Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Beschleunigungssensoren für Taster
    Neuer Benutzer
    Unglücklich Beschleunigungssensoren für Taster
    ich wollte wissen wie ich am besten die Beschleunigung messen kann wenn ich z.B einen Taster drücke.
    Was für Sensoren gibt es da ?
    Bisher habe ich nur einen Piezo-Elektrische Sensor gefunden , bei dem ich z.B die Amplitudenanstiegszeit auswerten und damit die Beschleunigung ausrechnen könnte.
    Region Basel
    Das geht auch mit einer Lichtschranke. Normalerweise ist die Lichtschranke durchgehend. Wird die Taste betätigt, wird die Lichtschranke kurz unterbrochen und wieder frei gegeben. Über die Zeit der Unterbrechung erhält man dann die Geschwindigkeit.
    Man kann die Lichtschrank auch mit einem Keil abschatten, dann ist das, analoge, Signal der Lichtschranke ein Masse für die Tastenstellung.
    Ein Hallgenerator kann das Selbe leisten.
    Kapazitiv geht auch, z.B. die Taste bewegt die eine Kondensatorplatte.
    Im Prinzip kannst du auch die Bewegung mit Ultraschall erfassen.
    Weitere Ideen kannst du bei den Keyboards finden. Da gibt es welche, die auch den Tastenanschlag erfassen. Diese Lösungen sind auch günstig, da ja immer ein ganze Anzahl an Tasten einzeln erfasst werden muss.
    MfG Peter(TOO)
  1. Lage- / Beschleunigungssensoren
    Von mirage im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 02.02.2007, 06:52
  2. Beschleunigungssensoren
    Von bomberman_z im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 12.11.2006, 22:18
  3. .Beschleunigungssensoren
    Von MrPink im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.05.2006, 18:47
  4. [ERLEDIGT] Beschleunigungssensoren
    Von Stefan V. im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.02.2005, 21:21
  5. Beschleunigungssensoren
    Von rekisum im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 12.06.2004, 14:33
