Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: DCF-77 Empfang zu Fuß
    ich beschäftige mich zur Zeit mit der Decodierung des DCF-77 Signals. Um ein besseres Verständniss dafür zu bekommen habe ich mir mal einen Beispielcode heruntergeladen um darin die einzelnen Schritte nachvollziehen zu können.
    Soweit habe ich auch den Weg der Decodierung verstanden.
    Wo ich leider noch nicht dahintergekommen bin, ist das der Beispielcode die richtige Uhrzeit und das Datum anzeigt. Aber auch ab und an dann plötzlich z.B. statt: 16:55:30 Sa 06.04.13 dann 02:45:50 Do 06.09.26 anzeigt. Nach ein paar Minuten dann stimmt die Anzeige wieder.
    Hier mal den Code den ich dafür hergenommen habe:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000
    Signal Alias Pind.7
    Config Signal = Input
    'Portd.5 = 1
    On Timer0 Kurzzeit
    On Timer1 Sekundentakt
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
    Enable Timer0
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.2 , Db5 = Porta.3 , Db6 = Porta.4 , Db7 = Porta.5 , E = Porta.1 , Rs = Porta.0
    Cls
    Cursor Off
    Dim I As Byte
    Dim A As Byte
    Dim B As Byte
    Dim C As Byte
    Dim Sep As String * 1
    Dim H As String * 8
    Dim H1 As String * 8
    Dim H2 As String * 8
    Dim Fehler As Byte
    Dim Paritaet As Single:                                                         'Der Wert der auf Paritaet getest wird
    Dim Pbit As Byte:                                                               'Das Ergbnis des Paritaetstest
        ' 0: gerade, 1:ungerade
    Dim Preload0 As Word
    Dim Preload1 As Word
    Dim Bitnummer As Byte
    Dim Einbit As Byte
    Dim Zaehler As Word
    Dim Azaehler As Word
    Dim Z(10) As Word:                                                              ' Zehn Signalzeiten zur Ermittlung der Vergleichszeit V.
    Dim V As Word:        ' V= 1,5 * kürzeste Zeit
    Dim Sekunden As Byte
    Dim Minuten As Byte
    Dim Stunden As Byte
    Dim Wtag As Byte
    Dim Wota(7) As String * 2
    Dim Tag As Byte
    Dim Monat As Byte
    Dim Jahr As Byte
    Dim Psekunden As Byte
    Dim Pminuten As Byte
    Dim Pstunden As Byte
    Dim Pwtag As Byte
    Dim Ptag As Byte
    Dim Pmonat As Byte
    Dim Pjahr As Byte
    'Hauptprogramm
    Gosub Init
    Do
       Gosub Stellen
    Loop
    Init:
    Wota(1) = "Mo"
    Wota(2) = "Di"
    Wota(3) = "Mi"
    Wota(4) = "Do"
    Wota(5) = "Fr"
    Wota(6) = "Sa"
    Wota(7) = "So"
    Wtag = 1
    Preload1 = 57724 :                                                              'Timer1,1 Sekunde
    Preload0 = 178:        'Timer0,1/100 Sekunde
    Timer1 = Preload1
    While V < 1
       For I = 1 To 10
          Do
          Loop Until Signal = 1
          Timer0 = Preload0
          Zaehler = 0
          Do
          Loop Until Signal = 0
          Z(i) = Zaehler
       Next I
       For I = 1 To 10
          If Z(i) < Z(1) Then
             Swap Z(1) , Z(i)
          End If
       Next I
       V = Z(1) / 2
       V = V + Z(1)
    Wend
    Return
    Stellen:
    Gosub Synchro
    If Fehler > 0 Then Goto Stellende
    Gosub Holebit
    Gosub Synchro
    If Pstunden > 23 Then Fehler = 1
    If Pminuten > 59 Then Fehler = 1
    If Pwtag < 1 Then Fehler = 1
    If Pwtag > 7 Then Fehler = 1
    If Ptag < 1 Then Fehler = 1
    If Ptag > 31 Then Fehler = 1
    If Pmonat < 1 Then Fehler = 1
    If Pmonat > 12 Then Fehler = 1
    Stunden = Pstunden
    Minuten = Pminuten
    Sekunden = 0
    Wtag = Pwtag
    Tag = Ptag
    Monat = Pmonat
    Jahr = Pjahr
    Stellende:
    Return
    Synchro:
    'Minutensyncronisation abwarten
       Fehler = 0
    Do
       Zaehler = 0
       Timer0 = Preload0
       While Signal = 0
          If Zaehler > 1000 Then
             Fehler = 1:                                                            'kein Empfang
             Exit While
          Else
             Fehler = 0
          End If
       Wend
    Loop Until Zaehler > 130
    Return
    Holebit:
    'Das Zeittelegramm einlesen
    For Bitnummer = 0 To 58
