Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Ferritring anstatt Ferritstab
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    Hy Leute kurze Frage, will mir ein Metallsuchgerät bauen um Leitungen in der Wand zu finden, hab nen einfachen Schaltplan von Kemo.
    So ...2 Spulen müßen auf einen Ferritstab, dehn hab ich aber nich, kann ich da nich einen Ferritring nehmen ?
    Oder Wie kann ich das noch realisieren ohne den Stab ?
    Danke Grüße Sven
    Hey,
    ich gehe davon aus, dass der Ferritstab nur zum verstärken des Magnetfeldes dient.
    Wie du es verstärkst, sprich welchen Formfaktor das Ferrit hat, dürfte prinzipiell egal sein (denke ich....habe noch nicht mit Ferriten gearbeitet).
    Kannst du mir mal den Link zu dem Sucher geben?
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Kreis Starnberg
    Der Ferritstab dient nicht nur zur Erhöhung der Induktivität der Spulen, das magnetische Wechselfeld soll auch weit streuen. Dabei werden die beiden Enden des Ferritstabs zu Polen eines Magnets, die Feldlinien laufen dann durch viel Luft (Mauerwerk, evt. Eisenrohr) von einem Ende des Stabs zum anderen. Je länger der Ferritstab ist desto weiter sind die Pole auseinander, desto größer ist die Reichweite des Streufelds. Wenn sich jetzt z.B. Eisen im Streufeld befindet, wird das Magnetfeld besser geleitet und die magnetisch-induktive Kopplung zwischen den Spulen wird besser. Den Effekt mit dem Streufeld hast Du bei einem geschlossenen Ferritring, bei dem die Feldlinien ringförmig im Kreis laufen können, nicht mehr. Du wirst Dir besser einen Ferritstab besorgen.
    Oderberg
    In diesem Falle benötigst Du einen Ferritstab, die Form ist entscheidend bei der Anwendung, gibt es aber billig im Web, Pollin usw...
    OL
    Graz
    Wollt auch grad schreiben, die Form ist nicht egal. Ein Ferritring (wie bei guten Transformatoren) ist die optimale Kernform um möglichst kein Magnetfeld zu streuen. Wenn es im Ring bleibt, wechselwirkt es aber nicht mit irgendwelchem Zeug in der Wand (die sich ja meist nicht im Inneren der Spule befindet).
    Oderberg
    es gibt sie auch in der E-Bucht
    Danke für die zügichen Antorten Bild   , na dann werd ich mal einen ordern müssen
    Grüße Sven
    Doofe Frage meinerseits....
    Wenn der Ferritstab nur zum "verlängern" des Magnetfeldes dient (und nicht zur Verstärkung wie irrtümlich von mir angenommen), würde eine stumpfe Eisenstange nicht dasselbe bewirken?
    Oder was spricht für Ferrit als Kern?
    Daniel Kampert
    Daniel
    Graz
    Prinzipiell schon, aber nicht ganz. Die Permeabilität von Ferrit ist groß genug, dass man sie im Vergleich zu der von Luft näherungsweise als unendlich annehmen kann. Das ergibt besonders einfache Zusammenhänge: das H-Feld wird vollständig aus dem Kern verdrängt und der Verlauf ist am Übergang Kern-Luft senkrecht zur Grenzfläche.
    Wenn man jetzt Eisen mit einer Permeabilität von vielleicht <100 statt den ~2000 vom Ferrit nimmt, dann sind die Zusammenhänge weit komplizierter, bzw die Abweichung von der Näherungsannahme (mu ~ unendlich) größer. Und auch nicht unbedingt auf vorhersagbare Weise, weil man den Weg im Inneren der Spule nicht mehr einfach vernachlässigen kann.
    Zumindest wirds weniger effizient, weil die investierte Energie nicht vollständig fürs Erzeugen des magnetischen Feldes im Außenraum verwendet wird.
    Geändert von ichbinsisyphos (08.04.2013 um 09:41 Uhr)
  1. [ERLEDIGT] Motor enstören mit Ferritring
    Von oderlachs im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 18.09.2012, 10:21
  2. Strommessung mit Hallsensor und Ferritring
    Von moelski im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 20:15
  3. Magnet anstatt Feder ?
    Von PICture im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 07.11.2010, 14:51
  4. Audio anstatt US ? (beantwortet)
    Von PICture im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 23:34
  5. Anstatt Relais...
    Von oratus sum im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.03.2007, 15:23
