Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: If problem beim Schieberegister
    Youp ist mir klar war aber auch nicht fertig Bild
    void Latch_Serialout(uint8_t DATEN){
        PORTD &= ~(1<<PD1); //Serial clock Down
        uint8_t Puffer = 0;
        uint8_t Bitmask = 1;
        for (uint8_t x = 0;x < 8;x++)
            Puffer = (DATEN & Bitmask);
            if ((Puffer == 1)||(Puffer == 2)||(Puffer == 4)||(Puffer == 8)||(Puffer == 16)||(Puffer == 32)||(Puffer == 64)||(Puffer == 128)){
                PORTD |= (1<<PD0); //setzen;
            else{
                PORTD &= ~(1<<PD0); //Rüsetzen
            PORTD |= (1<<1); //setzen
            PORTD &= ~(1<<1); //Rücksetzen
            Bitmask = (Bitmask << 1);
    Der Simulator überspringt zuteil die Portsetz befehle mach ich da etwas falsch?
    EDIT: Kleines Beispiel wenn ich mit dem wert 255 in die Funktion gehe fängt meine bitmaske den Wert ab und der Puffer == 1 tritt ein.
    Das klappt auch aber der simulator überspringt dann
    PORTD |= (1<<PD1); //setzen
    und macht gleich
    PORTD &= ~(1<<PD1); //Rücksetzen
    Das ist natürlich doof den das latch bekommt dann keinen ganten takt
    EDIT:
    @ robocat deine idde find ich cool mit dem Daten nach rechts schieben.
    Aber im 255 fall funktioniert das ja nicht mehr weil das 7 bit 1 ist und doch 1er nachgeschoben werden. oder ist das beim AVR anders?
    EDIT:
    Ok es ist scheinbar anders bzw liegt am unsiend ... ich hab wohl nur siend geschiftet
    void Latch_Serialout(uint8_t DATEN)void Latch_Serialout(uint8_t DATEN)
    		if ((DATEN & 1) == 1){
    		DATEN = (DATEN >> 1);
    Sieht jetz auch viel sauberer aus und braucht keine extra variablen mehr
    Geändert von Mathhias_199 (31.03.2013 um 00:22 Uhr)
    Zum einen schiebst du ja (max. 7 mal) nach rechts, da kann es egal sein, ob Einsen nachkommen, wenn du immer nur das letzte Bit prüfst. Zum anderen, ich vermute sehr, dass Null-Bits nachgeschoben werden, weiss aber nicht, ob das in ANSI-C eindeutig definiert ist.
    das wird ohne kleines Delay nicht klappen, vermute ich.
    Grüße
    Also erstmal frohe Ostern Bild
    Dann danke für die Hilfe.
    Jop da haste recht es kann mir egal sein.
    Was ich mir aber sicher bin wenn du bei signed nach rechts shiftest und das signed bit 1 ist schiebt der rechner zumindest 1 nach, wär ja blöd wenn du das minus verlierst.
    Und es kann mir auch egal sein das Q7 und Q0 --- usw halt vertauscht werden, da es eh für ne 7 segment ansteuerung gedacht ist
    MFG Matze
    PS wie kann mann den hier im bord sein post auf erledigt setzen?
  1. Problem beim Compilieren
    Von KingKaiser im Forum Asuro
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.01.2012, 19:02
  2. Problem beim Konfigurieren von TIMER1 beim M32-Board
    Von dirty_bird_981 im Forum Robby RP6
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.01.2012, 22:52
  3. Schieberegister - Portzustand beim "rausschieben"
    Von VictimOfMyOwn im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2006, 14:29
  4. ULN und Schieberegister problem
    Von colaturka im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.03.2006, 13:44
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.03.2005, 20:08
