Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Sensor für Wärmestrahlung, Matrix
Baum-Darstellung
  1. #13
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von µautonom
    Paderborn
    Zitat Zitat von PlasmaTubeI²C Beitrag anzeigen
    Da brauch ich dann auf jeden Fall Hilfe Bin erst seit etwa 4 Monaten im Bereich Microcontroller und Programmieren
    unterwegs, hab mit dem Arduino angefangen. Aber mit I2C Adressen auslesen und Register beschreiben, das is noch ein bisschen suspekt Bild
    Für den Arduino müsste es fertige Bibliotheken geben. Wichtig ist, dass du auch ein NACK (Not Acknowledged) senden können musst. Das signalisiert dem Sensor, das der Master, in deinem Fall der Mikrocontroller, keine Daten mehr haben möchte. Das brauchst du immer dann, wenn du beispielsweise nicht alle 64 Pixel oder Einstellungen aus dem E²PROm auslesen möchtest.
    Noch ne Frage, im Datenblatt steht, dass der Sensor Framerates von bis zu 512 Bilder/s unterstützt? Auf manchen Seiten steht aber komischerweise
    64...
    Schafft der Arduino überhaupt so viel in der Sekunde auszulesen? Das wären ja 16x4x512 Bilder/s --> 32768 Pixel/s, und jetzt halt je nach dem wie
    viele Werte ein Pixel enthalten kann. Im Datenblatt steht was von 16bit.
    Die Refreshrate von 512 Hz habe ich nicht ausprobiert, da bei mir relativ langsame Temperaturvorgänge zu beobachten waren. Da kann ich auch nur auf das Datenblatt verweisen, das aktuelle findest du immer auf der Herstellerseite, im Notfall schreibst du Melexis direkt an.
    Eine so hohe Refreshrate würde vielleicht Sinn machen, wenn man Bewegungen registrieren möchte. Wie Besserwessi schon gesagt hat, sind die Werte bei einer hohen "refresh rate" verrauschter. Das liegt daran, dass im Sensor ein digitales Filter implementiert ist und das braucht nun mal "Zeit" bis die abgetasteten Werte die Filterstufen durchlaufen. Je niedriger die "refresh rate", desto geringer ist das Rauschen, weil über einen längeren Zeitraum gemittelt wird.
    Ich würde dem Sensor etwas Zeit lassen, so dass der den IR-Wert im Register nur alle 125-500ms (< 16Hz) aktualisiert.
    Naja wie ich sehe wird das ganze doch ein bisschen komplizierter hab ich die Befürchtung...
    Du solltest nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Das ist gar nicht so schwierig wie du denkst Bild
    Geändert von µautonom (08.04.2013 um 19:30 Uhr)
    Bild   Bild
  1. ir sensor des rp6 ---wärmestrahlung
    Von robotmafiosi im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.06.2012, 10:35
  2. Multiplexer für 4mal 5x7 Dot Matrix
    Von HeyHey im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 06:44
  3. Ansteuerung für RGB-LED-Matrix
    Von sector im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.12.2006, 13:54
  4. Matrix-Sensor
    Von sharjes im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 12:12
  5. Matrix Gedächniss für Roboter ? (KI-Ansatz)
    Von Roberto im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 20.05.2006, 17:55
