Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Effektivwert, Scheitelwert....ahh!!! :D Gleichrichten von Sinusspannung
Baum-Darstellung
  1. #2
    Uscheitel = UEff * Wurzel (2) wird aber tatsächlich erreicht (von dem Spannungsfall über die Dioden abgesehen). Während dieser "Kuppen" des Sinus fliesst dann Strom in deinen Glättungskondensator. Fürs auslegen musst du also schon mit Uscheitel -1,4V rechnen. Pingelige rechnen noch eine 10% Überhöhung der Netzspannung mit rein. Vor allem aber ist die Leerlaufspannung deinen Trafos evtl. gravierend höher, als die aufgedruckte Effektivspannung, diese wird sich eher bei Nennstrom einstellen. Bei einem recht kleinen 6V-Trafo (1-3W) ist man da schnell bei 12V und mehr im Leerlauf, was man beim auslegen der Elkos und evtl nachfolgender Spannungsregler berücksichtigen sollte.
    Hast du ein Spice (LTSpice, PSice..)? Damit kann man sich das gut simulieren lassen.
    Grüße von der Katze
    Edit: Vielleicht ist die Erklärung verständlicher:
    Im Leerlauf deines Netzteils wird die Spannung an deinem Glättungselko quasi die Scheitelspannung erreichen, von dem (etwas stromabhängigen) Spannungsfall der verwendeten Gleichrichterdioden abgesehen.
    Geändert von robocat (03.04.2013 um 16:19 Uhr)
  1. Wechselspannugssiganl gleichrichten
    Von Markus_05 im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.10.2012, 01:58
  2. AHH ein Bug ^^
    Von Thomas$ im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.08.2011, 18:29
  3. Trafo primärseitig gleichrichten ?
    Von Robotronix im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.07.2006, 14:31
  4. Effektivwert Gleichrichtwert Mittelwert
    Von slaud im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.11.2005, 00:40
  5. Lichtmaschine eines Motorrads gleichrichten
    Von KüSä im Forum Elektronik
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 10.02.2005, 08:02
