Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Stromversorgung für Arduino 12V Bleiakku und USB?
Baum-Darstellung
  1. #3
    Oderberg
    1
    Ein "richtiger" Arduino hat eine Schutzschaltung inne, so das sich die beiden Spannungen nicht stören. Bei vorhandener ext. Stromquelle(2,1mm SVG-Buchse) wird der Arduino mittels dieser Spannung betrieben, sollte diese auch den richtigen Spannungspegel haben, USB Spannung wird gesperrt.
    Ich habe allerdings bei einer 12V Einspeisung einen LS7809 vorgeschaltet, so das der Regler auf dem Arduino nur 4 anstatt 7 Volt "verbraten" muss. Das macht sich, je nach Anwendung ganz schön in der Wärmeentwicklung des internen Reglers bemerkbar.
    Wie schon gesagt, immer in der beschreibung nachlesen, da es auch viele Arduino-Clone handelsüblich gibt.
    Viel Spass
    Gerhard
    Nachtrag : Bei einem Bleiakku würde ich immer eine entsprechende Sicherung vorschalten, von wegen Rauchzeichen gebenden Leiterbahnen usw. im Fehlerfall.
    Geändert von oderlachs (06.04.2013 um 09:49 Uhr)
  1. Ladegerät für Bleiakku mit 12V Versorgung
    Von Mandi Nice im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.08.2010, 19:20
  2. von 12V Bleiakku auf 8,4V 7,5V und 6V mit L78Sxx??
    Von biele01 im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 22:03
  3. 2x 0,5F und 2x 12V Bleiakku parallel
    Von Schottky im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 18:43
  4. Stromversorgung über 7805 und USB
    Von flo1 im Forum Elektronik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 10:53
  5. Stromversorgung (12V-->ca7V)
    Von m0 im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.01.2006, 16:44
