Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: % Zeichen und Balken auf Display ausgeben
    Ich verwende die Bibliothek von Peter Fleury(Controller: HD44780U LCD library) und würde gerne ein % Zeichen und einen vollen Balken anzeigen.
    Ich habe schon viel gegoogelt aber leider konnte ich mit nix was ich bisher gefunden habe so wirklich anfangen bzw. zum Laufen bringen.
    Danke für eure Hilfe.
    Niklasdorf
    Du findest die möglichen Zeichen (die das LCD darstellen kann) im jeweiligen Datenblatt. Es gibt verschiedene Rom Codes auf die du achten musst. Hier habe ich ein recht ausführliches DB gefunden https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf
    Dort findest du auf S17 bzw 18 die Zeichensätze. Das % Zeichen ist in beiden vorhanden. Wenn du einen Balken erzeugen willst kannst du noch das CGRAM verwenden. Du kannst dort selbst generierte Zeichen verwenden, wie das geht steht (soweit ich beim überfliegen gesehen habe) auch drinnen. Ansonsten findet man im Internet genug Codes bzw Erklärungen.
    MfG Hannes
    und mit welchem Befehl spreche ich die higher und lower bits und das CGRAM denn an?
    Niklasdorf
    So wie du jedes andere Zeichen auch ansprichst. Normalerweise sollte es ganz einfach so gehen wie du die anderen Zeichen auch überträgst (wie normalen Text). Sollte das nicht funktionieren musst du einfach das Higher- und das lower Nibble zusammensetzen und als Daten (RS=1) an das LCD senden. Du musst aber direkt das zeichen senden und nicht als String.
    Beim CGRAM musst du es als Zeichen senden.
    MfG Hannes
    Ich möchte nur als Lektüre vorschlagen: http://www.roboternetz.de/community/...n-auf-16*2-LCD . Bild
    mit dem Befehl: lcd_putc('%'); zeigt er es leider immer noch nicht an mhmmmmm.
    Zitat Zitat von Jasmin13 Beitrag anzeigen
    Ich verwende die Bibliothek von Peter Fleury(Controller: HD44780U LCD library) und würde gerne ein % Zeichen ...
    Das '%' ist doch ein ganz normales ASCII-Zeichen, wo ist das Problem?
    MfG Klebwax
  1. Uhrzeit auf LCD mit Arduino ausgeben (Eigene Zeichen)
    Von NukeNoob im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 15.04.2012, 12:54
  2. Ampere mit Atmega 8 auslesen und auf einem Display ausgeben
    Von RobbyMartin im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 03.04.2010, 10:29
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.04.2007, 18:03
  4. Variablen auf Display ausgeben
    Von palermo im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 22.12.2006, 09:55
  5. Große Zeichen auf Display ausgeben
    Von Olle_Filzlaus im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 28.02.2006, 20:57