       Do
       Azaehler = Zaehler
       Timer0 = Preload0
       Zaehler = 0
       Do
       Azaehler = Zaehler
    '   If Azaehler < 11 Then
        If Azaehler < V Then
          'Low
          Einbit = 0
       Else
          'High
          Einbit = 1
       End If
       Select Case Bitnummer
       'Test auf LCD-Display
       Case Is = 21
          Paritaet = Einbit
          Pminuten = Einbit
       Case Is = 22
          Paritaet = Paritaet + Einbit
          Einbit = 2 * Einbit
          Pminuten = Pminuten + Einbit
       Case Is = 23
          Einbit = 4 * Einbit
       Case Is = 24
          Einbit = 8 * Einbit
       Case Is = 25
          Einbit = 10 * Einbit
       Case Is = 26
          Einbit = 20 * Einbit
       Case Is = 27
          Einbit = 40 * Einbit
       Case Is = 28
          Gosub Ptest :                                                             'Paritaetsprüfung
          If Fehler = 1 Then
             Fehler = 2
          End If
       Case Is = 29
          Paritaet = Einbit
          Pstunden = Einbit
       Case Is = 30
          Einbit = 2 * Einbit
          Pstunden = Pstunden + Einbit
       Case Is = 31
          Einbit = 4 * Einbit
       Case Is = 32
          Einbit = 8 * Einbit
       Case Is = 33
       Case Is = 34
       Case Is = 35
          If Fehler = 1 Then
             Fehler = 3
          End If
       Case Is = 36
          Paritaet = Einbit
          Ptag = Einbit
       Case Is = 37
          Einbit = 2 * Einbit
          Ptag = Ptag + Einbit
       Case Is = 38
          Einbit = 4 * Einbit
       Case Is = 39
          Einbit = 8 * Einbit
       Case Is = 40
       Case Is = 41
       Case Is = 42
          Pwtag = Einbit
       Case Is = 43
          Einbit = 2 * Einbit
          Pwtag = Pwtag + Einbit
       Case Is = 44
          Einbit = 4 * Einbit
       Case Is = 45
          Pmonat = Einbit
       Case Is = 46
          Einbit = 2 * Einbit
          Pmonat = Pmonat + Einbit
       Case Is = 47
          Einbit = 4 * Einbit
       Case Is = 48
          Einbit = 8 * Einbit
       Case Is = 49
       Case Is = 50
          Pjahr = Einbit
       Case Is = 51
          Einbit = 2 * Einbit
          Pjahr = Pjahr + Einbit
       Case Is = 52
          Einbit = 4 * Einbit
       Case Is = 53
          Einbit = 8 * Einbit
       Case Is = 54
       Case Is = 55
       Case Is = 56
       Case Is = 57
          Einbit = 80 * Einbit
       Case Is = 58
          If Fehler = 1 Then
             Fehler = 4
          End If
       End Select
    Next Bitnummer
    Return
    Ptest:
    'Paritaetstest
    Paritaet = Paritaet / 2
    Paritaet = Frac(paritaet)
    If Paritaet = 0 Then
       Pbit = 0:        'gerade Parität
    Else
       Pbit = 1 :        'Ungerade Parität
    End If
    If Einbit = Pbit Then
       nop
    Else
       Fehler = 1
    End If
    Return
    Form:
    H = Str(a)
    H = "0" + H
    H1 = Right(h , 2)
    H1 = H1 + Sep
    H2 = H1
    H = Str(b)
    H = "0" + H
    H1 = Right(h , 2)
    H1 = H2 + H1
    H1 = H1 + Sep
    H2 = H1
    H = Str(c)
    H = "0" + H
    H1 = Right(h , 2)
    H1 = H2 + H1
    H = H1
    Return
    Sekundentakt:
        Timer1 = Preload1
        Incr Sekunden
        If Sekunden > 59 Then
          Sekunden = 0
          Incr Minuten
          If Minuten > 59 Then
             Minuten = 0
             Incr Stunden
             If Stunden > 23 Then
                Stunden = 0
                Incr Tag
                If Tag > 31 Then
                   Tag = 0
                   Incr Monat
                   If Monat > 12 Then
                      Monat = 0
                      Incr Jahr
                      If Jahr > 99 Then
                         Jahr = 0
                      End If
                   End If
                End If
             End If
          End If
        End If
        Cls
       A = Stunden : B = Minuten : C = Sekunden : Sep = ":"
       Gosub Form
       Locate 1 , 5
       Lcd H
       A = Tag : B = Monat : C = Jahr : Sep = "."
