Wie du den I2C Bus von deinem Controller (Raspberry) ansteuerst weiß ich nicht. Buf ist ein Array, das mit 10 definiert ist, das bedeutet 10Byte. Bei der Read bwz write Funktion könnte ich mir vorstellen das das so aufgebaut ist: z.B.
jedoch kann es auch etwas anderes bedeuten. Du solltest mehr darüber im Handbuch, Hilfe,... erfahren. Eventuell findest du mehr in der Headerdatei bzw C-Datei (werden C-Dateien verwendet?).Code:read(Ort von dem die Daten übernommen werden, Variable, Anzahl der Bytes)
Zu den einzelnen Umwandlungen kannst du den Windowsrechner recht gut verwenden (bei "Ansicht" umschalten auf "Programmierer").
"|" bedeutet bitweises Oder, byteweise wäre "||"
(msb<<8 ) bedeutet z.B. die Variable msb um 8 nach links schieben (beim Win Rechner ist das "RoL" => Rotate left),
das gleiche gilt auch mit >>, bedeutet rechts schieben (RoR),
temp>>=4 bedeutet temp wird gelesen, um 4 nach rechts geschoben und dieser Wert wird dann wieder in die Variable temp geschrieben (ist eine Kurzform von temp = temp>>4)
Wofür die ADD Pins sind findest du auf S8.
Die Adresse beginnt immer mit 1001, dann kommt es auf die Konfiguration der ADD Pins an, als letztes Bit ist das R/W Bit, dieses Bit wird dazu genutzt um dem Slave zu sagen ob geschrieben wird oder gelesen wird.
In der Tabelle zu den ADD Pins findest du die bezeichnung 0, 1 und Float. 0 bedeutet das dieser Pin mit Masse (GND) verbunden ist, 1 bedeutet das dieser Pin mit VCC (pos. Versorgungsspannung) verbunden ist, Float bedeutet das dieser weder mit GND, noch mit VCC verbunden ist, der Pin wird einfach unbeschalten gelassen.
Wenn du jetzt also ADD0 und ADD1 mit Masse verbindest hast du die Adressen: 1001000x (x steht für das R/W Bit), wenn du das umwandelst in Hex hast du 90 (wenn RW Bit 0 ist => Master sendet an Slave) bzw 91 (wenn RW Bit 1 ist => Master liest vom Slave). Das kannst du ebenfalls mit dem Win Rechner kontrollieren.
Ich habe z.B. 0x00 geschrieben. Das 0x ist ein Präfix und bedeutet das die Zahl als Hex geschrieben wird (du hast somit 0x00 bis 0xff bei einem Byte). Diese Schreibweise ist in C-Dateien üblich. Wenn man keinen Präfix verwendet (z.B. 100) ist das automatisch Dezimal, bei Binär muss man 0b am Anfang schreiben (also z.B. 0b10010000 bei deiner Adresse).
Hier noch ein Link zum I2C Bus http://www.timmermann.org/ralph/inde...tronik/i2c.htm
Wenn du die Registerbits liest musst du einmal grundsätzlich das Byte kennen bzw deren Aufbau (als Beispiel das Configuration Register), das du auf S6 findest (Table 6):
Der Aufbau ist: OS/Alert R1 R0 F1 F0 POL TM SD
Das nutzt dir aber so noch nichts, da du nicht weißt was die einzelnen Bits bedeuten. Du musst jetzt durchlesen was die einzelnen Bits bedeuten.
SD: ist das Shutdown Bit, damit kannst du den Sensor "schlafen legen", damit dieser Strom spart, er mist aber in dieser Zeit nicht. Mit einer 1 aktivierst du den Schlafmodus, mit 0 wird dieser deaktiviert.
TM: damit aktivirerst du den Thermostat Mode, dazu findest du die Tabelle
POL: damit kann man einstellen ob bei einem Fehler (Thigh oder Tlow über- bzw unterschritten) eine 1 oder 0 beim OS/Alert bzw Alarm Output (beim TMP101) geschrieben wird
F1, F0: sind die Fault Queue Bits, damit stellst du die Anzahl ein bevor ein Alarm ausgelöst wird
R1, R0: sind Auflösungsbits, damit stellst du die Auflösung des Sensors ein.
OS/Alert: Dieser hat je nach Configuration 2 Aufgaben. Wenn du im SD Bit eine 1 stehen hast (Shutdownmode) löst du mit diesem Bit eine Messung aus, der TMP geht dann wieder in den Schlafmodus zurück, wenn SD jedoch 0 ist wird dieses Bit als Alarm Bit genutzt (die Grenze im Thigh bzw Tlow Register wurde über bzw unterschritten).
Wenn du den TMP an die Versorgungsspannung legst (bei jedem einschalten) sind alle Bits 0 (außer das Temparaturregister). Somit musst du bei jedem Start einmal die Einstellungen senden (wird in einem Ram gespeichert).
Wenn du eine Funktion nicht brauchst ignorierst du es einfach.
OS/Alert => brauchst du nicht => 0
R1/R2 => für 12Bit beides auf 1 schalten (Table 8 )
F1/F0 => brauchst du nicht => beides 0
POL => Brauchst du nicht => 0
TM => Brauchst du nicht => 0
SD => Brauchst du nicht => 0
Somit ergibt sich: 0b01100000 => 96 => 0x60
MfG Hannes
Zitieren
