Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: BASCOM8051 und Timer im Mode0
    an der Ostsee
    RTFM:The 13-bit register consists of all 8 bits of TH0 and the lower 5 bits of TL0. The upper 3 bits of TL0 are indeterminate and should be ignored.
    nein, auch damit bekomme ich andere Zeiten. Mir war schon klar, dass im mode0 TL0 max. 32 sein kann.
    an der Ostsee
    ...und...welche????
    TL0 = 32
    was soll das sein?
    32D -> 20H -> 10000B !!!
    bei TL0 sind nur die unteren 5 Bit relevant... TL0 = xxx00000B
    mit TL0 = 32 und TH0 = 144
    n = 11059200 / ( 12 * (256-144) * 32) = 257,1Hz -> 3,88ms
    mit diesen 3,88ms wird die LED geschaltet. Für eine Periade brauchst Du 2 LED-schaltungen.
    1/( 3,88ms *2) = 128,5Hz an der LED
    mit TL0 = 0 und TH0 = 112
    n = 11059200 / ( 12 * (256-112) * 32) = 200Hz -> 5ms
    1/( 5ms *2) = 100Hz an der LED
    TL0 = 32
    was soll das sein?
    Ja, hier habe ich nicht gedacht.
    Ich erhalte folgende Daten bei TL0=0 (bzw. 32):
    TH0=112 und f=91 Hz, TH0=144 und f=128 Hz, TH0=185 und f=198 Hz. Es handelt sich um die Frequenz, also Port ein und aus.
    an der Ostsee
    Deine Werte ergeben keinen Sinn, zurückgerechnet hast Du 3 verschiedene Quarzfrequenzen oder Dein Frequenzmesser ist totaler Murx.
    Arbeitest Du mit dem AT89C4051?
    Tja, das eben ist mein Problem. Ich benutze einen AT89C4051 und zwei Frequenzmesser sowie noch ein Periodendauermessgerät (für pos. und neg.).
    an der Ostsee
    moin,habe gestern mal eine 89C4051 geproggt und das funktioniert im Mode1 wie angegeben. Im Mode0 muss der Wert *8 eingesetzt werden, dann kommt auch dort die errechnete Zeit raus.MfG Peter
  1. BASCOM8051 und SPI
    Von dolivo im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 06.02.2013, 09:21
  2. SAA1064 und Bascom8051
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 10:05
  3. getad2051() in BASCOM8051
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 13:13
  4. RC5 mit BASCOM8051
    Von roman_1986 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 07.01.2008, 21:16
  5. PWM mit Timer 0 und 2 geht, aber nicht mit Timer 1 (mega64)
    Von popi im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 14.06.2006, 16:00
