Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 52
Thema: HDMM01 und die orientierungslib von Dirk
    NRW
    @inka:
    Die Long-Variablen brauchst du eigentlich nicht. Insofern verstehe ich nicht, warum das so dann läuft.
    Dirk
    nahe Dresden
    irgendwie beruhigend gruss inka
    nahe Dresden
    Zitat Zitat von Dirk Beitrag anzeigen
    Um die Rotation zu errechnen, um von old_dir zu new_dir zu kommen, habe ich jetzt auch eine passende Formel:
    // Wertebereich new_dir und old_dir: 0..359
    // Ergebnis in rot! Positiv: Rechtsdrehung, negativ: Linksdrehung!
    int16_t dev, rot;
    dev = new_dir - old_dir;
    rot = dev;
    if (abs(dev) > 180 {
        if (dev < 0) {
            rot = 360 + dev;
        else {
            rot = -360 + dev;
    Der Drehwinkel zu new_dir ist danach in rot, wobei positive Werte für Rechtsdrehung stehen und negative für Linksdrehung.
    Du must also nur den Absolutwert von rot an die rotate-Funktion übergeben und je nach Vorzeichen links oder rechts drehen lassen.
    Teste das mal!
    habe es ein bischen (optisch) für mich angepasst
    void korrekrur_richtung(void)
    //int16_t dev, rot;
    int32_t dev, rot; //weil die new und old_dir jetz auch long sind...
    dev = new_dir - old_dir; //das ist die zeile 91...
    rot = dev;
    if (abs(dev) > 180 //fehlt da nicht eine klammer?
        if (dev < 0)
            rot = 360 + dev;
        else
            rot = -360 + dev;
    beim compilieren bekomme ich diese fehlermeldung:
    gyro_quadrat.c|91|error: expected declaration specifiers before ‘dev’|
    liegt das nur an der fehlenden(?) klammer oder an noch was anderem?
    gruß inka
    NRW
    Ja, an den fehlenden Klammern.
    Und zwar:
    1. Nach void korrekrur_richtung(void) eine geschweifte KLAMMER AUF
    2. Am Ende deines Ausschnitts ZWEI geschweifte KLAMMERN ZU
    3. Eine runde KLAMMER ZU an der Stelle, die du markiert hast
    Geändert von Dirk (16.04.2013 um 18:44 Uhr)
    Dirk
    nahe Dresden
    rot = dev;
    if (abs(dev)) > 180
        if (dev < 0)
            rot = 360 + dev;
        else
            rot = -360 + dev;
    also ich glaube jetzt sind alle klammern richtig, code:blocks hat zumindest alle paarweise gefunden, trotzdem kommt bei der ersten if abfrage "abs(dev)" eine fehlermeldung:
    gyro_quadrat.c|90|error: expected expression before ‘>’ token|
    das mit dem daueranzeigen der werte habe ich geschafft:
    case 1://richtung NORD
                            setLEDs(0b0001);                //LED 1 leuchtet
                             while(true)
                                new_dir = 180;
                                sensorwerte_holen();
                                heading_ausgeben();
                                old_dir = heading2dm;
                                setCursorPosLCD(1, 0);
                                writeStringLCD_P("dir  ");
                                writeIntegerLengthLCD(old_dir, DEC, 3);
                                writeStringLCD_P("   ");
                                writeIntegerLengthLCD(new_dir, DEC, 3);
                                mSleep(1000);
                                if (key)
                                    break;
    //                        move(150, FWD, DIST_MM(500), true); //fährt 50cm
                            mSleep(1000);
    //                        rotate(50, 3, 90, 1); //dreht um 90°
                            clearLCD();
                    break;
    nach der zweiten abfrage der variablen key (hier auskomentiert) springt das programm fast sofort (nachdem die werte einmal angezeigt wurden) wieder auf die stelle wo "button 0" angezeit wird, also vor die erste key abfrage - da wollte ich eigentlich, dass es erst auf das zweite drücken eines beliebigen buttons passiert...