       Gosub Form
       Locate 2 , 9
       Lcd H
       Locate 2 , 1
       Lcd Wota(wtag)
    Return
    Kurzzeit:
       Timer0 = Preload0
       Incr Zaehler
    Return
    End
    Wäre schön wenn mir da Jemand weiterhelfen könnte. Auch habe ich noch keinen so richtigen Ansatz um in diesen Code noch eine RTC (DS1307) einzubinden m von dieser die Uhrzeit anzeigen zu lassen. Oder ist da besser wenn man die Softclock (geht ziemlich ungenau) immer wieder aus dem RTC syncronisiert? Oder kann man per Interrupt (Sekundentakt aus der RTC) die RTC Sekündlich auslesen und die Infos auf dem LCD anzeigen.
    Zu einem späteren Zeitpunkt dann, wenn das Alles per LCD korrekt und zuverlässig funktioniert, soll das Ganze dann auf Dot-Matrix/7-Segment Anzeigen ausgegeben werden.
    Die Schaltung für die LED-Anzeigen steht schon und wurde auch schon testweise mit statischen Anzeigen in Betrieb genommen.
    Geändert von rogerberglen (06.04.2013 um 16:02 Uhr)
    Offenbar ist der Empfang noch nicht so super zuverlässig. Der gezeigte Fehler spricht dafür, das durch Störungen die Zählung der Bits etwas durcheinander gerät, und nicht nur einzelne Bits falsch Empfangen werden. Gelegentliche Fehler kommen beim DCF77 Empfang sogar bei kommerziellen Uhren vor, was besonders ärgerlich ist, weil da der Empfang oft nur 1-2 mal am Tag erfolgt und die Zeit dann den ganzen Tag falsch ist. Vor allem bei Netzbetrieb kann man es sich leisten eine zweifelhafte Messung einfach zu ignorieren, und dann halt später zu synchronisieren.
    In dem Programm sind noch ein paar Punkte nicht wirklich gut:
    1) Die Timer nutzen einen Preload von Hand statt des CTC modes. Die Hardware kann das besser, auch wenn das bei einem Vorteiler von 1024 nicht so kritisch ist.
    2) Im Sekunden Interrupt (Timer 1) wird auch die LCD Ausgabe gemacht. Damit dauert der Interrupt ggf. relativ lange und könnte ggf. die Zeitmessung per Timer0 durcheinander bringen.
    3) Es wird nicht auf den Abstand der Bits geachtet, d.h. ein Bit kann zu fast jeder Zeit beginnen, nicht nur gegen Anfang einer Sekunde. Damit werden deutlich mehr Störungen als Daten btis erkannt als nötig.
    4) Auch der Abgleich auf die kürzeste Zeit ist eher schlecht gelöst. Wenn man da schon versucht sie Zeiten zu lernen sollte man zum einen ganz kurze Pulse (Störungen), und auch die Länge der langen Pulse auswerten. Als Grenze ist 1,5 mal die kürzeste Zeit auch nicht optimal,besser wäre ( kurze Zeit + lange Zeit) / 2 als Grenze uz wählen, oder besser noch 2 Grenzen zu setzen, so Pulse mit einer unklaren Zeit als Fehler gewertet werden. Lieber keine Zeit als eine falsche.
    Die Softclock könnte man um einiges genauer hin bekommen, mit einem kleineren Vorteiler für Timer1 und falls nötig dem Auto-reload mode (CTC). Wenn man es richtig anstellt, könnte man damit dann auch ganz auf timer0 und den 2. Interrupt verzichten: der Zählerstand von timer1 könnte dann die Funktion der Variable Zähler übernehmen.
  1. IC-fuß problem! Hilfe!
    Von Licher kill im Forum Asuro
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.10.2009, 15:48
  2. Hexapod Fuß
    Von Che Guevara im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.04.2009, 19:21
  3. DCF 77 Empfang
    Von karlmonster im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 03.05.2008, 13:54
  4. ATN zu Fuß...
    Von Sommer im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 27.08.2007, 14:17
  5. DCF 77 Funkuhr Probleme beim Empfang
    Von mihailo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.04.2006, 08:41
