu Takt.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Das bedeutet aber, das deine Entprellzeit von deiner Zykluszeit deines Programmes abhängig ist!?
    Diese kann aber je nach Größe deines Programmes stark variieren!!??
    Das ist korrekt. Bei "großen" Laufzeiten passe ich einfach die 127 an. Wird es schwerwiegender kann man zusätzlich die Sprünge erhöhen. Statt decr einfach wert=wert-4 und schon ist es viermal schneller. Darauf achten, dass der Prüfwert auch erreicht wird.
  1. Tasterentprellung mit Debounce und langen Tastendrücken
    Von Thomas E. im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 15.12.2021, 09:45
  2. Probleme mit MIDI und debounce/interrupts/fallunterscheidung
    Von C2H6O im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 05.10.2009, 19:14
  3. Abfrage Pins mit Debounce merkwürdig
    Von autoguider im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.09.2007, 11:35
  4. Entprellen mit Debounce
    Von Micronoob im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 22.05.2007, 22:25
  5. ich bekomm das mit dem debounce ... erledigt danke!
    Von veit im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.02.2006, 20:48
