Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Pwm
    Pwm
    Heyho
    das Pythonmodul "RPi.GPIO" besitzt nun Software PWM:
    http://raspi.tv/2013/rpi-gpio-0-5-2a...-how-to-use-it
    Geändert von Kampi (07.04.2013 um 18:02 Uhr)
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hohenems
    Prima, wurde auch Zeit Bild
    BTW: Kampi, hast du deinen Motortreiber mittlerweile gekriegt?
    Nö -.-
    Hab den jetzt wo anders noch mal bestellt. Soll in max. 2 Wochen da sein.
    So lange teste ich mit Interrupts rum Bild   bzw mit dem Drucker sobald er da ist.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hohenems
    ... und hier noch ein Programm mit dieser Lib, dass einen Servo ansteuert:
    import RPi.GPIO as GPIO
    import time
    import signal
    import os
    def endProcess(signalnum = None, handler = None):
        servo.stop()
        GPIO.cleanup()
        exit(0)
    signal.signal(signal.SIGTERM, endProcess)
    signal.signal(signal.SIGINT, endProcess)
    GPIO.setwarnings(False)
    GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
    while True:
        GPIO.setup(5, GPIO.OUT)
        Servo = GPIO.PWM(5, 50)
        user_input = raw_input("Bitte treffen Sie Ihre Wahl: ")
        if(user_input == "l"):
            Servo.start(5)
            print "Drehung nach Links"
            time.sleep(0.5)
            Servo.stop()
            GPIO.cleanup()
        elif(user_input == "m"):
            Servo.start(55)
            print "Drehung in die Mitte"
            time.sleep(0.5)
            Servo.stop()
            GPIO.cleanup()
        elif(user_input == "r"):
            Servo.start(95)
            print "Drehung nach Rechts"
            time.sleep(1)
            Servo.stop()
            GPIO.cleanup()
        elif(user_input == "q"):
            print "Programm wird beendet......"
            os._exit(1)
            Servo.stop()
            GPIO.cleanup()
        else:
            print "Ungueltige Eingabe!"
  1. PWM Problem seit Bascom 2.0.7.4 Timer0 Compare PWM???
    Von stfan1409 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 01.05.2012, 17:32
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.03.2012, 17:49
  3. Interrupt abhängig von PWM statt PWM-Periode
    Von ricola im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 17.01.2008, 13:54
  4. Fast PWM, Phase Corret und Frequency Correct PWM
    Von enoritz im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 06.07.2007, 19:31
  5. PWM für Servo mit eingebautem PWM gen. (Atmel 2313)
    Von Philipp_c im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.09.2004, 00:45
