Am einfachsten und unkompliziertesten zum Auswerten ist die Paralelle Schnittstelle. Bei den anderen brauchst du spezielle Controller bzw ist komplizierter zu verarbeiten. Profinet und Ethernet ist im Pinzip das gleiche nur das Profinet auf Industriesteuerungen bzw Industrieumgebung speziallisiert/ausgelegt ist. Was genau der Unterschied ist weiß ich jedoch nicht, habe nur mit der S7-1200 gearbeitet, die eine Profinetschnittstelle hat.
Am Besten wird sein wenn du einen mit TTL Pegeln bekommst. Bei HTL musst du aber auch nur die Spannung anpassen.
MfG Hannes
Zitieren
