Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Verständnisfrage zur SPI Kommunikation ..
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von Ritchie Beitrag anzeigen
    heisst das, ich muss die CS Leitung für jedes Byte tooglen oder kann ich die gesamte Übertragung mit einem Low CS fahren, wenn ich mehre Bytes zu übertragen habe.
    Du musst CS während der ganzen Übertragung auf Low halten! Mit CS Low->High beendest du die Übertragung und setzt (üblicherweise) den Zustandsautomaten des Slaves zurück, danach beginnt die Kommunikation wieder ganz von vorne!
    Der angehängte Plot sieht gut aus, der Code bei grobem Überfliegen auch.
    mfG
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    Hallo Markus,
    die erste Auswertung der übertragenen Werte sieht auch von meiner Seite gut aus.
    Ich muss die Platine jetzt wieder mit dem Hauptrechner (linux cpu) verdrahten, da dieser eine bessere
    Darstellung der Messwerte hat (Interface zum PC)
    Hier wie versprochen der Quellcode des Slaves (ATMEGA8 auf Interrupt-Basis:
    Init Master
    //        Setup of the SPI Interface
    void    InitSPIInterface(void)
        SPCR = (1<<CPOL)| (1<<CPHA);                    // Signal Mode 3
        SPCR |= (1<<SPE) | (1<<SPIE);                    //Activate the SPI Interrupt
        SPSR  =0;                                        // Clear the Control Register
    Init Slave
    //                SPI Interrupt handling
    SIGNAL (SIG_SPI)
    char    *pointer;
    unsigned char data=0;
        data=SPDR;                                        // get the data byte from the register
        if ( data != 0)
            if (m_buffer_adr == NULL)                        // Is it the first byte to receive (setup buffer)
                switch( data )                                // get the command byte, which data area
                    case    'G':                            // Actual Angle by the Gyro module (Angle change per second)
                            m_buffer_adr = (char*) &DataBuffer;
                            m_NumberOfBytesToSend=10;
                            pointer=(char*) &m_FilteredGyro;
                            DataBuffer[0]= (char)*pointer++;
                            DataBuffer[1]= (char)*pointer++;
                            DataBuffer[2]= (char)*pointer++;
                            DataBuffer[3]= (char)*pointer;
                            pointer=(char*) &m_accelerometer_x;
                            DataBuffer[4]= (char) *pointer++;
                            DataBuffer[5]= (char) *pointer;
                            pointer=(char*) &m_accelerometer_y;
                            DataBuffer[6]= (char) *pointer++;
                            DataBuffer[7]= (char) *pointer;
                            pointer=(char*) &m_accelerometer_z;
                            DataBuffer[8]= (char) *pointer++;
                            DataBuffer[9]= (char) *pointer;
                            break;
                    case    'C':
                            m_buffer_adr = (char*) &m_OrientationFromCompass;            // Actual Compass value of the extern compass
                            m_NumberOfBytesToSend=sizeof(m_OrientationFromCompass);
                            break;
                    case    '!':                            // Status of the Program
                            m_buffer_adr = (char*) &m_Status;
                            m_NumberOfBytesToSend=sizeof(m_Status);
                            break;
                    case    'I':                            // Version of the
                            m_buffer_adr = (char*) &m_version;
                            m_NumberOfBytesToSend=sizeof(m_version);
                            break;
                    case    'T':                            //
                            m_NumberOfBytesToSend=4;
                            DataBuffer[0]=m_MotorTemperatur_Left;
                            DataBuffer[1]=m_MotorTemperatur_Right;
                            DataBuffer[2]=m_ControllerTemperatur_Left;
                            DataBuffer[3]=m_ControllerTemperatur_Right;
                            break;
                    case    'S':                            //
                            pointer=(char*) &m_MotorCurrent_Left;
                            DataBuffer[0]= (char) *pointer++;
                            DataBuffer[1]= (char) *pointer;
                            pointer=(char*) &m_MotorCurrent_Right;
                            DataBuffer[2]= (char) *pointer++;
                            DataBuffer[3]= (char) *pointer;
                            break;
                    case    'V':                            //
                            m_buffer_adr = (char*) &m_AkkuVoltage;
                            m_NumberOfBytesToSend=sizeof(m_AkkuVoltage);
                            break;
                    default:
                SPDR = *m_buffer_adr;                        // Send the received command as a feedback return to master
                m_NumberOfBytesToSend--;
            else                                            // get no the data into the buffer
                if(m_NumberOfBytesToSend > 0)
                    if( m_buffer_adr != NULL )                // Do we have a valid pointer
                        *m_buffer_adr=data;                    // Store the data into the buffer
                        m_buffer_adr++;                        // Incr. Buffer address for the next byte
                    m_NumberOfBytesToSend--;                // dec. counter of byte to send/receive
                    if(m_NumberOfBytesToSend <= 0)
                        m_buffer_adr=NULL;                    // Clear Buffer Pointer
                else
            SPDR = 0x0;                                        // Dummy Answer
        else
                //Slave transmitter ============================================================================
                if(m_buffer_adr != NULL)                                // Buffer set up ?
                    if(m_NumberOfBytesToSend > 0)                        // do we have to send bytes still
                        SPDR = *m_buffer_adr;                            // send the data byte
                        m_buffer_adr++;                                    // get the next byte of the buffer
                    else
                        SPDR=0x0;                                        // No more values in the buffer
                else
    Vielen Dank für die Hilfe. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht und ist so eine Hilfe doch nicht schlecht.
    Gruss R.
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's ...
  1. SPI - Verständnisfrage
    Von hae im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 29.03.2012, 10:44
  2. Verständnisfrage zur Kommunikation
    Von mameise im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.01.2011, 21:08
  3. seltsames SPI - Verständnisfrage
    Von Crazy Harry im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.03.2008, 18:30
  4. SPI Slave senden Verständnisfrage
    Von semicolon im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 24.06.2007, 15:43
  5. SPI Verständnisfrage
    Von bertl100 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.09.2006, 16:54