    gruß inka
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Thorben W
    Niedersachsen
    bei
    if (abs(dev)) > 180
    sollte das > 180 mit in die Klammer: if (abs(dev) > 180)
    Thorben
    NRW
    @inka:
    bei der ersten if abfrage "abs(dev)" eine fehlermeldung: gyro_quadrat.c|90|error: expected expression before ‘>’ token|
    Die Zeile müßte so aussehen:
    if (abs(dev) > 180)
    Willst du denn dort, wo die key-Abfrage auskommentiert ist, die Tastatur abfragen? Wenn ja, müßtest du eine der Funktionen da einfügen, mit denen die Tastatur abgefragt wird, z.B.: key = getMultiIOPressedButtonNumber();
    Dirk
    nahe Dresden
    @Dirk:
    das mit dem kontiniuerlichen anzeigen der werte und dem abbruch per zweiten tastendruck funktioniert jetzt so weit
    die fuktion:
    rot = dev;
    if (abs(dev) > 180)
        if (dev < 0)
            rot = 360 + dev;
        else
            rot = -360 + dev;
    berechnet und legt in der variablen "rot" den wert ab und die richtung der drehung sollte durch das vorzeichen von "rot" bestimmt werden. In der funktion:
    void rotate(uint8_t desired_speed, uint8_t dir, uint16_t angle, uint8_t blocking)
    werden ja die parameter speed, dir, angle und blocking eingesetzt und ausgeführt. Der parameter für die drehrichtung ist aber per vorzeichen schon in der variablen "rot" enthalten. Wie "trixe" ich nun den befehl rotate aus?
    gruß inka
    NRW
    @inka:
    Die Parameter desired_speed und blocking sind ja klar.
    Für angle setzt du abs(rot) ein.
    Für den Parameter dir testest du rot auf das Vorzeichen:
    uint8_t rdir;
    if (rot < 0) rdir = LEFT;
    else rdir = RIGHT;
    Dann kannst du rotieren:
    rotate(80, rdir, (abs(rot)), true);
    Dirk
    nahe Dresden
    also, das programm tut "im großen und ganzen" in den bereichen die mir wichtig waren was es soll. Ich habe den ganzen code hier noch einmal kopiert, weil einzelne abschnitte sicher nicht so übersichtlich wären, es ist sicher noch eine ganze menge "müll" drinnen, auch viel zu viele "mSleeps", aber ich wollte mitlesen auf dem display...
    #include "RP6ControlLib.h"
    #include "RP6I2CmasterTWI.h"
    #include "RP6Control_OrientationLib.h"
    //#include "RP6Control_I2CMasterLib.h"
    #include "RP6Control_MultiIOLib.h"
    #define I2C_RP6_BASE_ADR 10
    uint8_t ch;
    char item[12];
    char dir[3];
    int32_t new_dir; //neue richtung
    int32_t old_dir; //gemessene richtung
    int32_t temp; //berechnung korrektur richtung
    int16_t dev, rot, i;//berechnung rotation
    char rdir;
    /***********************calculate_dir**********************/
    void calculateDir(char* dir, uint16_t heading) //setzt headingwerte grob in himmelsrichtungen um
        dir[1] = ' ';
        dir[2] = '\0';
        if ((heading <= 22) || (heading >=338)) dir[0] = 'N';
        if ((heading >= 23) && (heading <= 67)) {dir[0] = 'N'; dir[1] = 'E';}
        if ((heading >= 68) && (heading <= 112)) dir[0] = 'E';
        if ((heading >= 113) && (heading <= 157)) {dir[0] = 'S'; dir[1] = 'E';}
        if ((heading >= 158) && (heading <= 202)) dir[0] = 'S';
        if ((heading >= 203) && (heading <= 247)) {dir[0] = 'S'; dir[1] = 'W';}
        if ((heading >= 248) && (heading <= 292)) dir[0] = 'W';
        if ((heading >= 293) && (heading <= 337)) {dir[0] = 'N'; dir[1] = 'W';}
    void I2C_transmissionError(uint8_t errorState) //gibt I2C fehlermeldungen über LCD aus
        clearLCD();
        writeStringLCD_P("I2C ERROR -->");
        setCursorPosLCD(1, 0);        // line 2
        writeStringLCD_P("TWI STATE: 0x");
        writeIntegerLCD(errorState, HEX);
    /*******************sensorwerte holen*************************/
    void sensorwerte_holen(void)
        intreg2dm = readHDMM01();        // holt sersorwerte
        if  (!intreg2dm)                //daten gültig?
