Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Sensor für Wärmestrahlung, Matrix
    Benutzer Stammmitglied Avatar von PlasmaTubeI²C
    Nürnberg
    So,
    hab den MLX an nen Arduino drangeklemmt, aber zum Berechnen der Temperaturen für den Anfang erstmal ne Library genommen.
    Das Ganze scheint ja recht kompliziert zu sein..
    Aber gut. Alle Temperaturen der 64 Pixel werden im Arduino berechnet und dann als kompletter String in den Seriellen Port verfrachtet.
    Wäre natürlich sinnvoller die einzelnen Rechnungen am PC machen zu lassen, aber ich lass es erstmal so.
    Der String wird von Processing gelesen und nach jedem Pixel in integer-Werte getrennt, da immer abwechselnd ein Pixelwert und ein Strichkomma gesendet werden.
    Das Bild wird dann auf dieser spartanischen Oberfläche aufgebaut :
Hits:	19
Größe:	30,7 KB
    (Das auf dem Bild is ne Lötkolbenspizte)
    Die Übertragung läuft bis jetzt so flüssig, dass immerhin 7 Frames/s zustande kommen
    Desweiteren hab ich noch ein paar interessante Werte berechnen lassen, die leider im Moment nur als ungeordnete Zahlen angezeigt werden,
    aber unter Anderem die Durchschnittstemperatur aller Pixel, die vertrichenen Zeit seit dem Programmstart und der Temperaturwert eines
    beliebigen Pixels, seine Änderung in C°/sekunde und der zeitliche Verlauf in einem kleinen Graphen.
    Das ist der Stand zurzeit, gibt natürlich noch einiges zu optimieren! Falls jemand Verbesserungsvorschläge hat oder was man noch hinzufügen könnte,
    gerne
    Gruß, Stefan. Rechtschreibfehler gefunden? Kannste behalten!
    Neuer Benutzer
    Freiburg
    Hallo Zusammen,
    ich bin ebenfalls auf der Suche nach einem Sensor für Wärmestrahlung. Der Melexis MLX90620 um den es hier geht, wäre vollkommen ausreichend für mich.
    Wüsste eventuell noch jemand eine andere Bezugsquelle wie Ebay oder einem Lieferanten aus den Staaten ? (Muss nicht unbedingt der Melexis MLX90620 sein)
    Danke schon ein mal für die informative Diskussion
    Es Grüßt RoBo
    Nürnberg
    So hallo,
    hab noch ne dringende Frage zu dem Sensor, hoffe ihr könnt sie mir beantworten!
    Ich arbeite gerade an der Software zum Auslesen und Visualisieren, mit einem "A" , das zum Arduino gesendet wird, liest dieser den Ram des MLX90620 aus.
    Dazu verwende ich ne Library, die gleichzeitig auch die Temperatur in °C berechnet und über den seriellen Port sendet.
    Aber: Der Ram des MLX wird nur periodisch aktualisiert, nämlich was man als Framerate vorprogrammiert hat (in meinem Fall 16 FPS), d.H. wenn ich jetzt mit der Software am PC
    auch 16 Mal/sek einen Abfragebefehl sende, sind beide Teile nicht synchron, da der Sensor seine eigenen Timer hat.
    Gibt es da ne Möglichkeit, die Software und den Sensor aufeinander abzustimmen?
    Beispielsweise wird der Ram des MLX nur dann aktualisiert, wenn man einen entsprechenden Befehl sendet?
    Oder kan man iwie abfragen, wenn das Array des MLX neu eingelesen wurde?
    Danke schonmal
    ------------------Nachtrag----------------
    Hab grad im Datenblatt was vom "Stepmode" gelesen, das wird es wohl sein, aber wie setze ich das programmtechnisch um?
  1. ir sensor des rp6 ---wärmestrahlung
    Von robotmafiosi im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.06.2012, 10:35
  2. Multiplexer für 4mal 5x7 Dot Matrix
    Von HeyHey im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 06:44
  3. Ansteuerung für RGB-LED-Matrix
    Von sector im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.12.2006, 13:54
  4. Matrix-Sensor
    Von sharjes im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 12:12
  5. Matrix Gedächniss für Roboter ? (KI-Ansatz)
    Von Roberto im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 20.05.2006, 17:55
