Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Buchsenleiste für Steckbrücke für Breadboards auf eigener Platine
    Powerstation Test
    Hallo liebes Forum,
    ich löte mir gerade Testplatinen für einen ATMega, ich wollte die normalen Steckbrücken für Breadboards benutzen um die Platine mit dem Breadboard zu verbinden.
    http://www.samuraicircuits.com/merch...pack-of-70.jpg
    Gibt es passende Gegenstücke dazu, die ich auf meine Platine löten kann? Also Buchsenleisten die für diese Kabel passen, wo diese nicht so leicht wieder herausrutschen?
    Danke für eure Hilfe!
    Crypi
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Wenn es schmale Platinen sind, könntest du sie ja direkt mit Stiftleisten auf das Breadboard stecken...
    Für Buchsenleisten würde ich die "Präzisionsbuchsenleisten" (erhältlich bei allen großen) nehmen, die sehen auch ein wenig anders aus (runder Kontaktkopf)
    grüße
    also so etwas:
    http://www.reichelt.de/Buchsenleiste...+1X20G7+2%2C54
    sitzen die Kabel da fest drin?
    Crypi
    Diese Buchsenleisten haben kwadratische Stecklöcher und sind für quadratische Bolzen mit 0,5 mm Seite vorgesehen.
    Und gibt es welche, die für runde Pins vorgesehen sind?
    Oder gibt es Kabel die eckige Pins haben?
    Wie rum ist mir egal, hauptsache es passt in beides
    Crypi
    Das was Chypsylon da hat ist das richtige, nur gibts die in kurzer und langer Ausführung. Ich kenn nur die langen
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Chypsylon
    Graz/Österreich
    Stimmt, die Höhe ist unterschiedlich, ich kannte bis jetzt nur die kurzen. Für dich sind die höheren aber vermutlich besser.
    Die Dinger eignen sich übrigens auch super als IC-Sockel Ersatz da man sich die gewünschten Größen immer selbst zusammenschneiden kann und sie z.b. auch auf der oberseite anlöten kann...
    Soltau - Niedersachsen
    ich würde auch die langen bevorzugen.
    Man kann diese Kontakte übrigens aus der Kunststoffhalterung herausdrücken ...und dann seine eigenen Jumpwires (female) zusammen löten, etwas Schrumpfschlauch drüber - fertig. Habe grade gestern mehrere auf diese Art gemacht.
    http://www.reichelt.de/Buchsenleiste...=MPE+115-1-036
    Vielen Dank für eure Antworten!
    ich werde mal sehen wie ich damit zurecht komme!
    Crypi
  1. Platine für Schaltungen
    Von Lelchillout im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.05.2012, 15:52
  2. Atmega48 läuft auf eigener Platine nicht wie er soll!?
    Von DanielSan im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 09.08.2011, 17:54
  3. Eigener C Code auf ATTiny13 funktioniert nicht
    Von chaotic im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 26.04.2008, 10:29
  4. Platine ätzen - schwarze Flecken auf Platine
    Von Micro5 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.07.2006, 22:44
  5. Breadboards
    Von KingNothing im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.03.2005, 11:13
LiFePO4 Speicher Test