            normalizeHDMM01();              // daten werden "normalisiert"
            heading2dm = headingHDMM01(); // berechnung der headingwerte
    /*******************berechnung der richtungswerte***********/
    void richtung_berechnen(void)
       calculateDir(dir, heading2dm);  //berechnung der richtung (N,S,W,E)
    /*************korrektur richtung*****************************/
    rot = dev;
    if (abs(dev) > 180)
        if (dev < 0)
            rot = 360 + dev;
        else
            rot = -360 + dev;
    /*******************werte schreiben************************/
    void werte_schreiben(void)
        setCursorPosLCD(0, 0);
        writeStringLCD_P("HEA ODR NDR  ROT");
        writeIntegerLengthLCD(heading2dm, DEC, 3);
        setCursorPosLCD(1, 4);
        setCursorPosLCD(1, 8);
        korrekrur_richtung();
           if (rot<0)
           setCursorPosLCD(1, 12);
           writeStringLCD_P("-");
           else
        setCursorPosLCD(1, 13);
        writeIntegerLengthLCD(abs(rot), DEC, 3);
    /**********************test rdir**************************/
    void test_rdir(void)
    if (rot < 0)
    rdir = LEFT;
    else rdir = RIGHT;
    /**********************hauptprogramm*********************/
    int main(void)
    initRP6Control();
    multiio_init();
    initLCD();
    orientation_init();
        setLEDs(0b1111);
        mSleep(500);
        setLEDs(0b0000);
    I2CTWI_initMaster(100);
    I2CTWI_setTransmissionErrorHandler(I2C_transmissionError); //aktiviert I2C fehlermeldungen
        showScreenLCD(" RP6Control M32", " gyro_quadrat");
        mSleep(2500);
        clearLCD();
        while(true)
    /*****************anzeige gedrückter buttons****************/
            clearLCD();
            pressedMultiIOButtonNumber = getMultiIOPressedButtonNumber();
            writeStringLCD("Button: ");
            writeIntegerLCD(pressedMultiIOButtonNumber, DEC);
            mSleep(500);
            uint8_t key = getMultiIOPressedButtonNumber();
    /********************funktion der buttons*********************/
            if(key)
                switch(key)
                             while(true)
                                new_dir = 360;
                                werte_schreiben();
                                mSleep(1000);
                                test_rdir();
                                werte_schreiben();
                                mSleep(1000);
                                rotate(60, rdir, ((abs(rot)/2)), 0);
                                werte_schreiben();
                                mSleep(1000);
    //                            if ((rot < 2) || (rot > -2)) break;
    //                            if (rot == 0) break;
                                for (i= 0; i<3; i++);
                                werte_schreiben();
                                mSleep(1000);
                                test_rdir();
                                werte_schreiben();
                                mSleep(1000);
                                if (key)
                                    break;
                    break;
                    case 2:// richtung OST
                        setLEDs(0b0010);
                    break;
                    case 3:// richtung SÜD
                        setLEDs(0b0100);
                    break;
                    case 4:// richtung WEST
                        setLEDs(0b1000);
                    break;
        return 0;
    erste frage:
    der RP6 arbeitet sich durch den halbierten "rotate-satz" recht langsam an sein ziel, hier die nordrichtung, heran, tänzelt dann so in meistens immer kleineren schritten hin und her auf die "0" hin, die drehungen fallen aber auch manchmal völlig unerwartet größer aus. So werden aus 3° plötzlich wieder 7° - und ich weiss nicht warum. Liegt das nur an der ungenauigkeit des getriebes?
    zweite frage:
    er schafft auch schon mal die "0" zu erreichen, die erscheint dann auch im display, statt aber - wie ihm das "break" (jetzt auskomentiert) eigentlich befehlen sollte - sofort stehen zu bleiben, dreht er noch um 7, manchmal aber um bis zu 9° nach rechts. Und das ist verifizierbar...
    Da bin ich auch noch am rätseln welche wariable mir dort einen streich spielt...
    ansonsten muss ich wieder die arbeit an der platine und der lib loben, an mein "gebastle" in der vergangenheit darf ich gar nicht denken. Sauber...
    gruß inka
  1. Kompass-Modul Hdmm01 für den Rp6
    Von Morpheus1997 im Forum Robby RP6
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.08.2012, 17:33
  2. 2 x HDMM01 auf Arduino Mega
    Von arnoa im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 08.02.2012, 16:19
  3. Pollin I2C Kompassmodul HDMM01
    Von malthy im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 12:53
  4. Zu Servo anssteuerung von Dirk frage
    Von Christian3 im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 16.06.2009, 12:31
  5. @Dirk Gemeinsames Modul
    Von UweMD im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 21.09.2004, 06:21
