Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: joystickpoti abgreifen
    hallo an alle
    ein neuling auf dem gebiet der elektronik braucht eure hilfe...
    ich möchte die signale eines joysticks als ganz normale "schliessersignale" ausgeben.
    alle normalen tasten sind kein problem, da ich diese direkt von den microtastern abgreifen kann.
    mein problem sind die 2 poti´s die für die achsen sind.
    das dies 10 kohm haben und auf dem prinzip des spannungsteiler funktionieren habe ich eigentlich begriffen.
    nun weiss ich leider nur nicht, mit welche/n bauteil/schaltung ich diese signale so auswerten kann, dass ich für die jeweiligen vier richtungen,
    vier "schliessersignale" bekomme.
    ist dies irgendwie auf relativ einfache weise möglich, ohne programmierung irgendwelcher microcontroller usw.?
    ich wäre für jede/n tip/schaltung dankbar.
    hurbi
    Berlin
    für sowas kannst du einen Komperator benutzen ( http://www.rn-wissen.de/index.php/Analog-Komparator ). Du musst nur eine zweite Spannung bereitstellen (z.b. über einen Spannungsteiler), mit der dann dein Signal verglichen wird.
    Chris
    Wenn die zwei Potis zwischen +U (Spannung) und GND (Masse) geschaltet sind und in der Mitte (5k+5k) in neutraler Stellung sich befinden, dann recht's für Auswertung ein IC (4 Komparatoren).
    danke für die schnelle hilfe
    der Komparator-IC LM339 wäre dann der richtige für mich der den ausgang gegen GND schaltet(schliesst)
    hurbi Bild
    Ja, und an jeden Ausgang einen "pull-up" (R9 und R10) an +VCC anschliesen. Ich habe auf die schnelle (hoffentlich ohne Fehler Bild   ) eine Schaltung mit zwei Komparatoren mit Hysterese für ein Poti skizziert und werde gerne alles unverständliches erklären versuchen. Bild
                                                VCC
                                     VCC         +
           +-----+--------------------+-------+ | |R9
           |     |        R3          |       | | |
           |     |        ___       |\|       | '-'
          .-. +--|-------|___|------|-\       |  |
        R1| | |  |        ___       |K1>--+------+--> K1
          | | |  |     +-|___|----+-|+/   |   |
           |  |  |     |  R4      |   +---|-+ | VCC
           |  |  |     |          |  ___  | | |  +
           |  |  |     |          +-|___|-+ | |  |
           |  | .-.    |  ___               | | .-.
           +--+ | |<---+-|___|----+  R7     | | | |R10
          .-. | '-'       R5      | |\|     |   '-'
        R2| | |  |                +-|-\     |    |
          | | |  |        ___       |K2>--+-|----+--> K2
          '-' +--|-------|___|----+-|+/   | |
           |     |        R6      |   |   | |
                                  |  GND  |
                                  |  ___  |
                                  +-|___|-+
                                     R8
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    Geändert von PICture (10.04.2013 um 21:17 Uhr)
    Minimalste Schaltung:
                                       VCC
               zum K3 |     |           |    |
                  A  | |R1  |  +------|+\    |
                  |  | |    |  |      |K1>---|-----> OUTK1
         3        |   |     |  |  |   |/|    |
         - VCC -> +---+-----|--+  |     +--+ |
         4            |     |     |        | |
                     | |R2 | |<---+        | |
                     | |   | |P   |        | |
         1            |     |     |        | |
         - VCC -> +---+-----|--+  |     +--|-+
         4        |   |     |  |  |   |\|  |
                  |  | |R3  |  |      |K2>-|-------> OUTK2
                  V  | |    |  |------|-/  |
              zum K4  |     |           |  |
                                       GND
    Geändert von PICture (11.04.2013 um 05:17 Uhr)
    danke für die minimalste schaltung
    mich verwirren jetzt 2 sachen: die 3 widerstände sind das vorwiderstände und zum K3 und K4 ?
    werde heut abend mal aufzeichnen was ich mir gedacht habe und du könntest mich berichtigen
    vielen dank und schönen tag
    hurbi
  1. Hochspannungszündimpuls direkt abgreifen
    Von atlantex im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.07.2008, 08:35
  2. Akkuspannungen richtig abgreifen?
    Von Skull im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.06.2008, 19:01
  3. PWM-Signal abgreifen
    Von Ozzy im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 25.12.2007, 14:44
  4. 11,4 V 5 V abgreifen
    Von goara im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.10.2007, 12:49
  5. Signal an Motoren abgreifen
    Von hacker im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.07.2007, 20:07
