Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: If problem beim Schieberegister
    C ist böse nein spaß Bild
    Also da gibts ein sehr interesanntes problem beim ansteuern des schieberegisters.
    Wenn ich das Programm Simuliere will das ding nicht in die else abschnit springen es springt dierekt eins drunter.
    Hab ich was übersehen?
    void Latch_Serialout(uint8_t DATA){
    	uint8_t Puffer = 1;
    	uint8_t Bitmask = 1;
    	PORTD &= ~(1<<PD1); //Serial clock Down
    	for (uint8_t x = 0;x < 8;x++)
    		Puffer = (DATA & Bitmask);
    		if (Puffer == 1)
    			PORTD |= (1<<PD0); //setzen;
    		else
    			PORTD &= ~(1<<PD0);
    		PORTD |= (1<<PD1); //setzen
    		PORTD &= ~(1<<PD1); //Rücksetzen
    		Bitmask = (Bitmask << 1);
    Naja, wenn dein DATA nicht ebenfalls 1 ist, wird der else-Abschnitt ausgeführt.
    MfG Nik
    Karlsruhe
    Ja. Du schiebst deine Bitmaske durch die Gegend, der Wert den du dann ausmaskierst ist aber nicht mehr gleich eins, sondern 2^n. Korrekt wäre:
    if (Puffer != 0) ...
    mfG
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    Beim ersten Bit (Bitmask=1) sollte es funktionieren, danach schiebst du allerdings Bitmask nach links, was zur Folge hat, dass "if(DATA & Bitmask==1){..}" nicht mehr erfüllt sein kann. Man würde wohl eher DATA nach rechts durchschieben und immer mit "if(DATA & 1==1){..}" prüfen.
    Youp ist mir klar war aber auch nicht fertig Bild
    void Latch_Serialout(uint8_t DATEN){
        uint8_t Puffer = 0;
            Puffer = (DATEN & Bitmask);
            if ((Puffer == 1)||(Puffer == 2)||(Puffer == 4)||(Puffer == 8)||(Puffer == 16)||(Puffer == 32)||(Puffer == 64)||(Puffer == 128)){
            else{
                PORTD &= ~(1<<PD0); //Rüsetzen
            PORTD |= (1<<1); //setzen
            PORTD &= ~(1<<1); //Rücksetzen
    Der Simulator überspringt zuteil die Portsetz befehle mach ich da etwas falsch?
    EDIT: Kleines Beispiel wenn ich mit dem wert 255 in die Funktion gehe fängt meine bitmaske den Wert ab und der Puffer == 1 tritt ein.
    Das klappt auch aber der simulator überspringt dann
    und macht gleich
    Das ist natürlich doof den das latch bekommt dann keinen ganten takt
    EDIT:
    @ robocat deine idde find ich cool mit dem Daten nach rechts schieben.
    Aber im 255 fall funktioniert das ja nicht mehr weil das 7 bit 1 ist und doch 1er nachgeschoben werden. oder ist das beim AVR anders?
    EDIT:
    Ok es ist scheinbar anders bzw liegt am unsiend ... ich hab wohl nur siend geschiftet
    void Latch_Serialout(uint8_t DATEN)void Latch_Serialout(uint8_t DATEN)
    		if ((DATEN & 1) == 1){
    		DATEN = (DATEN >> 1);
    Sieht jetz auch viel sauberer aus und braucht keine extra variablen mehr
    Geändert von Mathhias_199 (31.03.2013 um 00:22 Uhr)
    Zum einen schiebst du ja (max. 7 mal) nach rechts, da kann es egal sein, ob Einsen nachkommen, wenn du immer nur das letzte Bit prüfst. Zum anderen, ich vermute sehr, dass Null-Bits nachgeschoben werden, weiss aber nicht, ob das in ANSI-C eindeutig definiert ist.
    das wird ohne kleines Delay nicht klappen, vermute ich.
    Grüße
    Also erstmal frohe Ostern Bild
    Dann danke für die Hilfe.
    Jop da haste recht es kann mir egal sein.
    Was ich mir aber sicher bin wenn du bei signed nach rechts shiftest und das signed bit 1 ist schiebt der rechner zumindest 1 nach, wär ja blöd wenn du das minus verlierst.
    Und es kann mir auch egal sein das Q7 und Q0 --- usw halt vertauscht werden, da es eh für ne 7 segment ansteuerung gedacht ist
    MFG Matze
    PS wie kann mann den hier im bord sein post auf erledigt setzen?
  1. Problem beim Compilieren
    Von KingKaiser im Forum Asuro
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.01.2012, 19:02
  2. Problem beim Konfigurieren von TIMER1 beim M32-Board
    Von dirty_bird_981 im Forum Robby RP6
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.01.2012, 22:52
  3. Schieberegister - Portzustand beim "rausschieben"
    Von VictimOfMyOwn im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2006, 14:29
  4. ULN und Schieberegister problem
    Von colaturka im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.03.2006, 13:44
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.03.2005, 20:08
