Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Spannungswandlerbausatz gesucht...
    suche einen Bausatz bei dem ich 12V/DC als Eingangsspannung anlegen kann, und dann mindestens 2 Ausgänge für z.B. 5V/DC & 9V/DC habe.
    Eine Auslesefunktion für die Batteriespannung bzw. Batteriestrom für einen IC-Analogeingang wäre natürlich das Nonplusultra! Bild
    A, A
    Schau mal auf der Seite bei Conrad Nach.
    Da gibt es viele Datenblätter, mesit bei den Bedienungsanleitungen auch dabei.
    Dort kannst Du Dir Ideen abschauen und das für lau.
    Evtl. musst Du halt mehrere einzelen Bausätze kombinieren.
    z.B.
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...berwachung.pdf
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...dler-modul.pdf
    Gruss
    Bei Conrad habe ich bereits gesucht, bin nicht so fit im selbst zusammenstellen solcher Sachen.
    Übrigens der 2. Link bezieht sich auf einen AC/DC Wandler gesucht ist ein DC/DC Wandler von 12V/DC auf z.B. 5V/DC & 9V/DC.
    Trotzdem danke
    Paderborn
    Wenn du konkrete Empfehlungen erwartest, wären einige zusätzliche Angaben nützlich:
    Wieviel Strom soll der Wandler liefern?
    Wie genau sollen die Spannungen stimmen?
    Wie wichtig ist der Wirkungsgrad?
    Pro Ausgang wären so 1-2A schon ausreichend.
    Eine max. Toleranz von +/- 5%
    Wirkungsgrad um so höher desto besser.
    schau mal auf www.elektronik-kurs.de
    da gibt es einen schaltplan für so etwas mit nem 78er festspannungsregler
    Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
    DC/DC Wandler (9V-18V) -> 5V mit 1A liegen so um die 25Eu.
    TRACO, COSEL.
    Für 12V auf 9V lohnt sich ein Schaltregler kaum.
    An diese Anfrage möchte ich mich auch mit dranhängen. Bild
    Kennt niemand eine Bezugsquelle eines Bausatz für Schaltnetzteile/Step Down Regler?
    Die fertigen Printmodule die es bei Conrad oder Reichelt gibt sind mit >30Euro einfach zu teuer.
    Die Eingangsspannung sollte im Bereich von 14-32V liegen.
    Als Ausgangspannungen werden 5V/9V/12V benötigt, kann auch pro Ausgangsspannung ein Bausatz sein.
    Der Ausgangstrom solle jeweils so um die 2A liegen (min 1,5A - max 3A)
    Ich wäre für jeden Tip/Link/Adresse dankbar. [-o<
    m.artmann
    TRACO, COSEL.
    Habe bei Conrad mal einen rausgesucht => TRACO DC/DC-WANDLER 5W TEL 5-1211
    Wäre dies das Richtige für 12V/DC auf 5V/DC. Möchte das Ding an einem 12V Bleiakku betreiben, diese schwanken in der Spannung ja etwas... würde es trotzdem funktioniern???
    Was würdest du für die 12V auf 9V empfehlen?
    Naja unter 9V wird die Akkuspannung ja nicht gehen, soweit müßte der TRACO DC/DC-WANDLER 5W TEL 5-1211 ja funktionieren.
    Für die 9V gibt es den 7809 der minimal 2 bis 2,5V für sich selbst braucht. Da sollte die Spannung nicht unter 11,5V fallen. Das wird sie auch nicht. Wenn es ganz sicher sein soll, dann gibt es bestimmt auch eine "low drop" Version, die mit weniger als 1 V Differenz auskommt.
    Ergänzung: Wenn es die "low dop" Version nicht für 9V gibt, dann kann man auch den für 5V nehmen und den Ausgang über einen Spannungsteiler mit dem Masseanschluß des Reglers verbinden.
