Ergebnis 1 bis 10 von 38
Thema: Fragen und Anmerkungen zu RN-Mega8
    Freiburg im Breisgau
    Schmuckes Stück! ;o)
    Sieht wirklich gelungen aus!
    Welche Maße hat das Board?
    Ich schätze 5x6cm!?
    Hallo Frank,
    Und ich löte hier noch an meiner Lochrasterplatine rum Bild
    Werd mir das Teil nach dem Urlaub bestimmt bestellen.
    Das man Servos oder GP2D12 Sensoren direkt an diese 3pol.
    Steckerleisten anschleißen kann gefällt mir besonders gut. Bild
    Aber auch der Displayanschluß ist nicht zu verachten.
    Stichwort Display, was sind das für Anschlüsse links und rechts
    an dem abgebildetem Display? Etwa für Tasten die
    man für eine Menüsteuerung abfragen kann?
    Und wo bekommt man so ein Display?
    Wäre doch was für Deinen Shop Bild
    Michael
    Re: Weiteres Projekt fertig: RN-MEGA8 Entwicklungsboard
    Zitat Zitat von Frank
    [*]Sehr kompakt, nur halbes Europaformat nach Roboternetz-Norm ( 100x78mm)
    so groß isses...
    also das mit den 3 pin anschlüssen für Servos und/oder Sensoren is wirklich klasse!
    ausserdem die klemmanschlüsse sinn praktisch.
    Grind
    Hi!
    Die Idee mit den 3-Reihigen Stiftleisten hatte ich schon vor 1 Jahr und habe sie bis jetzt auf jeder meiner AVR-Platinen verwendet!
    Die Methode ist richtig praktisch! :o)
    Ich finde die Platine richtig cool! :o)
    Jetzt fehlen nur noch Funkmodule! :o)
    @ Frank: Weiter so! :o)
    Schön das es Euch gefällt. Ich habe die für spezielle Mega8 Entwicklungen angedacht. Man kann einfach vieles ausprobieren ohne rum zu löten.
    Allerdings ein Board für einen Roboter sucht und nicht unbedingt mit dem Mega8 experimentieren möchte, den empfehle ich nach wie vor lieber RN-Control, weil der Mega16/32 einfach mehr Ports und Speicher hat. Beide Boards sind vom Preis her ziemlich identisch.
    Ich schätze 5x6cm!?
    Florian Bild   nu gibt was mit dem Hammer. Ich rede mich nun schon Monate den Mund fusselig das eines der Vorteile dieser ganzen Roboternetz-Boards auch das einheitliche Maß mit genau definierten Bohrlöchern ist.
    Bild   Bild
    Es gibt zwei einheitliche Maße, einmal für halbes Euro und einmal für Euroformat. Die Definition der Bohrlöcher hat sich als sehr praktisch erweisen. Man kann die Boards sehr schön Huckepack montieren oder man kann Gehäuseplatten standardmäßig schon vorbohren.
    Steht alles hier: https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...ile&file_id=81
    Passende Displays werde ich auch noch dazu anbieten. Einige derzeitige günstige Display sind teilweise etwas umständlich anzuschließen. Das im Bild abgebildete Display hat zum Beispiel eigentlich einen Folienanschluß mit 1,27mm Lötraster. Da kann man nur sehr schwierig Drähte anlöten. Ich bastel noch an einem Adapter der das ganze erleichtert.
    Die Display werden dann sowohl an RN-Control als auch rn-mega8 passen. Auch das Board rnbfra wird nicht vergessen.
    Dauert immer alles ein Weilchen, aber dafür paßt dann auch alles zusammen.
    Gruß Frank
    Tschuldigung! *schäm*
    Wann meinst Du könntest Du mit den Funkmodulen fertig werden, ich würde sie gerne für mein JuFo-Projekt verwenden! :o)
    also ich habn LCD mit 2x7 Poliger Stiftleiste aber hab vergessen wo ich des her hab...
    die idee mit den 3 poligen stiftleisten hatte wohl jeder schonmal und hat auch jeder schonmal verwendet aber das in serie zu bauen isn riesiger fortschritt!
    ach wann is denn des nächste mal Jufo? würd da gern ma hin aber halt nur als besucher...
    Ciao
    Grind
    Musste mal gucken, wann bei dir Regionalwettbewerb stattfindet (www.jugend-forscht.de)!
    In Nds irgendwann im Februar!
    Es ist auf jeden Fall einen Besuch wert, ich war letztes Mal als Besucher da!
    Hi Florian,
    zu Funk hatte ich ja schon mal was geschrieben. Das gehört aber in anderen Thread https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...hlight=addlink
    Momentan sehe ich keine Chance das ich ein "gutes" Funkmodul günster als momentan bestehende Lösungen hin bekomme. Es bringt ja nix einen großen Aufwand zu betreiben um dann vielleicht 5 Euro günstiger als vorhandene Module zu sein. Dann kann man gleich zu erprobten Varianten greifen.
    Aber wie gesagt, im oben genannten Thread wird weiter nach Lösungen und Angeboten gesucht. Vielleicht hat ja auch Stupsi, Sonic oder jemand anders Lust sich dieses Projekt vorzunehmen.
    Dazu bitte hier weiter diskutieren
    Hi Frank!
    Ich hatte den Thread total vergessen! ;o)
    Ich werde mich jetzt mal quer durchlesen!
    Ich dachte mal gelesen zu haben, dass Du gerade an solchen Modulen arbeitest, deshalb habe ich gefragt, aber da habe ich mich ja getäuscht! ;o)
    Trotzdem Danke für Deine Hilfe!
