Der Ablauf sieht so aus:
für Lesen:Code:Start Adresse senden (beim TMP100 und ADD0 und ADD1 auf 0V => 10010000 => Hex 90) Pointerregister senden Variable schreiben Stopp
Wenn du jetzt also nur die Temp lesen willst schreibst du:Code:Start Adresse senden (beim TMP100 und ADD0 und ADD1 auf 0V => 10010000 => Hex 90) Pointerregister senden Repeated Start (mit Adresse Hex 91 => durch R/W Bit) Variable lesen immer mit ACK bestätigen, Ausnahme letztes Byte dort mit NACK abschließen Stopp
Mit diesem Code hast du 9Bit Auflösung, wenn du 12Bit brauchst/willst musst du das zuerst im Configurationregister einstellen (einmal bei Programmstart)Code:Start Adresse Pointer (0x00 => 0000 0000) repeated start Highbyte lesen Lowbyte lesen stopp
Das lesen funktioniert dann wie oben.Code:Start Adresse Pointeradresse (0x01 => 0000 0001) Configbyte schreiben (0x60 => 0110 0000) Stopp
MfG Hannes
Zitieren
