Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Ersatz für Pfosten-Steckverbinder
    Berlin (Mariendorf)
    Wenn es keinen professionellen Ansprüchen genügen muss:
    1) Buchsenleiste auf ein Stückchen Punktraster/Lötinsel/durchkontaktierte Platine löten (dient der mech. Stabilisierung und der thermischen Entkopplung, da das Steckerzeugs beim Löten gerne erweicht)
    2) die Kabel an die Platine löten (mit/ohne durchstecken, sozusagen wahlweise SMD oder THT)
    3) und zuletzt mit Heißkleber einen Knickschutz improvisieren
    Unregistriert
    @PeruNova: Kannst du nicht einfach Flachkabel nehmen?
    TT,KA
    bei CSD-Electronics gibt es z.B. "Crimpgehäuse CV 2x8 pol Nase", das könnte passen (Kontakte separat bestellen) http://www.csd-electronics.de/200/cg...ite=detail.htm
    Wenn es auch 2 Stecker á 8 Kontakte sein dürfen, dann bietet sich diese Kombination an:
    Reichelt Best. "PSK 254 - 8W", "PSK-KONTAKTE" , "PSS 254 - 8G"
    Grüße, Bernhard
    RoboHolIC: Das ist auf jeden Fall eine Lösung, wenn ich nichts anderes finde werde ich darauf zurückgreifen! Danke.
    BMS: Das klingt passend, leider hab ich noch nie was mit Crimpen zu tun gehabt. Hast du vielleicht einen Link für eine Anleitung oder kannst du mir kurz eine Einleitung geben?
    Berlin (Mariendorf)
    Dann hast du sicherlich auch kein passendes Werkzeug (=Crimpzange) dafür bei der Hand. Irgendwie mit der Kombizange dranzwicken würde ich definitiv nicht empfehlen; dann eher die Crimpkontakte mit Bedacht und wenig Lot löten.
    Ansonsten fallen mit noch vorkonfektionierte Verbinder ein, z.B. bei Pollin: Artikelnr. 451 474. Verfügbar in 2- bis 10-polig.
    Das sind Stecker mit Kabel, einreihig, verpolsicher, 1-2 A je Pin belastbar; die Gegenstücke für die Leiterplatte gibt es dort ebenfalls. Oder eben Standard-Pinhead.
    Wenn die 300mm Strippenlänge nicht ausreichen, lötet man an und isoliert mit Schrumpfschlauch.
    Was muss man denn bei den Crimpzangen beachten? Größe und so...
    Ich glaub dass das durchaus eine Investition wert ist, da ich das auch für künftige Profekte brauchen kann.
    Man muss ja zwei Teile zusammendrücken bei einem Crimpkontakt. Einmal die Leitercrimp und einmal für den Mantel. Correct? Da braucht man dann ja auch wieder zwei verschiedene größen bei der Zange oder?
    TT,KA
    http://csd-electronics.de.dd14424.ka.../019-CVK01.jpg
    Die Crimpkontakte kann man notfalls auch verlöten
  1. Ersatz für C-Control für die Wiederbelebung Roboterprojekt
    Von Unregistriert im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 11.01.2013, 08:13
  2. Kombinierte Pfosten-/ Buchsenleiste
    Von malthy im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 13.10.2012, 12:55
  3. Ersatz für 16F84A
    Von oderlachs im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 12.02.2012, 16:59
  4. Steckverbinder für Platinenstapel gesucht
    Von FeiaDragon im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 23.05.2010, 18:16
  5. Ersatz für BUZ11
    Von LazyBee im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.05.2006, 21:21
